На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор 2х диапазонной рации
rzawm
с дек 2013
Нижегородская область
Дата: 19 Ноя 2015 14:32:53 #
Уважаемые форумчане, возникло желание приобрести 2х диапазонную рацию VHF/UHF
Выбор стоит между
1) Baofeng UV-82
2) Zastone ZT-UV55
3) Baofeng uv-b5
Что выбрать?
Есть опыт работы с Baofeng BF-888S и как бы положительный, рация будет работать в паре с Baofeng BF-888S, в BF-888S зашил по 4 канала LPD, 4 PMR, 4 FRS и 4 GMRS.
Характеристики у выбираемых в общих чертах одинаковы, что выбрать?
Также по Zastone ZT-UV55 очень мало инфы в инете.
И как бы хотелось более менее честные 5 ватт, а не около 3х как показала практика использования BF-888S
Заранее всем благодарен.
ПАлексей
Дата: 19 Ноя 2015 15:03:57 #
Выбор стоит между
1) Baofeng UV-82
2) Zastone ZT-UV55
3) Baofeng uv-b5
Что выбрать?
Монетку подбросьте или карты раскиньте, ибо одно китайское гуано ничем не лучше другого хрен редьки не слаще.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 19 Ноя 2015 15:32:07 #
Выбор стоит между
1) Baofeng UV-82
2) Zastone ZT-UV55
3) Baofeng uv-b5
Что выбрать?
Однозначно Baofeng UV-82
rzawm
с дек 2013
Дата: 19 Ноя 2015 16:04:50 #
ПАлексей, ну нужды у всех разные, как и запросы, есть BF-888S - впринципе доволен, причем за их цену сравнивать вобще несчем
mem63, спасибо, Вас понял. А почему именно Baofeng UV-82?
ПАлексей
Дата: 19 Ноя 2015 16:34:02 #
Ну да, согласен, кому и кобыла - невеста.
ПАлексей
Дата: 19 Ноя 2015 16:34:28 · Поправил: ПАлексей (19 Ноя 2015 16:37:09) #
rzawm
с дек 2013
Дата: 19 Ноя 2015 16:40:25 #
ПАлексей, начинается соревнование по остроумию?
У вас есть что то по существу вопроса?
Выбор стоит только между китайскими рациями, а именно Baofeng UV-82, Zastone ZT-UV55 и Baofeng uv-b5, есть что либо по существу вопроса?
Если есть говорите, если нет, то прошу заканчивайте свой флуд.
Не нравятся вам Китайские творения, так пройдите мимо. Я честно, рад за Вас, что Вы ими не пользуетесь
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 19 Ноя 2015 16:59:03 #
Baofeng UV-82
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 19 Ноя 2015 19:24:34 #
Использовал все приведенные выше варианты.Хотел бы добавить Zastone ZT-V9+.Неплохая портативка из китайской линейки.Она ничем не хуже BF UV-82.У трех из десяти UV-82 и UV-B5 была проблема с аккумуляторами(умирали меньше чем через три месяца).При вскрытии всех проблемных аккумуляторов одна из двух банок была напрочь разряжена.На UV-B5,B6 и zastone zt-v9+ банки очень легко восстановил с помощью imax-b6.С UV-82 ситуация хуже,банки очень качественно запаяны,ничего не вышло.Так что сточки зрения ремонтопригодности аккумулятора посоветовал бы все перечисленное выше кроме UV-82.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 19 Ноя 2015 19:27:51 #
Хотел бы добавить что цена на Zastone ZT-V9+ втданный момент сильно завышена.И по такой цене,я приобретать бы ее не стал.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 19 Ноя 2015 19:35:33 · Поправил: ilya82 (19 Ноя 2015 19:36:33) #
По качеству из китайцев понравилась Quansheng TG-UV2.Качественный пластик,качественный блок питания зарядного устройства, долгоиграющий аккумулятор и супергетеродинный приемник.По сравнению с RDA существенное преимущество в помехозащищенности.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 19 Ноя 2015 23:12:38 · Поправил: mem63 (19 Ноя 2015 23:13:35) #
mem63, спасибо, Вас понял. А почему именно Baofeng UV-82? Я пользовался практически всеми китайскими портативками. UV-82 из трех,представленных вами,однозначно лучшая по соотношению цена-качество.Или мне такие попались.По частоте раскрыты изначально на 130-176 МГц,400-521 МГц. Мощность честные 5 Вт. Чутьё лучше чем у TG-UV2,но при замене антенны квашенга на баофенговскую первый стал работать на прием несколько лучше чем на родную антенну. Аккумуляторы в режиме дежурного непрерывного приема отработали более 30 часов. http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-NEW-Long-Range-Baofeng-UV-82-Dual-Band-VHF-136-174MHz-UHF-400-520-MHz/1655399881.html - брал я у этого продавца.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 19 Ноя 2015 23:19:11 #
Брал baofeng UV-8HX он же 5R по форме, но прошивка новая, из заявленных 8 ватт, 7.6 - 7.8. Чуйка 0.18 мкв. Проверял на анализаторе. Вообще если связываться с страной восходящего солнца, то тут главное не попасть на подделку, удачи!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 19 Ноя 2015 23:41:53 #
На каком?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 20 Ноя 2015 07:33:53 #
rzawm
с дек 2013
Дата: 20 Ноя 2015 08:36:02 #
allamat, ilya82, sanich спасибо большое за инфу
Zastone ZT-V9+, Quansheng TG-UV2 - они слегка в не бюджета
rzawm
с дек 2013
Дата: 20 Ноя 2015 09:23:36 #
Уважаемые, а что можете сказать по рации Baofeng BF-UVB2 plus?
В описании
Dual Band 136-174MHz & 400-520MHz
и вот особо интересные параметры
мощность 8w
аккамулятор 7.4V Li-ion 4800mAh
rzawm
с дек 2013
Дата: 20 Ноя 2015 09:47:36 #
Всётаки нашел обзоры/тесты/замеры Baofeng BF-UVB2 plus, нет там никаких 8 ватт, вместо них 5, да и емкости аккамулятора такой тоже нет. Видимо просто китайский рекламный ход.
Geniy777
Дата: 21 Ноя 2015 20:10:53 #
А не проще купить нормальную рацию? Для начала хотя бы Yaesu FT-60R!? Ну а если под копить то можно купить ICOM IC-91A или ICOM IC-92AD. Зачем переводить деньги на низкокачественную продукцию?
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 21 Ноя 2015 21:13:33 #
вы форумом ошиблись.
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Ноя 2015 00:15:00 #
Уже давно принято, все Китайские цифры, делить на 2...
rzawm
с дек 2013
Дата: 24 Ноя 2015 13:43:36 #
Geniy777, пожалуйста приобретайте.
Для моих нужд 10т.р. за штуку многовато.
