Дата: 09 Окт 2015 08:57:32 · Поправил: Nikolss (09 Окт 2015 13:47:41)
Имею две рации Roger KP-14. У одной: при включении работает несколько секунд и выкл.(при выкл.садит напряжения питания от аккумулятора до 0,8В). Аккумулятор хороший (при нагрузке 3,3Ома держит 7,4В). Кто может помочь схемой этой рации? Не могу опознать smd в корпусе sot 89 c маркировкой 5А и KE. Предполагаю, что 5А - это 5В стабилизатор, а KE - это полевой транзистор. Кстати рация может проработать и более длительное время как на RX, так и на TX. Шнурком KRG 22 не опознаётся софтом KP-14. У второй: при вкл.слышен тон частотой на слух 1000гЦ, через некоторое время выключается тоже, так же софт не видит рацию эту, на Тх не работает.
Дата: 09 Окт 2015 19:58:35
Как только садится напряжение то что-то должно сильно нагреться. Пальцем можно найти нагретый элемент и тогда уж смотреть, что и как.
Дата: 09 Окт 2015 20:06:27
Дата: 10 Окт 2015 12:59:13
Дата: 10 Окт 2015 13:28:43 · Поправил: Nikolss (10 Окт 2015 15:03:41)
После замены аккумулятора выяснилось, что проблема оказалась в аккумуляторе. Но при проверке аккумулятора, нагружая его резистором 3,3 Ома 5Вт - напряжение с 8 В садится до 7.2В, пробовал держать 1 мин, резистор греется сильно, ток как бы 2,2 А - непонятно..... Первая станция заработала, вторая была не запрограммирована. Принесли ещё третью - на приём шипит, но сигнал очень слабый. Генератора на эту частоту не имею. Заменил пъезофильтр 450кГц (M50FMq) на LTM450FW - тоже самое.
Дата: 11 Окт 2015 13:43:56
У третьей станции проблема оказалась в неисправном кварцевом резонаторе 50С24 на 455кГц (обрыв ножки), скорее всего произошло это от удара. Аккумулятор восстановил (контактные пластины внутри приклеились к самому аккумулятору, было что то близкое к к.з., пришлось их изолировать). В цепи соединения двух аккумуляторов, которые стоят последовательно - стоит терморезистор КТ16 2100DL, который и отключал аккумулятор, ведь его предназначение - отключать аккумулятор при к.з. Хочу в заключении сказать - станция неплохая, по всем параметрам мне понравилась, мощность рации после программирования в High получилась 4Вт!
Дата: 13 Июн 2016 10:37:55 · Поправил: reeeeee89 (13 Июн 2016 12:59:13)
Заимел roger kp-14. Кто юзал из уважаемых фуромчан подскажите, можно ли переключать мощность "с руки" на данном девайсе?!
Дата: 14 Июн 2016 09:09:11
Методом научного тыка нашёл. При программировании нужно выставить ENABLE в пункте HI/LOW SWITCH и включая радио зажать PTT.
Дата: 24 Янв 2024 09:35:25
Подскажите у Roger KP-14,15,16 приемник супергетеродин?
Дата: 20 Ноя 2024 11:27:38
Да. Супергетеродин.
Может кто то подскажет , какой рации это клон? Хоть какую то схему для ремонта что бы найти. Без схемы ну совсем ни как (((
