Дата: 02 Дек 2015 19:27:44
Хочется сэкономить и заказать сибишку из Китая. Посоветуйте правильных продавцов. Пытался на Али найти - глухо. Ищу что то типа Alan 100 и подобную.
Дата: 02 Дек 2015 20:10:02
Не найдете
Дата: 02 Дек 2015 20:40:17
сэкономить
Alan 100
круто.
Дата: 02 Дек 2015 21:18:07
Ничего удивительного, один знакомый готов пол города объездить, чтоб купить на 50р дешевле, не говоря про 100р. Люди то все разные.
Дата: 02 Дек 2015 22:32:54 · Поправил: ruks72 (02 Дек 2015 22:36:22)
Дата: 02 Дек 2015 23:33:45
почему не найду? Их же с Китая небось и везут. И разница должна быть существенная. например, те же укв рации у нас продают раза в полтора дороже чем в Китае
Дата: 03 Дек 2015 03:26:35
blackhyu
Везут, только сделанные под конкретный заказ, и оптом. Сибишка находится в том
весо-цено-габаритном сегменте что индивидуальный её пересыл врядли будет выгоден. Она большая, тяжёлая, и дешовая. По этому если заложить в её стоимость дополнительные по меньшей мере 20$ за её пересылку"бесплатную" цена врядли вам понравится.
Дата: 09 Дек 2015 20:52:21
во народ до ручки дошёл ........Жесть.
Дата: 09 Дек 2015 22:28:40
Прикольно. Щас посмотрел на али нет сибишек!?
Дата: 09 Дек 2015 22:54:15
Bork
Да, уж... Алан-100 голимый-дрова из Китая.... Ну, что поделаешь: "це Еуропа".
У меня БУ-шные за 500 р. не берут, народ разбираться стал. А лохи на трассе за 3500- 4000 берут... Кстати цена 100-ки (и +), ещё таиландской, всегда была в районе 50 у.е. а еще помню в 90- Мидландовские из Италии.
Дата: 09 Дек 2015 23:41:10
лучше пропить,чем выкинуть на ветер.Учитывая,что в закупке этот мусор - 23 бакса.Представьте что !!!!! за такие деньги можно получить.
Дата: 10 Дек 2015 01:46:26
Дешевле везут только большим оптом... На Али выбора СВ-шек вообще нет, только УКВ, так и здесь они не на много дороже, зато с гарантией. Что то брать не известное опасно - может такое г... попасться... Знакомый продавец(посредник) взял не дорогих СВ-шек партию, так ими без доработки вообще не возможно было пользоваться, при нулевой температуре опорный кварц не генерил... и назад не отправишь, пришлось все дорабатывать... Теперь то они нормально работают и хорошо продаются по докризисным ценам, но года 2-3 человек потерял...
Дата: 10 Дек 2015 01:51:34
Роман, а что за Си-Бишки были, как назывались?
Дата: 14 Дек 2015 13:40:28
Зашел в магазин и обалдел! Цены на рации Megajet заоблачные! Например рации типа Megajet MJ-3031M, вообще стоит под десятку тысяч рублей! Думаю с такими ценами она вряд ли будет активно продаваться ее скорее всего снимут с производства. Как интересно сейчас дела в РКК?Кто-нибудь может в курсе? Или может появились аналоги или импортозамещение уже есть?
Дата: 14 Дек 2015 22:24:02
Какое имортозамещение, акститесь. Отечественная электроника не для ширпотреба, соответственно цена соответствующая.
Сейчас ни одно предприятие ВПК, а только на таких есть все для производства с нуля, не возьмется делать радиостанции для народа.
Не выгодно и своих заказов тьма тьмущая-не 90е годы.
Дата: 15 Дек 2015 20:24:59
Ищу себе что нибудь в машину.. Недорогое и хорошее. Где найти?
Дата: 15 Дек 2015 21:24:51 · Поправил: свч (15 Дек 2015 23:17:17)
Посмотрите на "Оптим-Пилигрим", в отличие от мегажутей в ней не надо ничего допиливать и допаивать - она работает из коробки!
Поставщик http://оптимком.рф/office/id259 |
Дата: 15 Дек 2015 22:42:35 · Поправил: свч (16 Дек 2015 15:12:33)
Я проводил измерения параметров СИ-БИ радиостанций на профессиональных приборах Роде и Шварц, Тектроникс, Маркони, Аджилент и результаты поместил в таблицу "рейтинга" параметров, в верхних строках - лучшие, поставщик: http://оптимком.рф , а в нижних - худшие, как всегда мегажути, мегажути имеют самый "дохлый" приемник, динамический диапазон самый плохой, избирательность самая плохая, отсутствие гистерезиса шумоподавителя, завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ как на передачу так и на приём и т. д.
Таблица:
Измерение параметров Си-Би радиостанций |
Дата: 16 Дек 2015 12:25:56 · Поправил: свч (16 Дек 2015 15:10:55)
Для тех кто не знаком с технологией измерения - Геннадию Медведеву, Опытному, Horns_Hoofs_Claws ;) могу сообщить, что измерения параметров СИ-БИ радиостанций на профессиональных приборах Роде и Шварц, Тектроникс, Маркони, Аджилент проведены в соответствии с технологией ARRL - "Американской Радиорелейной лиги", по этой технологии измеряют параметры профессиональных трансиверов во всем мире, и только если измерения сделаны по этой технологии, только тогда можно сравнивать между собой разные аппараты во всем мире, будь то дорогой трансивер за тысячи долларов или наша Си-Би рация, принцип работы ведь тот же самый, ведь мы не маленькие дети, что бы сравнивать на слух - "Алё, как ты меня слышишь?"
Вот ссылка на технологию:
http://www.arrl.org/files/file/Technology/Procedure%20Manual%202011%20with%20page%20breaks.pdf |
Дата: 16 Дек 2015 23:39:36 · Поправил: свч (17 Дек 2015 13:34:54)
Вот какая ужасная неравномерность сквозной амплитудно-частотной характеристики тракта передачи-приёма сразу двух радиостанций по низкой частоте ожидает нас от микрофона MJ-650 турбо и поданная сразу на вход MJ-850 до её выхода на динамик!
То есть вот такие искажения спектра голоса будут у нас когда мы говорим по MJ-650 турбо и слушаем это безобразие на MJ-850.
В режиме АМ получается завал по высоким частотам=16 дБ.
В режиме ЧМ получается завал по высоким частотам=25 дБ
И напоминаю - это общая сквозная характеристика сразу двух радиостанций, то есть от микрофона одной до выхода на динамик второй.
Тест сквозной АЧХ по низкой частоте тракта передачи-приема двух радиостанций при подаче на вход микрофона передающей радиостанции шума. В режиме передачи работает MJ-650 турбо, с ее выхода через мощный аттенюатор сигнал подаётся на вход MJ-850. Режим АМ – жёлтый график, режим ЧМ – зелёный график. Измерение на выходе на динамик.
Можно увидеть, что в режиме АМ неравномерность сквозной АЧХ по низкой частоте составляет от 12 дБ(дельта-маркеры) на низких частотах до 16 дБ(дельта-линии) на высоких частотах в выделенном диапазоне звуковых частот 300 Гц-3000 Гц.
Можно увидеть, что в режиме ЧМ неравномерность сквозной АЧХ по низкой частоте составляет от 15 дБ(дельта-маркеры) на низких частотах до 25 дБ(дельта-линии) на высоких частотах в выделенном диапазоне звуковых частот 300 Гц-3000 Гц.
Дата: 17 Дек 2015 14:50:05
Отвечая топикстартеру: Если в Москве, то по низким ценам можно взять в: Радиовектор, Радиорай, Векторком, Сектор-С, Радиоград. Если уважаемые модераторы сочтут за рекламу, то можно удалить.
Дата: 17 Дек 2015 14:50:35 · Поправил: edelweys (17 Дек 2015 14:55:32)
Дата: 18 Дек 2015 03:08:19 · Поправил: свч (18 Дек 2015 22:29:00)
Ну вы прямо рассмешили меня, ну с чего у них низкие цены? Это же обычные барыги-перекупщики...
Надо брать у поставщиков раций "Оптим" http://оптимком.рф/ у них и гарантия и поддержка своей продукции, во всех городах России у них есть свои дилеры.
Недорогая "Оптим-Пилигрим", в отличие от мегажутей в ней не надо ничего допиливать и допаивать - она работает из коробки!
Поставщик http://оптимком.рф/office/id2593 |
Дата: 18 Дек 2015 10:20:20
а поставщики работают за бесплатно.Они конечно же не барыги.Железная логика.Судя ей,даже производитель барыга.Производите сами и барыги вымрут.
Дата: 18 Дек 2015 11:34:48
а поставщики
А поставщики завозят оборудование заказанное за свои деньги, без них тут бы не было раций, и только когда оборудование завезено, вот тогда появляются барыги-перекупщики...
Дата: 18 Дек 2015 16:37:39 · Поправил: Bork (18 Дек 2015 16:41:53)
без комментариев.Всё понятно.Они по вашему только завозят и потом .......просто любуются на завезённое.А если и продали,а вы про это конечно же ничего не знаете,то по себестоимости.И посему не барыги.Поздравляю- такие сладенькие как вы.......нам очень нужны.Очень !!!!!
Дата: 18 Дек 2015 18:02:01 · Поправил: свч (18 Дек 2015 18:18:04)
Вы работаете за бесплатно? В магазине вам всё бесплатно выдают? К сожалению денег ещё никто не отменял...
Что касается разницы между поставщиком и барыгой-перекупщиком вы действительно не понимаете разницы?
Давайте ещё раз попробуем объяснить:
Барыга-перекупщик это человек, который пальцем о палец не ударил, что бы появилась такая модель рации - он просто забирает со склада у поставщика партию раций и начинает торговать ими.Всё, больше у него голова ни о чём не болит, если какие проблемы - все вопросы к поставщику. Производством не занимаются, только купил-продал.
Поставщик это уже другая история - они за свои деньги заказывают изготовление опытного образца, тестируют его, потом за свои деньги заказывают заводскую партию раций, они рискуют, так как вкладывают свои деньги на изготовление большой партии, они несут ответственность за правильную работоспособность, осуществляют поддержку и гарантию своего изделия, устраняют по мере возможности возникающие небольшие проблемы в своём изделии, они должны просчитывать все риски рыночной ситуации.
И самое главное - поставщик занимается производством!
Дата: 18 Дек 2015 18:55:41
поставщик- это кто поставляет.Производитель - кто производит.Или для вас нет разницы?? И при чём тут работа за бесплатно.Тяжёлый случай.Вы никак не поймёте разницу.Я поставщик - купил 5 фур в неделю собачьей жратвы.И вдул вам,как вы их называете,барыгам.Врубаетесь ????? И где тут производитель??? Он во Франции,на заводе Royal Canin.Он тоже барыга для вас- он закупил сырьё и произвёл продукт и вдул мне.Все барыги.Вот деревня .........
Дата: 18 Дек 2015 19:30:49 · Поправил: свч (18 Дек 2015 19:39:23)
Вообще то речь шла, если вы не заметили об этом:
"Надо брать у поставщиков раций "Оптим" http://оптимком.рф/ "
И они работают, так как я описал в своём посте выше, хоть как вы их не назовёте.
Все их рации находятся в верхних строках таблицы рейтинга параметров радиостанций:
Таблица:
Дата: 18 Дек 2015 20:18:36
а кто про барыг начал??? Вы определитесь: или про рейтинг или про барыг или про поставщиков.А то вас мотает со стороны в сторону.
