На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите по Kenwood TK-2207
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2015 22:38:35 · Поправил: UAZist (15 Ноя 2015 22:55:41) #
Собственно проблема в том, что я корреспондента с данной р.ст. принимаю с тихой модуляцией.Микрофон надо дорабатывать.
Подскажите, где и что поменять.Фото платы выложу
http://s019.radikal.ru/i637/1511/09/b59b250e37b0.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1511/04/3c9cfcc2573b.jpg
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 15 Ноя 2015 23:55:10 · Поправил: логартоз (15 Ноя 2015 23:55:30) #
а чего фотки такие маленькие? думаешь легче указать тебе где копать?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Ноя 2015 00:01:51 · Поправил: wspangolin (16 Ноя 2015 00:02:31) #
Прежде чем колупать, неплохо бы выяснить:
1. Какой режим модуляции запрограммирован - Narrow или Wide?
2. Проверить и отрегулировать девиацию через программатор (в режиме настройка) (с.мануал здесь есть)
3. Если в меню все норм - заменить микрофон.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2015 08:33:41 #
Загружал крупные.Проверю
1.Wide
2.В программе KPG-87D нет такой функции, мануал не нашел.Буду благодарен, если ткнете на него пальцем
3.Читал тему про китаенвуд 2107.Там меняют сопротивление и кондер.Здесь ошибка схемотехники, т.к. на руках таких радиостанции 2шт и у обеих симптоматика одна
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2015 08:58:49 · Поправил: allamat (16 Ноя 2015 09:03:08) #
UAZist
Вы читали про супергетеродинную станцию. Ваши построены на РДА-чипе. Самая паршивая версия модели аля Кенвуд 2260. Программным путем ничего не сделаете. Менять цепь обвязки в микрофонном усилителе. Подсказка для ориентира - улучшение модуляции в баофенге 5. Там где используется каскад VOXа для дополнительного микрофонного усилителя. Перед тем, как делать, перерисуйте схему МФ каскада Вашей 2207. Схемы МФ каскада с бао 5 могут не совпадать.
1. Без толку. В этой модели на слух даже не очень заметно. В программе KPG-87 6 столбец.
2. Не регулируется.
3. Не поможет.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2015 09:14:38 #
Спасибо за подсказку.Действительно с VOX-гарнитуры звук намного сочнее
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2015 09:17:09 #
UAZist
Неправильно. Просто в Вашей гарнитуре микрофон более качественней, чем в рации.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2015 09:34:54 #
Микрофон нельзя переставить?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2015 09:54:51 #
Переставить можно.
Формулировка не корректная. Есть просто гарнитуры, а есть VOX-гарнитуры. У Вас, скорее всего, обычная гарнитура.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2015 09:59:55 #
Эта гарнитура,кажется, от Quansheng tg-uv2.Если поменять микрофон, будет толк?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2015 10:01:47 #
Пока не проверите - не узнаете.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2015 10:09:08 #
Где-то валялись трубки радиотелефонов...В принципе микрофон любой можно?Или по сопротивлению надо подбирать, чтобы не сгорело чего?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2015 10:13:43 #
Любой электретник.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2015 10:51:33 #
Поставил от завалявшегося микрофона к компу-Хорошо стало)
