Дата: 15 Ноя 2015 15:26:12
Ремонт аккумулятора KG-UVD6D KG-UVD1 1700mAh
Дата: 15 Ноя 2015 16:00:46 · Поправил: dimoha (15 Ноя 2015 16:13:19)
сдох аккумулятор который пришел в комплекте со станцией , и меня жаба задушила платить за "новый" 22$ темболее что аккумулятор как выяснилось 2014 года (а на дворе конец 2015).
Разобрал аккумулятор , к сожалению нормально разобрать корпус нельзя пришлось поработать отверткой и немного попортить тушку.
Оказалось банки аккумуляторов можно купить на алиэкспресс всего за 4.80$ за пару !!!,
аккумуляторы подбираются не по какому то хитрому номеру, а просто по размерам , в этом магазине можно подобрать банки наверное вообще для любого устройства , хоть блютус гарнитура хоть планшет или радиостанция ссылка на аккумуляторы для KG-UVD6D KG-UVD1
Если страница не доступно то поиск по размерам а именно "103450"
вот что внутри аккумулятора
Была мысль поместить в отсек один аккумулятор на 7,3 вольта, но оказалось там нужно подключать среднюю точку (соединение плюс и минус ) двух банок
Вот что получилось
Дата: 16 Ноя 2015 09:10:52
dimoha
На фото не очень видно. Вы поставили новые литиевые банки со своими платами контроллера? Если это так, то такой аккум долго не протянет. Новые банки, без контроллеров необходимо подключить к старой плате, которая отслеживает 2 банки. Если конечно, она целая. В старом аккуме сдохла 1 банка или обе?
Дата: 16 Ноя 2015 10:07:01
Контроллер старый , подключено как и было , плюс минус и средняя точка (два аккумулятора соединены последовательно) .
Не каких "своих" контроллеров нет , не думаю что в банки встроен какой то контроллер.
Дата: 16 Ноя 2015 10:16:32
В магазине алиэкспресс попадались аккумуляторы в таком размере , но с емкостью 2500 и значительно большим цеником , но что то есть сомнение что это правда, хотя соблазн купить был.
аккумулятор 2500 |
Дата: 02 Дек 2015 16:44:14
dimoha
Работает Ваш аккум как его ёмкость время работы по сравнению с "родным"
Дата: 02 Дек 2015 16:46:20
dimoha
Дата: 02 Дек 2015 16:46:44
dimoha
Дата: 11 Дек 2015 09:25:37
dimoha
Вроде бы на торце банок под желтой пленкой как раз и стоит встроенный контроллер.
Просто внимательно посмотрите - тоненькая узенькая плата на выводах.
