Дата: 23 Окт 2015 11:44:23
Всех приветствую,люди добрые подскажите пожалуйста как отключить(Roger beep) на vt-44 pro. С уважением.
Дата: 23 Окт 2015 11:59:44 · Поправил: ПАлексей (23 Окт 2015 13:05:48)
Aleksss
Зачем темы-однодневки плодите? Этого мало? Vector vt-44 pro  Нельзя что-ли вопрос в уже существующих темах про эту балалайку задать? Он в софте отключается: Vector VT-44 Military, Pro - программатор WPG-46 На кнопку Advance в софте нажмите и выберите пункт Function mode, в пункте Roger tone в выпадающем меню выберите off. |
Дата: 23 Окт 2015 17:44:49
Вот спасибо,нигде не мог этого найти.
Дата: 21 Дек 2016 16:07:28
ПАлексей
Уважаемый Алексей! Может подскажете по VT-44Pro - "заикается" при приеме..., причем только на каналах, закрытых тонами... фильтры менял по нескольку раз, менял Flash с исправной рации, в ПО все ставил в Default - никакого результата....
Дата: 21 Дек 2016 17:45:43 · Поправил: ПАлексей (21 Дек 2016 17:47:42)
Заикается постоянно или только в начале приёма? Если второе, то функцию экономайзера (режим экономии заряда АКБ при работе на приём) отключите полностью и будет вам счастье. Power Save Mode - OFF
Дата: 22 Дек 2016 10:15:17
ПАлексей
"Заикается" сразу, но отключил экономайзер - не помогло...У меня три таких рации... Дурь какая-то... Уже не знаю что там еще поменять...
