На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› 10 Ватт в портативке? RECENT RS-689
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Ноя 2015 13:44:16 #
HI/MI/LO Power Selective (Max Power :10W)
Tri-band Frequency, Dual Display and Standby
Torch Light Function
DTMF Encode and Decode Functions
ANI Function
2Tone Encode and Decode Functions
CTCSS/DCS Built-in
200 Memory Channels
25 Memory FM Radio Channels
136-174MHz / 350-400MHz / 400-470MHz
Отсюда - http://qrznow.com/recent-rs-689-10-watts-tri-band-handheld-radio/
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Ноя 2015 16:44:36 #
китайские ватта можно смело делить на 2 ?
linkevich
с сен 2013
Дата: 18 Ноя 2015 02:49:32 #
Вовсе нет. UV-5RTP, при заявленных восьми, дает честные 7.7 Вт.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Ноя 2015 08:41:41 · Поправил: allamat (18 Ноя 2015 08:47:47) #
А ток какой от аккума? 3 А? А емкость литиевых банок при тех физических размерах и себестоимости самих банок? Вряд ли там будет больше 1600-1800 мА.
Вот о мощности http://radiochief.ru/radio/vyhodnaya-moshhnost-portativnyh-radiostantsij-iz-kitaya/
linkevich
с сен 2013
Дата: 18 Ноя 2015 14:44:10 · Поправил: linkevich (18 Ноя 2015 14:50:13) #
Я думаю, любые заявления китайпрома, о, якобы, 2800ма/ч 3000ма/ч и выше, стоит сразу делить на два и более.
Касаемо ссылки, у нас на работе есть нереально дорогой измерительный прибор Тектроникс. Попробую договориться с инженерами, потестировать на нем свои 5trp на предмет гармоник спектра. Если прибор подойдет для этого, - обязательно выложу результаты.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Ноя 2015 15:57:01 #
Я имел ввиду потребляемый ток в режиме передачи при 7-8 вт.
Вот это дело! Ждем. С фото.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 18 Ноя 2015 23:03:53 #
Свой baofeng UV-8HX он же 5R подключал на анализатор, 7.6 - 7.8 Вт. Пробовал с увеличенным аккумом.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 19 Ноя 2015 00:09:15 #
А причем тут увеличенный аккум к выходной мощности? Напряжение там то же самое. Увеличенная емкость сказывается всего лишь на продолжительности времени работы.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 19 Ноя 2015 09:05:21 #
наивные.И верят же в эту пургу ......
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 19 Ноя 2015 12:13:24 #
Не вижу причин не верить анализатору
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 19 Ноя 2015 13:53:23 #
Другой вопрос: А зачем на партативке такая мощность?что бы мозги кипели?
linkevich
с сен 2013
Дата: 19 Ноя 2015 19:13:31 · Поправил: linkevich (19 Ноя 2015 19:19:33) #
Через Луну работать ))
На самом деле, разница с мыльницами а-ля "евросеть" колоссальная в плане дальности в равных условиях. Десятки раз. И все эти разговоры, что мощность не влияет - чушь! Еще как влияет!
Рассказывал уже где-то здесь, что у меня 5RTP отлично слышна в тех местах (около 12 км), где обычную 5ку, с таким же штатным хвостиком, уже не слышно.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 19 Ноя 2015 21:56:34 #
если это Анритсу за 15-ку баксов,то да.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 20 Ноя 2015 00:05:17 · Поправил: sanich (20 Ноя 2015 00:08:01) #
Проверял на этом http://www.signaltest.ru/model.php?mid=867
Мощность 7.6 - 7.8, чуйка 0.18 - 0.19 мкв.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
