На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› MegaJet MJ-600+ Turbo - модулирующий трансформатор
inferno_viktor
с мар 2015
Смоленск
Дата: 22 Дек 2015 23:43:40 #
привет всем!тут такое дело,достался мне мегаджет 600+турбо,раскрыл я его и увидел,что модулирующий трансформатор лежит на боку,заднии два отвода были припаяны,те которые ближе к стенки рации.а внешних два отвода оторваны,я поставил транс на место и припаял отводы,а как проверить его?работает он или нет???и понять не могу,это было так задумано???фото есть,ну не грузится.
inferno_viktor
с мар 2015
Смоленск
Дата: 22 Дек 2015 23:52:55 #
свч
Геленджик
Дата: 23 Дек 2015 00:35:04 · Поправил: свч (23 Дек 2015 00:48:02) #
Транс нужен для работы в режиме передачи АМ, значит надо вам убедиться, что вас слышат в АМ, вот собственно и всё, ну и звук на приём тоже проходит через транс.
Да, ещё на фото видно вырван скрученный провод, это соединение обмоток, надо всё восстановить аккуратно, иначе обрыв будет.
Вот так примерно выглядят выводы обмотки транса - два скрученных вывода и два одинарных:
inferno_viktor
с мар 2015
Смоленск
Дата: 23 Дек 2015 01:05:39 #
спасибо большое вам!сзади так и есть один одинарный и один двойной отвод,а спереди только два проводка,наверно третий оторвался под корень,а если взять например такой транс с тити550,он подойдёт?и ещё вопрос,это всё не будет влиять на фм,приём передачу,если использовать её для такси,они в основном в фм работают.
свч
Геленджик
Дата: 23 Дек 2015 01:20:51 · Поправил: свч (23 Дек 2015 01:22:27) #
В принципе может, но могут данные по намотке отличаться, поэтому это вам только пробовать...
На приём обрыв может влиять, так как звук через транс идёт, надо взять выход на динамик прямо с выхода микросхемы УНЧ через разделительную ёмкость. А на передачу ЧМ по моему не будет влиять, там ключ на мощном транзисторе стоит. Просто у меня нет на неё схемы и я не могу точно по деталям подсказать, только принцип...
inferno_viktor
с мар 2015
Смоленск
Дата: 23 Дек 2015 01:46:27 #
большое спасибо!
inferno_viktor
с мар 2015
Смоленск
Дата: 23 Дек 2015 16:58:17 #
сегодня подключал радейку,приём есть на АМ И ФМ,но как то не очень,громкости мало.на передачу не передаёт ни в ам ни в фм,индикатор микрафона даже не шевелится.такая вот беда.
свч
Геленджик
Дата: 23 Дек 2015 23:05:43 #
Возможно это из за того, что звук проходит через "убитый" трансформатор, надо его выкинуть и взять сигнал на динамик с выхода микрухи УНЧ через ёмкость.
Возможно не подаётся питание на выходной каскад передатчика, по идее в ЧМ должно в обход транса идти, тогда надо вам питание на выходном каскаде измерить в режиме передачи, сколько подаётся в коллекторную цепь питание через дроссель-катушку, измерять на противоположном от коллектора выводе катушки.
Схемы нет, но можно тут скачать похожие MJ-3031M, MJ-600.....
