На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorola Talkabout T-5710 - есть проблемы, прошу совета
Товарищ Маузер
с янв 2015
Дата: 26 Авг 2015 12:48:38 #
Нарисовался комплект из пары мыльниц,практически не пользованные но одна была в ремонте и судя по всему за границей(судя по наклейке на крышке аккума)Тональный вызов проходит нормально но связь с разбросом 1 канал-16 канал,2 канал-17 канал и так далее.Работа голосом с одной станции на другую проходит нормально, в обратном порядке идут шумы,скрипы и прочие помехи.С Баофенгом обе станции работают нормально.Прошу посоветовать как их подружить и в чем может быть проблема.
kenwood33
Дата: 27 Авг 2015 12:44:38 #
462.5625 - 467.7125 МГц насколько я помню они работают в этом диапазоне. Проверяйте частоты частотомером и подстраивайте опорный генератор. С подобным уже сталкивался.
Товарищ Маузер
с янв 2015
Дата: 29 Авг 2015 11:15:17 #
Спасибо за информацию,можно подстроить опорный генератор используя сканер Баофенга?И подскажите плиз по подстройке опорного генератора(где он и с чем его едят).
Зараннее благодарен.
