На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Посоветуйте схему рации 27 Мгц для начинающего.
weiger
с окт 2015
Германия
Дата: 06 Окт 2015 19:05:13 · Поправил: weiger (06 Окт 2015 19:06:19) #
Уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста схему для самостоятельной сборки носимой рации на 27 Мгц. Некоторый опыт в электронике имеется, но небольшой да и знания поверхостные....
Рация нужна в познавательных целях что бы играть с ребёнком. (конечно дешевле и проще купить готовую но это как-то не спортивно).
Я пересмотрел несколько статей в Родио и просто на форумах и только больше запутался :(
Если кто то знает посоветуйте пожалуйста схему. Сомнений несколько.
1. Многие микросхемы давно сняты с производства и мне их не достать. Продаётся MC3361 в принципе можно достать MC3362.
2. Хорошо бы зарание работающую схему без косяков и нормально разведённой платой. (если что немного переделать не сложно)
3. Хорошо бы, чтобы дальность связи была хотя бы, на уровне китайских мыльниц 433Мгц.
4. Парные кварц на частоту 27 Мгц и 455 Кгц меньше могу достать.
5. Возможно ли использовать покупные катушки индуктивности или всё нужно мотать самому?
6. Нужно не очень сложная в настройке но хорошо работающая схема.
7. В принципе у меня есть знакомый "коротковолновик" который может помочь настроить приёмник и передатчик.
Спасибо всем большое.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 06 Окт 2015 22:07:47 #
ищите в поиске название "радиостанция колибри", там есть даже с платой.
weiger
с окт 2015
Германия
Дата: 07 Окт 2015 01:17:23 #
Спасибо.
В "радиостанция колибри" передатчик построен на MC2833 у нас её не достать. Может можно взять передатчик от другой рации?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 07 Окт 2015 07:31:50 #
weiger
ищите наборы для сборки, типа мастеркит. У самого мастеркит наверно нет набора для сборки радиостанции, но в Германии, думаю, можно найти что нибудь интересное
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 07 Окт 2015 20:10:02 #
Да любая схема ЧМ передатчика с подобным питанием.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 07 Окт 2015 20:11:31 #
Если есть в Германии магазины RadioShark - то у них точно есть наборы.
weiger
с окт 2015
Германия
Дата: 08 Окт 2015 01:24:40 #
Наборы получилось найти но компактные рации не в моде. Да и цены на наборы заоблачные. Есть совсем простая китайская игрушка.
Спасибо. Попробую собрать.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Окт 2015 10:12:26 · Поправил: RK6AJE (08 Окт 2015 10:18:15) #
Хочу заметить, вы решили в довольно сложную задачу углубиться для начинающих.
На первых шагах, наверное, лучше, освоить что нибудь из приёмников прямого преобразования Полякова или Радио-76 в современной реинкарнации. Всякие темы для начинающих смотрите по форуму CQHAM.ru Например, ОТСЮДА или ОТСЮДА
Если, всё-же, про Си-Би
В настоящее время подобных наборов никто не выпускает. Единственный вариант - сочинять самому на основе журналов прошлых лет, форумов и анализа схем существующих станций.
С средине/конце 90-ых в журнале "Радиолюбитель" было несколько конструкций на МС3362. Приёмно-передающий тракт взять от них можно.
Главная проблема - это синтезатор. Точнее не сам синтез, а подходящий управляющий софт и контроллер. Синтез собственно делается на LM7001. Если есть интерес - то есть смысл освоить по ходу какой нибудь Ардуин или ассемблер любого контроллера и написать софт для синтеза самому. Вся остальная аналоговая трепуха - это наиболее простые решени их существующих моделей станций.
Наверное, единственная схема готового синтезатора для ЧМ, подходящая под вашу задачу, описана тут:http://www.cqham.ru/allband.htm
Я её собирал лет 10 назад. Рабочая.
Ещё, за основу возъмите самую простую схему Си-Би трансивера. Например, АЛАН-100+. Синтез можно любой использовать.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Окт 2015 10:44:28 #
схему для самостоятельной сборки носимой рации на 27 Мгц. и чтобы дальность связи была хотя бы, на уровне китайских мыльниц 433Мгц.- два пункта взаимоисключающих друг друга. Во первых любая китайская мыльница на 433 имеет приемник с двойных преобразованием. Которые даже на 0,5Вт работают довольно не плохо (до 10км с земли на без ям и оврагов). СиБи портативка даже самая хорошо отстроенная -мах 5км на 30см антенны.
Есть плюс у СиБи портативок, но он такой маленький, что почувствовать его можно, только в очень густом лесу с ямами и оврагами.
Делал когда-то на кварцах и 0,5вт. Фантастический результат - не более 1км.
booran
с авг 2008
Дата: 09 Окт 2015 14:36:01 #
http://radiostorage.net/?area=news/1046
Проще некуда. Некоторые мыльницы китайские на 70ку так и бьют до 500 метров.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 09 Окт 2015 23:32:59 · Поправил: Megawolt (09 Окт 2015 23:37:53) #
самые лучшие рации сиби собирал в 15 лет в середине 90-х...работают на ура и блоки в рации взаимозаменяемые.
детали любые подходят.....аналогов много....оконченные каскады в передатчиках можно отрезать,но мощность упадет...усилитель к174ун4 заменяется транзисторным ... вообщем колдовать можно!!!!
http://pandia.ru/text/77/132/403.php
http://cxem.net/cb/1-13.php
катушки каскадов можно на Амидоны t37-2, t37-6 мотать
reichelt.de Amidon T37-2, T37-6
вопросы будут- отвечу!!
BR4096
Торонто
Дата: 10 Окт 2015 07:52:28 #
weiger Я тоже готов советами помучать. Если попадётся в руки набор (живой-не живой, неважно), беспроводные клава/мышь на 27MHz, не проходите мимо. Там приёмник практически готовый, скорее всего на 3361. Только звук с правильной ножки вывести. Начните мастерить с передатчика, это проще на порядок, как ни странно. Делайте ВЧ часть на дискретах, без микрух. За мощностью не гонитесь, 2 транзистора - 100мВт получите легко. Услышите себя в приёмнике из комнаты в комнату, поидёте дальше. И в Конрад сгоряча идти не надо, разве что за макеткой, отсеком для батареек и паяльным набором. Всё лучшее - со Sperrmüll :-) .
BR4096
Торонто
Дата: 10 Окт 2015 07:53:27 · Поправил: BR4096 (10 Окт 2015 07:54:53) #
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 10 Окт 2015 09:49:34 #
Радиоуправление для машинок раньше все было на 27 МГц. У нас до сих пор такие наборы можно купить. Там только перепаять кварц на нужную частоту и собрать усилитель для микрофона передатчика.
А еще есть книга "500 схем радиостанции и трансиверы" в ней очень много схем на 27 МГц с платами.
October
Ярославль
Дата: 10 Окт 2015 10:41:21 #
Что бы получить более-менее хороший результат, нужна схема с преобразованием частоты, хотя бы одним. Передатчик с узкополосной ЧМ. Для настройки вам потребуется хотя бы ГСС... все остальное на 20-50-100 метров
BR4096
Торонто
Дата: 10 Окт 2015 16:34:34 · Поправил: BR4096 (10 Окт 2015 16:35:28) #
October: Так ТС и собирается делать одно преобразование. ГСС то нахре... зачем? Кварцованная схема.
Arena: Большинство систем РУ используют АМ.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 10 Окт 2015 20:08:57 #
По большому счету на 1км без разницы АМ или ЧМ. На3361 делается внешний детектор на 1 диоде после фильтра ПЧ и все.
weiger
с окт 2015
Германия
Дата: 11 Окт 2015 11:50:07 #
Спасибо Всем большое за ответы!
самые лучшие рации сиби собирал в 15 лет работают на ура,
детали любые подходят.....аналогов много.... катушки каскадов можно на Amidon t37-2, t37-6 мотать reichelt.de
О как раз то что надо даже ссылачка на современные детали. А то в литературе тех лет пишут "Катушки намотаны на каркасы из модулей МЦ-2, МЦ-31 с сердечником из карбонильного железа" пойди разберись :(
Если попадётся в руки набор на 27MHz, не проходите мимо. Начните мастерить с передатчика, это проще на порядок, как ни странно. За мощностью не гонитесь, 2 транзистора - 100мВт получите легко. Услышите себя в приёмнике из комнаты в комнату, поидёте дальше.
О, тоже отличный вариант. В подвале как раз есть несколько убитых машинок с радиоуправлением 27 Мгц.
Всё лучшее - со Sperrmüll :-) . Ох как моя жена ругается если я снова что-нибуть притаскиваю.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 11 Окт 2015 12:13:13 #
как мотать катушки на амидоны T37-2 ...будут вопросы отвечу...там просто.
а дросселя мотайте на обычные резисторы 0,25-0,5 ватт , 100 ком и по 50 витков 0,1 мм проводом пэл и т.п.
УДАЧИ!!
Дата: 11 Окт 2015 13:14:25 #
И что из него можно сделать? 50 метров. Приёмник - сверхрегенератор, чутья нет, стабильности тоже. Дальнобойщиков послушать в непосредственной близости.
Вот мышки-клавиатуры ближе к теме, часто в них применяется FSK это та-же ЧМ, приёмник супергетеродин, иногда есть переключатель на 2 частоты.
Делал пиратское радио на КВ из передатчика от клавиатуры на 13.5МГц, кварц правда другой ставил, потом усилитель - кт904 + 2xIRF630, на входе усилителя перестраиваемый контур, чтоб раскачать кт904 и порезать гармоники, которых от передатчика клавиатуры лезло прилично.
kenwood33
Дата: 11 Окт 2015 13:39:21 #
Я бы поискал старые радиостанции ТАИС. Вполне неплохой кит из них получился бы
NBFM
Дата: 12 Окт 2015 20:30:06 #
помню, встречал на каком-то из аукционов наборы для сборки станций типа "Урал-Р"/"Ласпи-Р" и прочих одноканальных, только там они были укомплектованы на 29 МГц любительские... думаю, что контура и кварцы подкрутить/заменить не большая проблема.
если не изменяет память производились эти наборы в турции.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2015 21:40:00 #
"Урал-Р" была по-своему интересная станция. У нас практически все СиБисты начала 90-х прошли через опыт работы с ней. Неудивительно, ведь в Уфе их выпускали :-) . По моему скромному мнению, у неё, кроме достоинств, есть много недостатков. Все они теперь, как это будет по-английски, "known issues". Доработки проверены, неоднократно документированы, многое опубликовано, никто ничего не забыл, и даже есть по рукам живые и не очень экземпляры. На мой взгляд, для начинающего в ВЧ схемотехнике, к тому же ради познавательных целей - слишком много забот разом.
NBFM
Дата: 13 Окт 2015 23:29:27 #
BR4096
спаять набор готовый, при наличии готовой печатной платы, покрутить контура по максимуму сигнала - это проблема? -)
ну и "типа" - не означает полную копию "смехотехнических" решений заложенных конкретно в Ласпи/Урал.
имелся в виду похожий функционал.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Окт 2015 08:48:42 · Поправил: BR4096 (14 Окт 2015 08:54:27) #
NBFM
Да функционал у 95 процентов одноканалок одинаковый, чего уж там. Я слова "и прочих одноканальных" упустил, и сразу печатка "Урала", как живая, перед глазами встала и уже не отпускала. По готовому, да с хорошей печвткой, с намотанными катушками - нет, не проблема. Только не надо поделок на MC3362 и уж тем более на её ущербном клоне ХА26. И только NBFM, не AM, в смысле :-)
Название набора или сайта, где продавалось, не вспомните? Интересно было бы посмотреть, что именно они предлагали.
P.S.: не вот такой набор, случаем?
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 14 Окт 2015 21:18:18 #
Только вот не нужно собирать всякие сверхрегенераторы, я с ними много повозился и плюнул - муторное и ненадежное это дело. При тех же габаритах на 3361 получается проще даже в настройке.
NBFM
Дата: 14 Окт 2015 21:27:57 #
BR4096
нет, набор не такой конечно))
там был корпус типа как у ТАИС, плата, все детали, катушки готовые, промышленные. или контура.
да, приёмник на какой-то МС, а уж на какой не помню, да и какая разница? будет и ХА26 работать же, и 3362. работала же УР3, а уж, что тут говорить? даже ДХ проводили -)
вот, название его я не помню и временем для поиска не обладаю, увы.
помню только, что комплект был на 29 МГц, ЧМ, конечно, типа самодельная любительская станция для начинающего.
насчёт всех этих "сверхдегенераторов"- Arena абсолютно прав. того не стоит и как правило не работает от слова вообще.
ну и полоса по приёму 300 кГц - это понятное дело, что будешь слышать всё и всех в округе в таком приёмнике.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Окт 2015 23:35:23 #
Вряд ли это объясняется какими-то особыми достоинствами приемников "мыльниц". Просто на 27 МГц выше уровень эфирных шумов, индустриальных помех... Да и 30 см антенна на СиБи сильно укорочена, на передачу она плохо работает. Ну и 10 км с земли с портативки, на любой УКВ диапазон - это скорее фантастика, если, конечно, связываться с другой портативкой, а не с базовой станцией с антенной на крыше здания.
UB988
с окт 2015
Донецк
Дата: 23 Окт 2015 12:51:45 #
Если конечная цель - игра с ребёнком, однозначно нужно купить готовую LPD-мыльницу. Если целью является саморазвитие в радиотехнике, то здесь правильно рекомендовали существующую литературу на эту тему. Почитайте, ознакомьтесь со списком необходимого оборудования и деталей, с методиками настройки. Оценив все это, сопоставьте с возможностями Вашими и Вашего знакомого коротковолновика.
Попытки сделать что-то без базовых знаний, опыта и нужного оборудования - прямая дорога к разочарованиям.
P.S. А большинство "мыльниц" имеют в своём составе приёмник с прямым, а не с двойным преобразованием частоты (например, UV-B5/6, UV-5R, BF-888). Ребята, вы льстите китайцам:)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Окт 2015 14:30:05 #
Антиквар Вы в Оренбуржье были? Ланшафт позволяет делать между портативками 10 а при желании и 20км. Но при этом с корреспондентом в другой стороне уже через 1км не свяжитесь. Здесь и на форуме беркута обмусолили уже.
UB988 мыльницы из евросети и связного- 8канальные и 69ти- типа вокстеля, бинатона, моторолок, конектов и прочего имеют двойной супер.
Мы не льстим китайцам, а довольно часто разбираем эту технику и ремонтируем, оттого и знаем чего внутри.
4Вт аппараты с кучей сервисов в меню к мыльницам я не отношу. А цена это другой критерий.
 Страница:  1  2  »»
