На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› MegaJet 350 пропадает приём и передача
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 29 Ноя 2015 11:30:45 #
Включается работает нормально примерно минут 40
свч
Геленджик
Дата: 29 Ноя 2015 14:06:17 · Поправил: свч (29 Ноя 2015 14:23:53) #
Сначала питание проверять - стабилизаторы внутренние, а само управление не пропадает, дисплей работает? Потом синтезатор, работа ГУНа - можно управляющее напряжение проверить идущее с синтезатора на ГУН. То есть эти операции можно сделать даже с помощью тестера, но я вам не могу подсказать, куда им "тыкать", так как нет такой рации под рукой и схемы нет на нее в открытом доступе. Еще лучше если есть осциллограф - можно генерацию кварцев посмотреть на процессоре,синтезаторе.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Ноя 2015 19:49:36 · Поправил: RU245 (29 Ноя 2015 19:50:06) #
Если под "приёмом" имеется ввиду звук - то земля на тангенте как вариант :)
свч
Геленджик
Дата: 29 Ноя 2015 20:13:14 · Поправил: свч (29 Ноя 2015 20:14:02) #
Как вариант да, но почему тогда?
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 29 Ноя 2015 21:38:41 · Поправил: cb21 (29 Ноя 2015 21:43:34) #
Через полчаса и на передачу и на приём уходит частота вверх ,Кварц заменил,Схема ГУН отличается от 300 и 150
свч
Геленджик
Дата: 30 Ноя 2015 01:20:22 #
Микруху синтезатора понять.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Дек 2015 13:17:08 #
попробуйте посмотреть стабилизатор 3 v (он в SMD корпусе) сильно греется. Было такое, крышку откроешь работает как часы, закроешь, начинается перегрев и аппарат глохнет
