На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Baofeng. Вопрос знатокам.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2015 20:51:30 · Поправил: Vladomir (17 Ноя 2015 11:41:07) #
Знатоки подскажите плз. Имеется в наличии Baofeng GT-3TP (он же BF-F8HP, UV-5RTP). Никак не могу победить такой вопрос: если запоминаю частоту в память канала (например верхняя строка), то в память канала - нижняя строка, запоминается тоже самое. Появляются одинаковые частоты и в верхней строке "А" и в нижней строке "В". Как зашить например в верхнюю строку одни частоты, а в нижнюю другие? Пробовал забить вручную, происходит тоже самое. До этого был тоже "китайфон" KENWOOD TK-UVF8 MAX, так там все забивалось легко по отдельности.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 18 Ноя 2015 16:25:26 #
Baofeng GT-3TP
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 19 Ноя 2015 09:18:48 #
Кое как понял, что ты хотел спросить. Память каналов одна, отдельно для верхнего и нижнего банков памяти нет.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2015 15:47:16 #
на китайкенвудах точно было 2 банка каналов.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 20 Ноя 2015 18:31:45 #
Я об этом уже написал...
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Ноя 2015 23:43:04 #
так у KENWOOD TK-UVF8 завлено в спецификации 2*128 каналов, а тут просто 128.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 21 Ноя 2015 17:11:29 #
Не важно в какую строку сохранять. Выстави в разные строки разные каналы и будет Вам счастье.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 21 Ноя 2015 19:33:13 · Поправил: Vladomir (21 Ноя 2015 19:38:23) #
Это самообман. При включении действительно на экране будут разные частоты, но если включить сканирование каналов, то поиск идет по всем одинаковым забитым частотам по кругу, не зависимо от выбранной строки. (Память-то одна и та же)
В китайкенвуде, выбирая строку, я могу выбрать разную группу каналов. Например верхняя строка только диапазон LPD, нижняя только PMR...
Так что счастья в этих Бао не ожидается... Единственный плюс - мощность действительно подняли до 8Вт. Проверено.
