На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone ZT-UV55 - ищу софт
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 01 Янв 2016 12:05:02 #
Доброго всем дня!Поделитесь пожалуйста софтом для этого китайца Zastone UV-55 .Ни где не могу найти.Пробовал софтом от Linton LT-9800 ,но тщетно.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 01 Янв 2016 14:24:55 #
Думаю кто заходит на форум видели ваш вопрос в предыдущих темах. Зачет темы плодить? Не проще обратиться к производителям?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 01 Янв 2016 15:44:21 #
Думаю что не видели.Продавцу писал -в ответ тишина.
tokma013
Дата: 01 Янв 2016 16:44:41 · Поправил: tokma013 (01 Янв 2016 16:48:05) #
Вот мне прислали.. ZT-UV55 software.zip
У меня соединяется, но не считывает данные из радио. В самой проге при вводе частот выдает ошибки. Только на win7 64 работала.
ПАлексей
Дата: 01 Янв 2016 17:42:13 #
Точку вместо запятой в "Разделитель целой и дробной части числа" поставить не забыли?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 01 Янв 2016 20:44:41 #
Скачал с какого то буржуйского сайта софт - та же беда.Прога выдавала ошибку.Пробовал на win 32 и win 64 -та же песня.Спасибо огромное ПАлексею!Изменил в региональных настройках разделитель целой и дробной части и все заработало.Еще раз спасибо!!!
tokma013
Дата: 02 Янв 2016 21:51:22 #
Пробовал и так... только 136.00000 корректно вводит. Ошибки выдает и при вводе/замене других ячеек.
Это помогло! Спасибо!
А рация с ПК соединяется? У меня пишет-ошибка соедения, а на рации - появляется PROG.
ПАлексей
Дата: 02 Янв 2016 21:55:29 #
У вас хоть шнурок как СОМ порт определился? Сделайте скрин списка оборудования из "Диспетчера устройств" и выложите.
tokma013
Дата: 02 Янв 2016 21:58:18 #
Определяется... С баофенгом работал в обе стороны, ранее телефон прошивал..
tokma013
Дата: 02 Янв 2016 22:00:20 #
Если поменять Rx-Tx сообщение PROG на рации нет
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 02 Янв 2016 22:07:15 #
Сейчас нет под руками компьютера, пишу с телефона. Завтра постараюсь вам помочь. Какакя версия программного обеспечения у вас?
tokma013
Дата: 02 Янв 2016 22:21:11 · Поправил: tokma013 (02 Янв 2016 22:24:12) #
Так версия там одна- v1.00, или есть другие?
Такое впечатление, что рация запрос примает, а обратно не отдает или до компа не доходит.
Попробую другие штекера воткнуть..
tokma013
Дата: 02 Янв 2016 22:53:37 · Поправил: tokma013 (02 Янв 2016 22:59:04) #
Так и есть.. Считал данные. Ура!
Теперь бы найти конвертер для данных, что бы все не вбивать вручную.
А как VOX работает? У меня очень! плохо на 1-ке надо орать вплотную...
Регулируется ли мощность в программе?
tokma013
Дата: 06 Янв 2016 18:04:39 #
Программу положил в копилку.
Тема удалась. :)
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 06 Янв 2016 18:13:46 #
Ccылку кинь в тему.
tokma013
Дата: 06 Янв 2016 19:20:11 #
Удалии чего то.. была.. ??
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 06 Янв 2016 19:27:43 #
кинь на мыло k2m@list.ru
tokma013
Дата: 06 Янв 2016 22:29:32 #
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 07 Янв 2016 14:57:56 #
Другое дело.
