Дата: 13 Окт 2015 13:03:10
На просторах инета имеется только софт BF-480. При программировании с помощью KPG-22: Please check all connections and communication port settings. Кто пробовал этот софт на практике с этим программатором?
Дата: 13 Окт 2015 18:36:44
А при чём тут сам шнурок - программатор? С чего вы взяли, что это он виноват? Если программа пишет, что нужно проверить соединение и порт, это ещё ничего не значит, возможно, просто контакта нет или софт не подходит.
Дата: 14 Окт 2015 08:53:56
Использую Windows 7, может из за этого?
Дата: 14 Окт 2015 11:29:06
"Использую Windows 7, может из за этого?" С высокой долей вероятности, от этого.
Дата: 14 Окт 2015 18:29:17
Тоже самое.
Дата: 14 Окт 2015 18:35:11
в системе кода подключите шнурок смените параметры на com1 например если не занят ну или на второй, некоторые проги не любят комы типа три-четыре-пять и т.д.
Дата: 14 Окт 2015 20:59:49
У меня только com 1
Дата: 23 Окт 2015 15:26:50 · Поправил: Nikolss (23 Окт 2015 15:28:21)
Софт от АРГУТ:
Дата: 28 Окт 2015 18:41:25
Кто подскажет распайку "запроса" и "ответа" от радиостанции Грифон - G44 на контактах 3,5мм и 2,5 мм? Есть предположение, что у этой модели своя распайка, ни как у Kenwood.
Дата: 28 Окт 2015 19:20:08 · Поправил: ПАлексей (28 Окт 2015 21:22:13)
Что у вас за термины такие? Может, TX и RX? http://www.grifon-radio.ru/ Они на своём сайтике пишут, что "ГРИФОН - бренд с гибкой ценовой политикой от лидера рынка портативных радиостанций, компании «АРГУТ»". По ходу, это какой-то из Аргутов, только с другим шильдиком: http://www.argut.net/catalog/folder-radio.html Копайте в этом направлении. Может, и софт какой от этих Аргутов к Грифону подойдёт: http://www.argut.net/software.html А у Аргутов корни тянутся к китайским KYD. Программатор для Аргутов точно Кенвудовский, KPG-22. |
Дата: 28 Окт 2015 21:07:44
Nikolss
Софт правильный (тот который "Софт от АРГУТ"), проверьте версию, сверьте с тем, что аргутовцы дают. Программатор от аргутов должен подходить. Как вариант, программатор сломан, попробуйте другой.
Дата: 29 Окт 2015 10:34:04
А что такое ТX, RX? Это и есть: запрос (ТХ), а ответ (RX). Cвязывался с представителями АРГУТ в онлайне - софты именно эти только два предлагают.
У меня программатор KPG-22 собран на 2 транзисторах ( р-n-p и n-p-n). Собрал свой универсальный на max 3222, пробовал запитывать микросхему от отдельного источника питания 3,7В, 5В и от com порта - тоже самое. Оба программатора исправны - остальные рации шьются. |
Дата: 29 Окт 2015 11:13:22
Возможно, что штеккера программатора до контактов в разъёме станции не достают, на Китаенвудах такое бывает не так уж и редко.
Дата: 29 Окт 2015 20:30:30
Тогда, возможно разъем в станции бракованный. Последняя версия ПО - 1.3.10, поскольку требуется для ПО Java, рекомендую и её обновить, но это вряд ли является причиной.
Дата: 30 Окт 2015 12:16:17
Если бы станции были б/у? Рации новые, на гарантии ещё. Вот схема подключения, которую я использую:
Может тут косяк? |
Дата: 31 Окт 2015 10:49:44 · Поправил: ПАлексей (31 Окт 2015 10:52:16)
Nikolss
Может тут косяк?
Конечно, косяк! RX c TX местами перепутаны! А вы тут всем уже мозг вынесли...
Дата: 31 Окт 2015 12:06:11 · Поправил: Nikolss (31 Окт 2015 12:19:12)
Nikolss
Может тут косяк?
Вы уверены? Подробнее по своему собранному программатору: 3,7В импульсы (TхD-RRxD) выходят с 13 ножки max 3222 и подаются на 3,5 мм разъём радиостанции, а выходные импульсы (RTxD-RxD) с радиостанции 2,5 мм разъёма - на 12 ножку max 3222 - см. мою схему подключения выше.
Дата: 31 Окт 2015 13:51:45
Дата: 31 Окт 2015 16:55:17 · Поправил: Nikolss (31 Окт 2015 17:02:27)
Не знаю и не хочу вникать, откуда, куда, с какой ножки и какие у вас импульсы подаются, но чётко помню, что на Кенвудовском шнурке для потаскушек на 3.5 мм. пине всегда RX было, а на 2.5 мм GND и Tx. Вот ссылки на распайку разъёма: http://www.cqham.ru/kpg22.htm Вот сама схема на MAX: http://mw0gkx.co.uk/radprog/kenwoodhw/kpg22.htm Вот ещё в догонку, кроме схемы универсального программатора там ещё и схемы распайки разъёмов к различным р/с есть: http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Спасибо за вторую ссылку - всё именно так и подключено, только микросхема используется у меня max 3222, а там max 232. На 3,5 мм пине не Rx, а RRxD, а на 2,5 мм - GND и RTxD - вот так будет правильнее. По первой ссылке наоборот подключение. По третьей KEN 2 - правильно, только резистор не надо для программатора на max 232...3222. |
Дата: 31 Окт 2015 17:06:29 · Поправил: xroft (31 Окт 2015 17:25:23)
Какая версия драйвера для виртуального COM-порта используется? если кабель собран на PL2303, то для Windows 7 рабочая версия драйвера 3.2.0 версии выше могут не работать по всем известным причинам. На семерке драйвер работает нормально, проверено.
Драйвер можно скачать тут http://rghost.ru/7wtTMwyYC
файл перезалил
Инструкция по установке http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php#install
Если использован более новый драйвер то после установки этого его можно выбрать вручную в диспетчере устройств, выбрав нужный COM-порт |
Дата: 31 Окт 2015 18:26:04
Я использую не USB программатор, а com.
Дата: 31 Окт 2015 18:55:01
Естественно, резистор нужен именно для программатора от дяди Жени, просто я эту ссылку дал для примера распайки разъёма.
Дата: 01 Ноя 2015 08:00:13 · Поправил: Nikolss (01 Ноя 2015 08:00:59)
Перекинул Rx и Tx местами для пробы - тоже самое. Осталось предположить одно из двух: либо распайка совсем другая контактов, либо на самом деле контакты между разъёмами не контачат между собой.
Дата: 04 Ноя 2015 18:38:29
Был битый 12 вход у микросхемы max 3222, перекинул на 11 - всё заработало! А в программаторе KPG - 22 у меня внутри схемы нет питания для двух транзисторов, запитывается он от самой рации через пин 3,5мм, соответственно он и не работал, по моим замерам в этой рации питание очень мало (3V 2 mA) на пине 3,5 мм. Всем спасибо за участие!
