На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Слабая модуляция Baofeng. Помогите схемой.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2015 19:42:09 #
Имеется две рации Baofeng, модели разные. Первая рация отдает в антенну 5Вт, вторая 3Вт. Вещаю на одной и той же частоте и с одной и той же антенной. Корреспонденты со второй рации (3Вт), слышат меня гораздо лучше и по громкости и по модуляции. Может кто подскажет где копать? Или кто поможет схемой. Думаю микрофонные цепи у Baofeng все идентичные, может китайцы забыли элементы какие на плату поставить? Где можно схему Baofeng, или похожей посмотреть? Подскажите плз.
P.S. Пробовал другие экземпляры этих же моделей, результат аналогичный. У 5-ти ватных звук на прием громче, но модуляция на передачу никакая...
ПАлексей
Дата: 24 Ноя 2015 21:41:07 #
отдает в антенну
Мощность замеряется, как вы изволили выразится, "отдачей" не в антенну, а в нагрузку. При замере мощности на антенну ни о какой достоверности измерений речи идти не может.
vellsi
с фев 2008
сеть
Дата: 25 Ноя 2015 15:44:09 #
Схема Baofeng UV-5R - schematics, схема
Касательно модуляции, чувствительность микрофонного усилителя там слабенькая, самого микрофона тоже. Также случается сам микрофон физически смещается от места установки, дырка в корпусе играет роль звуковода и при удалении от него звук будет глухим.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 25 Ноя 2015 19:22:38 · Поправил: Vladomir (25 Ноя 2015 19:23:18) #
Не нужно цепляться к словам, естественно замерял мощность на образцовой нагрузке 50 ом. Просто не так выразился. Ну а вообще-то, я задавал вопрос совсем не о мощности. Если нечего ответить по теме, лучше пройдите мимо...
Уже сам разобрался. Затрат минимум. Работает отлично. По этой схеме:
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Ноя 2015 06:52:47 #
Ссылка не открывается)))))
Vladomir
с сен 2015
Дата: 26 Ноя 2015 14:48:18 #
По этой схеме:
