На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB радиостанция для слабовидящих
RogerB
Дата: 12 Сен 2015 14:52:04 #
Добрый день.
Подскажите, существуют ли в природе автомобильные(домашний вариант) Си-Би радиостанции с функцией озвучивания голосом кнопок и/или переключателя номеров каналов?
Желательно от 120 каналов и выше, с нулями и пятерками.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Сен 2015 22:05:15 #
Мне просто любопытно, а 120 каналов это для каких целей? Для какого места использования, а то в РФ 120 каналов ну никак нельзя использовать.
Можно использовать радиостанцию с пикающими кнопками, а саму её заставить включаться только обнулившись. В этом случае рация обычно включается на 9 канале, обычно в AM, ну там подобрать модельку чтоб включалась только в режиме сброса процессора и зная на каком канале и в какой модуляции она включается можно по пикам определять что накрутили.
Так же можно поискать рации с механическими переключателями большинства режимов. У President и Uniden их есть.
koten
с мая 2014
Дата: 15 Сен 2015 10:01:29 #
AnyTone AT-5555 умеет говорить, но либо по английски, либо по китайски.
RogerB
Дата: 15 Сен 2015 11:02:10 · Поправил: RogerB (15 Сен 2015 11:03:11) #
AnyTone AT-5555
Спасибо. А еще варианты есть?
Fenix747
Вообще не обязательно чтобы она включалась на каком то определенном канале. И язык озвучки не важен особо, потом человек адаптируется. Вообще идеально было бы приобрести коробочку с 2-3 ручками, 2-3 цветными светодиодами или меняющей цвет подсветки дисплея при различных режимах работы и озвучкой номеров каналов и функций кнопок. Место довольно отдаленное от плотной городской застройки, км так за 50
RogerB
Дата: 15 Сен 2015 11:14:00 #
У President и Uniden их есть а по конкретным моделям не подскажешь?
