На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Простейшая направленная антенна на 70 см
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 29 Ноя 2015 00:20:25 #
Посоветуйте схему простейшей антенны для поиска маячка потерянной авиамодели.
1) диапазон 430-470 МГц
2) портативная рация с SMA разъёмом антенны , Китай, особых чудес по параметрам нет.
Что то вроде Яги на текстолите протравить? Или можно ещё проще? Или другое?
Задача - поймать пеленг откуда пищит маячок упавшего самолета.
Маячок пищит сигналами по 1 секунде, пятью тонами, потом пауза. Мощность до 100 мвт, но модель может упасть в траве, кустарнике, на землю.
Большое усиление антенны не нужно, важнее сильная деградация сигнала при неправильном направлении.
То есть сначала ловим маяк на обычную антенну, что "он есть", потом - меняем антенну и определяем направление.
Спасибо.
kenwood33
Дата: 29 Ноя 2015 12:22:10 · Поправил: kenwood33 (29 Ноя 2015 12:22:34) #
Т.к. вам для приёма то сильно напрягаться с согласованием необязательно:1.Рамка с периметром равным длине волны. 2. Волновой канал с вибратором и рефлектором. в разрыв рефлектора впаян резистор 10 Ом.
NBFM
Дата: 01 Дек 2015 12:06:35 #
тривиальная яги элементов 5.
можно какую нибудь попавшуюся под руку тв антенну использовать, даже ничего "не согласовывая". всё будет работать и так. на приём.
BR4096
Торонто
Дата: 01 Дек 2015 19:46:36 #
Locus-450
скворец
Дата: 02 Дек 2015 00:30:59 · Поправил: скворец (02 Дек 2015 00:34:46) #
HB9CV - изготовить легко, пользоваться просто. Есть онлайн калькуляторы на любую частоту.
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 03 Дек 2015 19:43:36 #
Всем спасибо за направление поисков,
http://altai-boltai.ru/viewtopic.php?f=28&t=86
3-х элементный волновой канал решил попробовать сделать
По ТВ антенне думал, но все же радиус поисков хочется расширить более правильной длиной вибраторов.
Кстати, насколько узкая диаграмма направленности получится у 3-х элементной Яги ?
NBFM
Дата: 04 Дек 2015 04:44:20 #
pogonin
пхю там на длину вибраторов! тв антенны перекрывают почти всё дмв! в том числе и 70 см.
было ж чётко сказано выше - от 5 эл...
лично у меня возможность сравнить 3 эл и 5 эл была. у 3 эл диаграмма такая, что возможно, вы ничего и не найдете.
с 5 - определите направление. с больше- точнее, с количество эл более 9-10 будете мучаться. тяжелая и большая дюже.
чем ближе к объекту - тем уже диаграмма понадобится. и аттенюатор еще не плохо бы.
ну, либо с двух точек и по точке пересечения прямых.
а пока будете "делать" у вас там сядет батарея в маяке при морозах, а сам ваш аппарат найдут досужие пионэры и пропьют.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Дек 2015 10:06:32 #
На основном форуме было много чего по этому поводу
например Антенна для пеленгации
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 07 Дек 2015 10:49:27 #
Т.е. У 3х элементной Яги почти круговая поляризация? И по минимуму сигнала направление будет не определить ?
Ладно, антенну сделал, осталось дождаться маячка и провести натурные эксперименты.
Для борьбы с пионЭрами клеится сбоку стикерс с номером телефона и вознаграждением :)
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 07 Дек 2015 10:53:04 #
Там дебри. Мне по крайней мере непонятные - поэтому и тему обозначил как "простейшая" антенна для пеленгации.
NBFM
Дата: 25 Мар 2016 23:44:16 #
тогда может и антенна никчему?) просто стикер несмываемый и дождаться визита пионэров?
dimberg
с фев 2010
Таллин
Дата: 18 Апр 2016 11:14:29 · Поправил: dimberg (18 Апр 2016 11:16:34) #
Здравствуйте. Loop Yagi. Как вы думаете, стоит ли попробывать вот такую конструкцию к повторению?
http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/anteny/Loop-Yagi-PMR.htm
Дата: 18 Апр 2016 21:48:23 #
dimberg
Собрать всё можно, вопрос, а для какой цели?
Есть более технологичные и с хорошими параметрами антенны с линейными элементами.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 19 Апр 2016 13:35:46 #
Проще простого - диапазонная рамка из проволоки, прямо на разъеме.
Очень выраженная восьмерка.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Апр 2016 19:27:58 #
В дальней зоне определение направления по максимуму, держать антенну близко перед собой на уровне груди, вращаться вместе с антенной. В этом случае тело человека погасит 433 с заднего направления, можно будет однозначно понять, откуда идёт сигнал. После этого замечаем глазами направление на хорошо видимый ориентир, желательно наносим на карту своё местоположение и примерный пеленг. Затем движемся в сторону ориентира, при возможности уточняя пеленг.
При приближении ведём поиск по минимуму.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 19 Апр 2016 19:57:34 #
Классика!
