На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация Kenwood TH-F6 8Вт. Маленькая мощность.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Окт 2015 16:13:14 #
Две новые рации Kenwood TH-F6 после сброса настроек стали плохо работать. При замере мощности в режиме High станции показывают обе порядка 0,1Вт. Можно ли это решить программированием с Пк или это дефект передатчика? Со стороны аккумулятора указана мощность 8 Вт. Это реально для этой модели? Какой софт применяется для Kenwood TH-F6?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 11 Окт 2015 16:22:22 #
Аккумулятор 7,4 В? Мощность будет в районе 5 Вт на максимум. Что случилось- дефект или сбой- хз.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Окт 2015 17:12:10 #
Да 7,4В. Загнули конечно про 8 Вт. Кто богат софтом от этой модели? Пробовал MCP F6/F7 - не конектится шнурком KRG 22.
ПАлексей
Дата: 11 Окт 2015 17:41:15 #
Про какую станцию вы тут речь ведёте? Может, это китайская балалайка какая-то? У настоящего Kenwood TH-F6 никогда не было никаких 8-ми Ватт! Где на нём про такую мощность написано? Вот мануал на оригинал, в нем есть все данные, в том числе и макс. мощность передатчика: http://www.radioscanner.ru/files/download/file459/man_thf7_thf6.pdf Если это китайская поделка (подделка), то и не удивительно, что к нему MCP F6/F7 не подходит...
ПАлексей
Дата: 11 Окт 2015 18:55:45 #
Поиск в Гугле по ключевым словам "Kenwood TH-F6" находит только оригинал. Ничего похожего на поделку (поделку) нет. Может вы циферки 5 с 6 перепутали? Не оно? http://www.5-5.ru/?productID=194 Софт для этого чуда китайпрома: http://www.5-5.ru/archiv/th_f5_setup.zip
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 12 Окт 2015 09:18:14 #
Софт этот тоже пробовал. Да, это скорее всего Китай.
ПАлексей
Дата: 12 Окт 2015 10:42:15 · Поправил: ПАлексей (12 Окт 2015 11:11:45) #
Конечно же, Китай... Есть у вас ссылка на её описание в Сети? На "лицо" 1 в 1, как по ссылке, которую я выше привёл, только вместо 5 - 6. Диапазон такой же. Софт должен подойти, может, просто чего неправильно делаете или программатор не работает. Посмотрите вот по этим ссылкам, пожоже, это близнецы-братья вашей: TYT TH-F7 UHF 400-470Mhz и вот: MYT MYT-Q1 UHF 400-480MHZ Софт к ним по ссылке от 409shop.com: Софт для TYT TH-F5 И вот это чудо тоже похоже выглядит: PUXING PX-325 UHF 400-470mhz Софт для него: Софт для PX-325 И вот ещё одна от Пуксинга модель: PUXING PX-358 UHF 400-470mhz Софт к ней: Софт для PX-358 Короче, экспериментируйте!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 12 Окт 2015 14:03:12 · Поправил: Nikolss (12 Окт 2015 15:28:13) #
Первый софт не подходит по частоте, другие два - ошибка 404. Вот пожалуйста ссылка: http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=9358. Софт VEV,V6 cкачивал - тоже не хочет работать. Программатор рабочий - другие станции шьются. Вот например у софта для Puxing PX-325, выложенный на этом сайте процесс считывания проходит, но в конце ошибка
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2015 18:43:53 #
Судя по скрину, вы Вин 7 или 8 пользуетесь, попробуйте на чистой, не виртуальной ХР. 90% вероятности, что проблема решится.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Окт 2015 08:55:51 #
Да использую 7, сегодня поставлю ХР на другой жесткий диск. О результатах отпишу.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Окт 2015 18:31:29 #
Тоже самое. Нужен родной софт.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Окт 2015 18:20:58 · Поправил: Nikolss (28 Окт 2015 18:33:31) #
Кто подскажет распайку "запрос" и "ответ" от радиостанции Kenwood TH-F6 на контактах разъёмов 3,5 мм и 2,5 мм?
Данилыч
Видное МО
Дата: 28 Окт 2015 18:26:16 #
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Окт 2015 18:36:40 #
тут гляньте
Спасибо Данилыч, я пробовал именно так. Значит надо родной софт.
Данилыч
Видное МО
Дата: 28 Окт 2015 18:46:20 #
проверьте в разобранной шарманке, всели контакты доходят, бывает глюк кокраз земля не контачит
или тупо на прямую провода запаяйте, ХЗ че там в раземах у вас.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 04 Ноя 2015 18:42:50 #
Но ведь софт для PX-325 читает, значит импульсы Тх и Rx проходят. Нужен просто родной софт.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 05 Ноя 2015 08:22:45 #
Nikolss
Ваши "Kenwood TH-F6" это VEV-V8! К ней и надо искать софт, если он есть.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 06 Ноя 2015 10:35:21 #
Nikolss
Не получается найти такой софт.
Забыл пароль и логин
Дата: 06 Ноя 2015 12:09:39 #
Где искали, в шкафу? На сайте производителя есть http://www.gzwew.com/eVdownload.asp?v=2
ПАлексей
Дата: 06 Ноя 2015 15:37:36 #
Вангую, что и этот софт не подойдёт, ибо дело тут, похоже, не в ПО.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Ноя 2015 21:54:11 · Поправил: Nikolss (07 Ноя 2015 21:59:26) #
Там есть только софт VEV-V6 - он не подходит.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Ноя 2015 21:58:01 · Поправил: Nikolss (07 Ноя 2015 22:00:12) #
ПАлексей, ну а в чём же тогда дело по вашему? Программатор 100% исправный, все остальные рации шьются на моём Windows 7, XP. Рациям 1 месяц всего. Если кто сталкивался с программированием такой модели (8ВТ) прошу откликнуться.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 18 Фев 2016 18:36:28 #
Ребята все рации шьются, программатор исправен на 100%. Нужен родной софт: вот фото софта с инструкции этой модели:
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Фев 2016 18:52:17 · Поправил: Nikolss (28 Фев 2016 13:59:02) #
Решил я всё таки разобрать одну из моделей и выложить фото плат. В этой радиостанции применён процессор T8100, приёмник и формирование сигнала производится микросхемой RDA1846, FM приёмник построен на RDA5802. Передатчик собран на полевом транзисторе с маркировкой 051 в корпусе SOT89, предоконечный каскад с маркировкой СТ1041. Есть ли смысл искать родной софт, чтобы повысить мощность, если в самой рации есть функция повышенной и пониженной мощности?
