Дата: 05 Сен 2015 23:31:44
досталось мне намедни парочка данных раций в довольно жалком состоянии с убитыми батареями, первая засада ждала меня с ними (под замену обе, одна полный труп)
вторая засада это частотный диапазон
под батареями значился онный
но, меня это не остановило, быстро зашились частоты лпд и пмр и начались тесты (с убитой батарейкой то), практика показала: 1-лпд ни прием ни передача не работает; 2 - пмр работает (местами чуйка на прием была выше взятого для тестов кенвуда тк-450)
и тут возник вопрос. а что если попробовать расскрыть все таки (на офф сайте доступны версии: 400-430, 430-450, 450-470 и еще 1хх-1хх)
гугл ответа не дал в принципе. (следовало ожидать)
ну а разобрав и осмотрев плату обнаружил такое
внимание вопрос знатокам: а что будет если покрутить те два подстроечника? или может кто сталкивался с подобным девайсами
з.ы. одной могу даже пожертвовать, не жалко особо, все равно к новому велосезону или кенвуд какой нить возьму или бао.. а две рации лучше одной) |
Дата: 05 Сен 2015 23:37:30 · Поправил: allamat (05 Сен 2015 23:38:43)
dent
Не получится. Ниже 440 Мгц нормально работать не будет. Имел дело с такими. Подстроечники за частотный диапазон не отвечают. Они - скорее всего, шумодав и девиация.
Дата: 05 Сен 2015 23:43:29
ого) не ожидал такого быстрого ответа, ну значит буду использовать как пмр-ки а для лпд все таки куплю чего-нить
спасибо
Дата: 06 Сен 2015 00:03:44
allamat
да и сейчас она ниже 440 не работает в принципе
з.ы. осмотрел вторую сторону платы, ниче не нашел)
Дата: 06 Сен 2015 00:31:42
А что искали ?
Дата: 06 Сен 2015 01:09:36
Не мучайте зверушку. Не будет жить вне диапазона. В этом плане Motorola "тянется" не слабо, GP340 например. У меня версия 450-512 работает и на LPD.
Дата: 06 Сен 2015 01:14:00
СЦБист
По схеме пукс 555 - обычный китаенвуд 3107. Перетянуть можно, только смысла нет.
Дата: 06 Сен 2015 10:04:36
а расскрытие как я понял предполагает наличие паяльника, прямых рук, мозгов и измерительных приборов) тогда да, смысла не вижу, ибо нет последнего пункта)
Дата: 06 Сен 2015 10:23:16
dent
Вы правильно предполагаете. Если Вы хотите сделать полноценное радио из того, что у Вас есть - задайте себе вопрос - экономически оно оправдано? Аккумы, перестройка, зарядки(про них ничего не сказано, есть они или нет) - стоит ли овчинка выделки ? Не проще ли что-то новое приобрести. Тем более, в Харькове есть большой выбор.
Дата: 06 Сен 2015 10:33:20
результат и гугл и форум сказали что их просто можно использовать как рации пмр диапазона, аккумы уже проинспектировал, нашел банки, осталось заказать у братьев-китайцев. поэтому дальнейшие опыты не имеют смысла. для лпд будет покупаться другая рация (опять же у братьев китайцев скорее всего)
всем еще раз спасибо
