На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с программированием Zastone ZT-Q5, она же Jingtong JT-988
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 25 Ноя 2015 20:17:29 #
Рация была на диапазон 136-174 МГц. Скачал на Радиосканере софт и решил поэкспериментировать. Программа работает, комп рацию видит.Залил диапазон 245-246 МГц.В итоге рация начала работать непонятно на каких частотах(около 186 МГц показывает частотомер) . На дисплее отображается частота 400-470 МГц. Частоты 136-174 МГц никак обратно в рацию не зашиваются.Рация зависает. Полный сброс с очисткой устанавливает на дисплее частоту 400.125 МГц. Далее радиостанция функционирует в штатном режиме,как указано в инструкции. Только частоты на дисплее не соответствуют реальной частоте передачи,и мощность в несколко раз ниже 5 Вт.
ПАлексей
Дата: 25 Ноя 2015 20:29:52 #
А с какого перепугу она обязана корректно работать вне заявленного диапазона? Вам кто-то это гарантировал?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 25 Ноя 2015 21:02:19 · Поправил: mem63 (25 Ноя 2015 21:03:06) #
А с какого перепугу она обязана корректно работать вне заявленного диапазона? Вам кто-то это гарантировал? Вопрос мой не про " перепуг и гарантии".Понятно,что экспериментируют радиолюбители на свой страх и риск.Мне не понятно,почему откатить обратно невозможно.Хотелось бы услышать, не было ли у кого-нибудь похожей проблемы.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 26 Ноя 2015 15:24:51 · Поправил: Sergey_Lapa (26 Ноя 2015 17:44:25) #
mem63.
Тоже на аликспресс заказал эту рацию. Zaston Zt-Q5. Но мне она ещё не пришла. Вообще затерялась после таможни. Мне продован отсылал софт для неё. И я установил его. Не получится менять частоты. Каналы можно прописать. А Вам теперь вылечить только. Сносите с компа данный софт. И установите по новой. Снесите с помощи диспетчера задач. Что бы нечего старого не осталось. Потом установите софт заново. И у вас будет там где вы меняли частоту стоять 136-174мгц. Не трогая и не меняя частоты эти прописывайте в рацию. Должно все получится.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 26 Ноя 2015 17:52:21 · Поправил: mem63 (26 Ноя 2015 18:06:35) #
Уже получилось. С помощью какой-то матери. Теперь моя рация работает на прием и передачу в диапазоне от 128,5 до 184 МГц. И даже очень ровненько во все диапазоне,с хорошей мощностью. Примечательно,что антенна максимально излучает на передачу на радиолюбительском участке 145,5 - 145,750 МГц. На авиачастотах из Иваново слышу радиообмен с аэропортами в Москве,но разобрать практически ничего невозможно из-за разных модуляций. При передаче в авиадиапазоне Алинка-135 принимает разборчиво, но как будто с фоном переменного тока.На клавиатуре набираются частоты от 50 до 500 МГц,но прием и передача на учасках отличных от 128,5-184 МГц происходят на частоте около 128 МГц.В целом,рация очень неплохая, супергетеродин, нисколько не уступает фирменным Кенвудам и Алинкам. Брал тоже на Али,по скидке за 20 долларов.Sergey_Lapa За помощь спасибо.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 26 Ноя 2015 18:39:20 · Поправил: Сергей-NSK (26 Ноя 2015 18:40:03) #
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 26 Ноя 2015 18:39:46 #
У меня такая же на 70 см диапазон.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 26 Ноя 2015 18:43:41 #
У меня такая же на 70 см диапазон. У меня тоже есть на 70 см,только ей название другое: JING-TONG JT-988.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 27 Ноя 2015 05:45:37 #
У меня есть еще Zaston zt- v900 тож брал по скидке. Очень был удивлен ее чувствительности. Baofeng отдыхает. Мощьность на передачу померить нечем. Вообщем за 17$ супер. Не капле не пожалел что купил. Диаппазон 136-174 мгц.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 27 Ноя 2015 11:09:13 #
У меня есть еще Zaston zt- v900 тож брал по скидке. Очень был удивлен ее чувствительности. Baofeng отдыхает. Мощьность на передачу померить нечем. Вообщем за 17$ супер. Не капле не пожалел что купил. Диаппазон 136-174 мгц. И я не мог пройти мимо столь щедрого предложения,-купил до кучи несколько zt- v900. Качество отменное.Только максимум излучения на передачу у них лежит в диапазоне 155-160 МГц,тогда как у Zastone ZT-Q5 этот показатель приходится на радиолюбительский диапазон.Еще у Zaston zt- v900 аккумулятор намного лучше. В Zastone ZT-Q5 поставили аккумуляторы 2010 года,да и емкость у них всего 1300 мА*ч. А так эти две рации схожи по своим параметрам.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 27 Ноя 2015 11:12:16 · Поправил: mem63 (27 Ноя 2015 11:13:06) #
andreew2018
Белоруссия
Дата: 03 Дек 2015 23:37:32 #
Здраствуйце подскажите как пользоваться рацией zastone zt-q5 может у кого есть инструкция на русском, как можно включать радио и менять чистоты 136-172 на 400-470 . заранее благодарю
andreew2018
Белоруссия
Дата: 03 Дек 2015 23:39:38 #
andreew2018
Белоруссия
Дата: 03 Дек 2015 23:40:10 #
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 04 Дек 2015 01:18:27 #
Доброй ночи. Менять частоты можно только в одном диапазоне, 136-174 или 400-470 МГц. Данная рация однодиапазонная.ФМ-приемник включается и выключается нажатием на кнопку F и сразу же на красную кнопку Mon(сбоку рации).Инструкцию на русском могу отправить вам ,куда укажете.
andreew2018
Белоруссия
Дата: 04 Дек 2015 06:39:48 #
Здраствуйте. Спосибо за помощь ' а то я никак не мог разобратьмя . Если можно вышлите инструкцию на почтовый ящик andreew2018@handed.by буду очень блогодарин. Или еще один почтовый ящик nata507.83mail.ru за ранее спосибо.
andreew2018
Белоруссия
Дата: 04 Дек 2015 18:00:43 #
Приветствую Вас. Большое спасибо. Если ­можно подскажите тут можно ли установить­ частоту UHF 400.000-470.000 , если можно па­жалусто подскажите как. Зарание большое ­спасибо.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 04 Дек 2015 23:13:57 #
Эта рация однодиапазонная. Если она у вас на частоту 136-174 МГц , то установить на ней 400-470 невозможно.
andreew2018
Белоруссия
Дата: 06 Дек 2015 15:45:08 #
Спосибо большое за информацию.
