На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос по Беркутам 27Mhz
Ingvar999
Дата: 27 Дек 2015 12:36:00 #
Добрый день проконсультируйте пожалуйста :
Есть в наличие Беркуты 601м2 (2к: D35e - 27.805 \ D23e - 27.705)
И есть Беркуты 803 (3к : D15e- 27.585 \ D10E - 27.525 \ D7e - 27.485)
Хотелось бы их привести к общей частотной сетке. Предпочтительно ломать 601 модели. Как бы это сделать ???
Или это невозможно без заводских условий и проще сменить их на Cobra hh38wxst \ Uniden PRO401HH ???
ЗЫ: Cobra насколько понимаю более предпочтительна из портативок на 27 ?
Инструкции на Кобру \ Униден :
https://www.uniden.com/File%20Library/FooterNav/Product%20Information/Owners%20Manuals/PRO401HHom.pdf
https://www.cobra.com/sites/default/files/manuals/38WXST_MANUAL_1.pdf
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2015 14:21:07 · Поправил: ПАлексей (27 Дек 2015 14:29:06) #
Ingvar999
А к производителю этих Беркутов что мешает обратиться? Вы же из Москвы! А у Кобры этой модуляция только АМ, как и у Унидена, ибо они для пиндостанского рынка. Это не смущает?
свч
Геленджик
Дата: 27 Дек 2015 14:24:19 · Поправил: свч (27 Дек 2015 14:33:19) #
Надо кварцы менять,там не синтезатор,если всего 2-3 канала.
На каждый канал надо два кварца- один на передачу и второй на приём. Кварцы можно заказать. Например в Москве есть магазин "Кварц", они ещё на заказ делают.
Я бы наверное заказал-купил. Впаять кварц, подстроить частоту - катушка там должна быть для подстройки. На передачу частота кварца скорее всего умножается на 2. А на приём наверное считается : рабочая частота минус частота 1ПЧ=10,7 МГц
Ingvar999
Дата: 27 Дек 2015 15:07:35 #
Пока схемотехнику 601 не разбирал - возможно с кварцами будет вариант самый бюджетный.
А есть в данных габаритах решение не "Беркутовое" на FM модуляции ???
свч
Геленджик
Дата: 27 Дек 2015 15:13:48 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Дек 2015 18:23:16 #
Надо кварцы менять
свч
Именно так и сделал на двух радиостанциях "ТАИС ВТ-11". Перенастроил с частоты 27,305 (30 канал сетки "С") на частоту 26,305 (20 канал сетки "А") две "ТАИСки".
Там был добрый дядечка пенсионного возраста. Сказал, что обычно не делают маленькие партии кварцев , но узнав, что я "любитель радио", заказ принял. Было это ещё в прошлом, 20-ом веке.
Совершенно верно!
Да.
465 кГц.
Ingvar999
Вполне возможно. После смены частоты и настройки дальность связи увеличилась. Как оказалось, одна из ТАИСок была плохо настроена на заводе.
свч
Геленджик
Дата: 27 Дек 2015 19:30:25 · Поправил: свч (27 Дек 2015 19:46:01) #
465 кГц.
Ну навряд ли они такую низкую 1ПЧ сделали. Как тогда с подавлением зеркального канала быть, расположенным на 2*1ПЧ(465 кГц)=930 кГц выше или ниже? Разнос очень маленький. Вот 10,7 МГц - другое дело, тогда зеркальный канал уходит на 2*1ПЧ(10,7 МГц)=21,4 МГц в сторону. По идее должно быть 1ПЧ выше, около 10,7 МГц, а потом ещё преобразование на низкую 2ПЧ=455 или 465 кГц где и осуществляется основная фильтрация.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Дек 2015 20:13:02 #
свч:
Пары кварцев для "ТАИС ВТ-11":
26,685 и 13,575
26,710 и 13,5875
26,760 и 13,6125
свч
Геленджик
Дата: 27 Дек 2015 20:17:58 #
Да, ваша правда Фотограф, получается 1ПЧ=465 кГц.
Ingvar999
Дата: 27 Дек 2015 21:49:01 · Поправил: Ingvar999 (27 Дек 2015 22:42:22) #
Большое спасибо, по перестройке понял - разобрал сейчас - посмотрел - вроде всё ясно.
Но, для себя не могу определиться в перспективе единообразной и толковой сб станции. Хотелось бы увеличиться кол-во каналов и улучшить конструктив \ эл. базу. К чему стремиться в 27ых портативках ?
Претенденты :
1. БЕРКУТ-882 (конструктив тот же что и на моих 601\803 хоть и не разбил-залил не одну, но щели в 1мм у крышки батт. отсека \ отсутствие штатных заглушек \ и качество скрипящего пластика не радуют)
2. President Randy II P ( вроде идеал, жаль нет кейса под аккумуляторы)
3. Alan 42
4. Magnum 1012 (прекрасные по описанию тех. хар-ки против корпуса уровня беркута) (очень похож корпусом на Dragon SY-101+\Albrecht AE2990AFS )
5. Возможно вышло что-то новое ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Дек 2015 22:45:35 #
Ingvar999
"Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа" ©
Вы подробнее скажИте, для чего Вам нужна СиБи радиостанция. Где собираетесь использовать?
Тогда Вам народ подскажет более предметно.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Дек 2015 23:17:40 #
Для меня, решающим в выборе носимых станций на СВ, важнее была антенна, потом, наличие АМ/ЧМ и многосеточность. Выбрал б/у DRAGON SY-101. Не пожалел. После, со временем и опытом, понял, что 99% всех потребностей решают дешевые пятиватные китайцы на 430МГц, ибо, сильно укороченные антенны на 27МГЦ, сводят на нет, все нюансы распространения радиоволн. Лучше, иметь станцию на 144/430 с запасной удлиненной антенной и запасным аккумом, чем чирпичную сибишку с флексами и горой аккумов-батарей в придачу.
Ingvar999
Дата: 27 Дек 2015 23:28:32 · Поправил: Ingvar999 (27 Дек 2015 23:30:04) #
Пересеченка разнообразная, но не ровная - преимущественно гористая с редколесьем. Предпочтительны АА элементы, а не акб.
Комплектные антенны к портативкам роли не играют - всё свое полноценное используется так что интересует только "тушка" :)
ЗЫ Есть в наличие разнообразные решения на UHF, VHF - они не рассматриваются. Практика на местности показала, что лучше 27 на полноценную антенну нет ничего. Общее время диалогов в день где-то 1-2 часа.
Но, все же хочется, чего-то покрепче и функциональнее имеющихся 803\601.
ЗЫ2: Более тяжелые решения типа FT-817 и братья ее старшие избыточны, из армейских решений я не знаю до где-то 50Mhz ничего в "беркутовых" габаритах.
Цену одной "тушки" хотелось бы лимитировать до 15-18т.р.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Дек 2015 23:56:58 #
Полноценная антенна, это четверть волны, минимум. По сравнению с размером 2.75 м , любые флексы-пиндюрка. Ставлю на 144 мегагерца антенну пол волны, это метр длинны. Никаких флексов и 27, даром не надо.
Ingvar999
Дата: 28 Дек 2015 00:29:10 #
Нет спешности - встал за полчасика до сеанса - раложился с комфортом, гайку на леске кинул на веточку, затянул антенку и чаёк заваривай, пока время не пришло. 144\440 есть игрушки, но не тянут они нормально в данной местности - проверенно. Интересует именно смена беркутов на нечто более интересное\живучее на 27.
Очень прошу не развивать 144 и т.д. тему - для себя определился где \ что использовать.
свч
Геленджик
Дата: 28 Дек 2015 01:05:12 #
Есть ещё вариант, но на любительские диапазоны, SSB.
Youkits TJ2B 2015 HF SSB CW Handheld Transceiver preorder
http://www.youkits.com/products/youkits-tj2b-2015-hf-ssb-cw-handheld-transceiver
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Дек 2015 02:21:29 #
Ingvar999
Простите, какого сеанса и с кем? :) Вы во что играете?
Ingvar999
Дата: 28 Дек 2015 03:37:11 #
С друзьями, которые тоже ходят бродят, смотрят в отдалении ) не суть важно - вопрос выбора.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 28 Дек 2015 09:50:06 #
Добрый день, камрад!
Спишись с представителем КБ-Беркут Сергеем Слинкиным, он специалист по этим станциям, имеет прямой выход на производство и, при этом, весьма охотно идёт на контакт с пользователями (замена, ремонт/апргрейд, новый паспорт на станцию и т.п.). Он появлялся на этом форуме в теме про потаскушку/портативку на 160м, ищи там.
У меня был Штурман-6 (6 кан.), потом и сейчас Ш-882 (уже года 3!)- нареканий нет, щели корпуса и скрип на живучесть и дальность связи не влияют, а от влаги защитит изделие №2. Бытовой и пользовательский функционал у беркутов вполне понятный и достаточный для связи ... и никаких "свистело/перделок"!
73,коллега!
К.
Ingvar999
Дата: 29 Дек 2015 00:00:23 · Поправил: Ingvar999 (29 Дек 2015 00:03:05) #
Спасибо, подумал, переварил - понял что тупо скину 601ые и докуплю 803.
Ибо хз что улучшилось в схемотехнике более старших моделей НО : выходная упала. По ост. вышеназванным моделям.... ХМ - дальнобоев у нас нет ) Загруженных каналов нет, так что наверное это весна зима действует - нет мне смысла бегать по 80 каналам... иметь дисплей только ради "показометра" акб и его же доп. разряда тоже не имеет смысла ... только в корпусах тот же ПРЕЗИДЕНТ2 покрепче будет наверное.
Завтра займусь корпусом - прозрачным герметиком пролью по щелям\ PTT \ болтам корпус - и скрипеть меньше будет и на душе поспокойнее будет.
ЗЫ хотя переключатель каналов останется с дыркой...
Вообщем всем спасибо ! Вразумили !
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Дек 2015 09:14:28 #
Сколько у вас 601м2 штук?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Дек 2015 01:20:06 #
[Ingvar999
Если можно, расскажите поподробнее, чем вы с друзьями занимаетесь, как и где это происходит, каким боком пересекается с радио. Снимите маленький видеоролик на тему того, как радио переносите, как монтируете свой узел связи, как ставите антенны, как происходит сам сеанс связи. Очень интересно посмотреть, как другие делают то же, что и ты. Спасибо.
i]С друзьями, которые тоже ходят бродят, смотрят в отдалении ) не суть важно - вопрос выбора.[/i]
Ingvar999
Дата: 31 Дек 2015 18:27:23 #
601м2 - 4 штуки. Нужны ?
Ну может как нить сподобимся... но не сейчас.
Было бы интересно сравнить текущее решение с моторолами на low band с нормальными антеннами
типа таких - http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=15716
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Янв 2016 13:35:18 #
Есть пара Motorola p200 на 29 mc, отстроены обе на 3 Вт. Антенны штатные спиралки 30 см.
Можем ближе к концу праздников где-то за городом сравнить на дальность с имеющимися у Вас.
Ingvar999
Дата: 01 Янв 2016 15:30:09 #
Хм, не уверен что объективное сравнение будет - 8вт на Б803 и 3вт на P200.
GP340 - всеже по 6вт идет по мануалам.
За предложение спасибо, постараюсь. С НГ всех !
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Янв 2016 22:49:45 #
во во. Давайте. А мы ещё раз с удовольствием прочитаем результаты тестов меджу лоубендом и сиби.
Ingvar999 в личку по 602м напишу.
Ingvar999
Дата: 01 Янв 2016 23:20:23 #
Отписал.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Янв 2016 09:58:31 · Поправил: Антиквар (02 Янв 2016 10:20:58) #
"Ибо хз что улучшилось в
моделей НО : выходная упала"
Просто официально мощность сибишек ограничили с 10 до 4 Вт, поэтому в паспорте 6-8 Вт уже не указывают.
Кстати, официально сейчас разрешена только сетка C, поэтому новые модели сибих (Штурман-882, 880, 80) работают только в ней.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Янв 2016 10:16:09 · Поправил: Антиквар (02 Янв 2016 10:24:39) #
Насчет кварцев, Сергей Слинкин писал:
"Нужны кварцы на основную
гармонику, работающие с
последовательным резонансом
(CL - Series).
Кварц приёмника - f=f0-10,7,
Кварц передатчика f=f0/2,
где f(МГц)- частота кварца , f
0(МГц) - рабочая частота.
Проблема в том, что подходят не любые кварцы. В России
адекватных кварцев не
производили и в лучшие
времена - мы с конца 90-х годов
применяем импортные, обычно
корейские.
У кварцев российского
производства - которые мы
применяли до конца 90-х годов -
был очень большой отсев по
браку...
И проблема в том, что каждый
производитель измеряет частоту
кварцев по-своему. Т.е.
указанная на кварце
"подходящая" частота ещё вовсе
не означает, что кварц
подойдёт."
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 02 Янв 2016 13:04:48 #
указанная на кварце
подойдёт."
Потому всегда в схемах с кварцем последовательно стоял подстраиваемый контур, которым настраивали частоту точно. Как правило для СиБишек это подстройка до нулей или пятерок.
 Страница:  1  2  »»
