Дата: 24 Июн 2016 15:09:25
Да, видимо проседает.. Лучше запас иметь по току полуторный..
хмм...
me/ задумался.
и что мне в таком случае в машине делать?
K-PO DX5000
На заглушеном авто если выхожу в боковой на полной мощности (это кажется около 20ватт) пригасают все приборы.
На заведёной не присматривался, сегодня вечером попробую.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 24 Июн 2016 15:30:40 · Поправил: 50ET01 (24 Июн 2016 15:41:26)
Питание в авто нужно брать непосредственно с аккума, толстыми проводами обязательно,
типа акустических, медных многожильных. Клеммы хорошие, концы аккума зачистить до блеска,
и на них, чищенные, натянуть хорошие клеммы, тоже почистить внутри.
Чистить можно с содой, до блеска.
Провода, идущие к рации - лучше припаять к клеммам аккума горелкой, припой хороший..
В таких делах нужен нормальный, серъёзный подход.
Если аккум в порядке - никакой просадки быть не должно и при сотне-другой ватт..
Дата: 24 Июн 2016 17:25:27
всё нормально, кабель от сварочного, идёт на рацию и сабвуфер, одновременно не используется.
только в машине не рация пригасает а всё остальное.
есть светодиодные ленты и много доп техники, типа навигации, радар детектор, регистратор и прочее.
Дата: 24 Июн 2016 17:40:20
На заведённой машине такого не должно быть, ведь работает генератор на подзарядку аккумулятора.
Ну или во всяком случае не должно быть какого то явно заметного изменения свечения индикаторов.
Дата: 24 Июн 2016 17:41:51
Тема про проход или про питание в авто?
Дата: 24 Июн 2016 19:00:08 · Поправил: Deonis1228 (24 Июн 2016 19:31:56)
Сегодня во второй половине дня пока я был на работе ) программа ros на 27.635 usb сработала на Европу Голландия, Германия, Франция.
50ET01Участник
Дата: 25 Июн 2016 15:07:03
Тишина.. Brexit похоже даже Солнце напугал..)
Дата: 25 Июн 2016 16:16:53
У нас был сегодня, по крайней мере с утра, часов до 11 местного времени.
Дата: 25 Июн 2016 16:22:59
В 12.30 мск на DEGEN хорошо шла Белоруссия ....потом стихло.
Дата: 26 Июн 2016 00:45:04
Здесь ход весь день шел, даже французы с испанцами были - зимние гости. Много Италии. Минут 15 назад краем мочки правого уха слышал Болгарию на Т5. Все же для нас относительный DX.
Дата: 26 Июн 2016 01:15:25 · Поправил: Deonis1228 (26 Июн 2016 01:18:36)
Да сегодня удалось сработать 153RT592 Loc NK98LS Тайланд, 102QRZ11 Loc LL39RH Кувейт
Дата: 27 Июн 2016 09:16:34
А у нас с утра Румыны к вечеру Финны все FM27225-27315.
Дата: 27 Июн 2016 12:44:05
Отлично для лета!!!! Вчера не был в ROS ...жалею. de 13RF246
50ET01Участник
Дата: 28 Июн 2016 17:35:17 · Поправил: 50ET01 (28 Июн 2016 20:21:18)
Тишина пока у нас, в средней полосе.. Вроде как радионяня поселилась недалеко, на 27.195..
С 19-и по Мск - пошли станции.. Мелитополь, Ставрополь..
Дата: 28 Июн 2016 20:42:51
Пришел с работы, а тут проход.
27.150 Юра Отшельник Армавир Кубань
27.100 Буксир Владимир Мариуполь
27.100 211 Алексей Северный Кавказ
27.190 26 Роман Ставрополь
27.190 399 Александр Кривой Рог
27.180 Южанин Алексей Ставрополь
Дата: 28 Июн 2016 20:47:46
Deonis1228
Установил прогу, соединил через КАТ интерфейс. всё работает, но не особо понимаю, как её автоматизировать.
Я так понял она с инетом завязана, раз выдаёт корреспондентов, работающих на других частотах...
Дата: 29 Июн 2016 01:36:10
Kulikov_Sergey
Ну она не совсем работает сама... есть режим маяка + рапорт, далее на https://pskreporter.info/pskmapn.html смотришь где тебя принимали и ещё приходит рапорт на почту бывает с qsl-ками |
Дата: 29 Июн 2016 02:15:50 · Поправил: NBFM (29 Июн 2016 02:16:59)
Kulikov_Sergey
да, завязана. споты что сверху отображаются идут через инет. кто кого принял, с каким рапортом. это идёт через сервер.
ну и разумеется, не только с 11м, но и со всех любительских диапазонов где есть активность.
еще "чатик" в одну строчку есть через инет с любым корреспондентом из спотов, если нажать на "телевизор" справа от спота.
что ты в ней хотел автоматизировать то?) там и так всё автоматизировано до невозможности.
как верно заметил Deonis1228 - есть режим маяка + рапорт, а так чатег и чатег. полосу только занимает достаточно широкую, вплоть до ssb, если применяется наиболее "скоростной" режим.
медленные они чуть поуже будут. в некоторых странах, в том числе и в США такие полосы для цифровых мод запрещены - не более 200 Гц, ну и "толкучка" на любительских диапазонах поболее будет, потому ROS любители недолюбливают. хотя по сути - штука очень пробивная, догоняет JT65 и JT9 по "пробивной" способности, хотя до последней ей будет далеко.
50ET01Участник
Дата: 29 Июн 2016 08:00:07
Приоткрылось прохождение, Ставрополь "26" Роман. Эксперимент - трансивер и киловатт в помощь.
Разница полтора-два балла в плюс, как и должно быть.
Практика показывает, что 25-100 ватт вполне достаточно для работы в прохождениях.
В эксперименте я работал четырьмя ваттами, рапорт со Ставрополя - 3-4 балла.
Дата: 29 Июн 2016 08:44:55
Прохождение есть и на Урале.
Средняя Азия и ребята из России, в том числе и Рома из Ставрополя (так он представляется).
Слышно очень хорошо, до 9 баллов с плюсом.
Дата: 29 Июн 2016 12:17:09
Сегодня слышно Майка 1 из Москвы , сейчас у него новый позывной Виза шифруется но признался что он майк 1
Дата: 29 Июн 2016 20:57:02
Deonis1228
Понял, спасибо!
NBFM
Ром, я всё понял уже. Интересная прога, пока что сработал только сам с собой Дача-автомобиль на дистанции почти 70 км. Надо в новом жилище антенну ставить. |
Дата: 30 Июн 2016 08:46:33 · Поправил: Artriot (30 Июн 2016 09:39:16)
С утра прохождение на юг, кавказ, включил станцию - сразу на 59 в обе стороны сработал с Сергеем (Батарея), Сухуми.
Также Ставрополь, Каховка (Защита) и на 1 балл слабо слышно Магнитогорск.
Дата: 30 Июн 2016 13:39:14
После полудня с востока пошло - Пермский край, Виктор (Ракета) 57-58.
В общем, хорошо на даче сидеть)) Помех нет, антенна большая, периодически из огорода к станции бегаю, а там все время проход)
Дата: 30 Июн 2016 13:44:53
LOL!!!!!!! Отличная шутка.
Дата: 30 Июн 2016 13:47:22 · Поправил: Kulikov_Sergey (30 Июн 2016 13:49:08)
Artriot
В общем, хорошо на даче сидеть)) периодически из огорода к станции бегаю
В пятницу все едут на любимую дачу, а в воскресенье с грёбаного огорода. =)
Я с машины зову на АТАС 120 с еской, практически тишина, слышал только обрывки с Украины, забыл позывной, который с яги работает от туда.
Дата: 30 Июн 2016 13:52:46
машины зову на АТАС 120 с еской, практически тишина, слышал только обрылки с Украины, забыл позывной, который с яги работает от туда.
Странно, прямо сейчас гремит все та же Ракета, Виктор из-под Перми. У меня тоже еска 897-я, а антенна американка 20м над огородом, которую вгоняю в резонанс тюнером) Суррогат, в общем, но до Урала всегда работает хорошо, подальше бы..
Атас у меня есть 25-й, пару дней назад поставил ее, настроил на 11 м - неплохая антенна оказалась, я думал, она на этом диапазоне не работает особо, а рапорты 59 с юга России и тд.
Дата: 30 Июн 2016 23:27:04
Сегодня до обеда 27405 Красноярская репа до +5,а так Пермский край(Ракета),Челябинск(Киловат),Свердловская обл.(5 эл.Яги +600 вт.),Уфа(Олешка и К&).После обеда Центр.Украина.Всего с десяток QSO,и у большинства отметил ухудшение качества модуляции(видно прохождение такое).На Т5 Поляки не громко.73!
50ET01Участник
Дата: 01 Июл 2016 09:25:41 · Поправил: 50ET01 (01 Июл 2016 10:29:38)
Наблюдаю с 8-и Мск, Сухуми, Камышин (Волгоградская), Донецк..
Репитер на 27.270 - откуда, никто не ответил..
27.190 USB "Циркуль" с Воронежской хорошо проходит,
на 27.200 как и всегда - свалка. На предложения перейти на другой канал
упорно отказываются.. "Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.." ))
Дата: 01 Июл 2016 10:59:09
Artriot
Ну это хоть и хорошая антенна, но не полноразмерная. Вчера вечером сваязи удалось провести, сидя с пивком в машине возле дома.
Сегодня по пути на работу удалось связаться с Юрием Интер с Украины, Сочи Володя, как обычно гремит Батарея из Абхазии.
