На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› ищу схему программатора для BFDX BF-660
с апр 2009
Дата: 01 Янв 2016 02:41:14 #
Ищу схему программатора для BFDX BF-660
он же одна из моделей Lira
Где то читал что он четырёх проводной.
Поисковики на эту тему молчат.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Янв 2016 03:26:59 #
99,9% - программатор "кенвуд"
с апр 2009
Дата: 01 Янв 2016 17:31:24 #
"кенвуд" программатор вот это рисует
есть ещё родной setup.exe от BFDX BF-660 , но он регистрацию требует.
RZ6
Дата: 01 Янв 2016 17:47:30 #
программатор только родной подойдёт
radio1
с янв 2011
УФА
Дата: 01 Янв 2016 19:19:38 · Поправил: radio1 (01 Янв 2016 19:21:04) #
еще скажите только родной комп нужен для программирования китайского барахла .
Программатор любой ,главное сигналы правильно скоммутировать
ПАлексей
Дата: 01 Янв 2016 20:08:44 · Поправил: ПАлексей (01 Янв 2016 20:11:41) #
9922
У этой балалайки микрофон на каком из двух гнёзд, 3.5 или 2.5 мм?
9922
с апр 2009
Дата: 02 Янв 2016 00:47:02 #
микрофон висит на 3.5 гнезде
RZ6
Дата: 02 Янв 2016 11:22:48 #
я имел ввиду что стандартный кенвудовский не подходит
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Янв 2016 11:25:12 #
С чего Вы взяли? Каковы предпосылки к этому?
RZ6
Дата: 02 Янв 2016 17:07:23 #
С того что пробовал наверное, и кенвудовский, и родной. Родной шнур есть, после праздников постараюсь зарисовать схему.
ПАлексей
Дата: 02 Янв 2016 17:34:17 · Поправил: ПАлексей (02 Янв 2016 17:36:12) #
Значит Кенвудовский KPG-22 нужен, 100%. Родной шнур есть, после праздников постараюсь зарисовать схему.
И что, он тоже не работает? Я вот почему-то уверен, что ваш "родной" и "кенвудовский" - это одно и то же. Как говорится, "тот же кактус, только в профиль".
RZ6
Дата: 02 Янв 2016 17:48:40 #
Вот если бы кенвудовский работал - я наверное от нечего делать заказывал родной программатор. Там вроде как прога играется с сигналами DTR DSR СОМ порта, для этого в программаторе стоит кака то дополнительная цепь. В остальном скорее всего программатор стандартный. Но это пока предположение, открою - тогда уж точно скажу.
ПАлексей
Дата: 02 Янв 2016 17:50:00 #
Так работает родной или нет, я так и не понял?
ПАлексей
Дата: 02 Янв 2016 17:54:40 #
Делать китайцам больше нечего что-ли?
RZ6
Дата: 02 Янв 2016 18:53:10 #
родной конечно работает
RZ6
Дата: 02 Янв 2016 18:57:41 #
почему бы и нет, таким образом можно ещё и свои программаторы продавать, BFDX не в первый раз так делает.
RZ6
Дата: 05 Янв 2016 13:28:02 #
С программатором оказалось всё намного проще
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Янв 2016 14:16:17 · Поправил: allamat (05 Янв 2016 14:20:54) #
Программатор "кенвуд". 4 провод - центральный контакт штеккера 3,5 - питание на схему программатора от станции. Его можно взять с того же ком-порта.
Думаю, что если бы станцию ТСа подключить к известному, универсальному программатору Дяди Жени, то все бы программировалось бы по 3 проводам, как и обычные, кенвудосовместимые радиостанции. Есть предположение, что в программаторе Тса, а он скорее всего ЮСБ, уровней просто не хватает. Все это, разумеется, ИМХО.
