Дата: 25 Дек 2016 20:36:04
50ET01
На рисунке - ВЧ часть устройства заземления. Конденсаторы 1000 пф на 1500-3000 вольт.
Кабель - любой коаксиал потолще, можно магистральный. Соединения оборудования - медая шинка пошире.
Валерий, это какой-то неоднозначный рисунок... Что будет, если на какое-либо устройство придёт молния?
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 25 Дек 2016 20:36:10
Вот через такие фильтры (старые советские!) запитываю каждое устройство - комп-сервер с бесперебойником,
трансиверы, блоки питания трансиверов, телек.. В свое время закупил неликвид (аж 8 шт.) с завода "Радиоприбор".
Дата: 25 Дек 2016 20:41:14
У нас в Бобруйске тишина днями, но включаю WSPR и практически всегда слышат мой маяк Германия, Дания и Голландия. Не пойму почему... есть подозрение на метеоры или Es.
50ET01Участник
Дата: 25 Дек 2016 20:41:27 · Поправил: 50ET01 (25 Дек 2016 20:59:49)
123Max
Имени не знаю, извините..
Это не от молний, это - ВЧ заземление. MFJ кстати выпускает "искусственную ВЧ землю", интересное и эффективное устройство. От молний - совсем другое , и здесь уже писали об этом, с год-два назад. Там тоже не всё просто. Молния должна приходить, если захочет, на систему грозозащиты, у которой назначение - приглашать её именно туда, а не куда-либо ещё.
Я говорю о доме в деревне. В городе всё по другому.
По влиянию радиации - просто спросил у чела, он ответил, что есть. Большее меня не интересовало..
Когда в штатах была авария, давно уже, в QST были публикации.. Положительно влияет, взорвём? ))
Deonis1228
Вполне.. Да и "мусора" в космосе хватает и он тоже сгорает..
Дата: 25 Дек 2016 21:05:07
50ET01
Да мусор тоже может быть, я уже подумывал про самолёты, но они низко летают.
Дата: 25 Дек 2016 21:16:30
Пчелы это второстепенно, главное безопасность авиа. Заземление АФУ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ АСПЕКТ, уже проверено на антенне sоpider http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/snc00054.jpg без КЗ шлейфа. Не буду утверждать о энергетике разряда, но антенна, мачта и само заземление (омедненная проволока 10 мм, 4 лома под водостоком) кроме УНЧ КІА... трансивера, остались в целостности. |
Дата: 25 Дек 2016 21:25:39 · Поправил: 123Max (25 Дек 2016 21:28:04)
50ET01
Моё имя - Максим, а ещё у меня есть позывной 50RS108. ;)
Кстати, что-то http://www.rsdxc.ru как-то не очень работает...
Да, я прочитал, что это "ВЧ часть устройства заземления". Допустим, в фидер попадает разряд молнии, часть его приходит на антенный тюнер. По сути, это импульс в несколько миллионов вольт с крутым передним фронтом. Не будет ли подобный коаксиальный кабель представлять собой повышенное сопротивление по сравнению с нормальной шиной заземления, вот в чём есть сомнения.
А, это Вы про инцидент в Три-Майл-Айленде. Так небось тамошние радиолюбители, когда узнали о таком сюрпризе, своими разговорами ионосферу прогрели! ;)
Просто при ядерном взрыве обычно связь на КВ пропадает и что-то взрывать нет никакой пользы. ;) |
50ET01Участник
Дата: 25 Дек 2016 21:47:15 · Поправил: 50ET01 (25 Дек 2016 22:55:51)
Ещё раз, Максим.. Это устройство - "ВЧ-земля". Это не заземление в обычном понимании. Грозозащита - это другое, совсем другое. И задача грозозащиты - именно уберечь от попадания в дом, в антенну и прочее..
Молния не должна попастьтуда, куда нельзя.. В этом её предназначение.
Почитайте дискусс с Vad_, мы там много перекашляли..
Да, верно, но в Три-Майле взрыва не было (ядерного).
По грозо.. Писал уже, давно.. Мне посчитали немцы, спецы по этому делу, защита моего дома - 6000 евр. 3 дня плотной работы. Дешевле и качественнее никто не предложил.. И работы и материалов там - море, плюс щитки и мачта..! Летом будущим видимо сделаю. Трансивер и антенну можно купить другие, без проблем. А вот дом.. Если сгорит от молнии.. Купить-поставить тоже можно, но это запрещенный удар, тут можно и "ласты откинуть".. )
https://www.youtube.com/watch?v=Rvm4zb5hhJw
Но я надеюсь на лучшее, один раз [i][/i]уже била молния. Всё осталось цело, кроме антенного тюнера. Починил потом.
Неужели второй раз попадет? Я вроде никого не прогневал..
По аппаратуре правило простое - отлучаешься (я - не часто) - отключи всё и провода подальше. 10-15 мин. времени на это - запросто может избавить от головной боли.
Максим, а что, у Вас часто бьёт? Вроде аэропорт рядом.. |
Дата: 25 Дек 2016 22:58:06
50ET01
Да, от моего понимания ускользает какая-то простая вещь. Неужели получается, что ВЧ-земля подключена параллельно стандартному заземлению? Но ведь в таком случае мы получаем замкнутый контур, в котором даже не при прямом, а лишь близком ударе молнии наведётся ток, могущий достигать сотен ампер, а всё подключенное оборудование подвергнется серьёзному испытанию.
Истинно говорите, не должна! Однако, бывает так, что попадает.
Кстати, вот хорошая статья от небезызвестного Игоря Гончаренко (DL2KQ), её наверняка многие читали, но освежить в памяти не помешает:
Гроза, "статика" и антенна...
Ещё он на своём форуме писал на тему: Грозозащита
Ну а по теме - конечно, мы все помним, что нельзя проводить связи во время грозы, даже если есть хорошее прохождение. |
Дата: 25 Дек 2016 23:04:20 · Поправил: 123Max (25 Дек 2016 23:12:37)
50ET01
Прошлым летом во время гроз было зафиксировано несколько хороших разрядов в нескольких сотнях метров от дома, проверял по сервису Блицортунга.
P.S. Лучше смотреть карту гроз непосредственно на их сайте, я пробовал пользоваться приложением под Android - оно что-то халтурит. |
Дата: 25 Дек 2016 23:22:33
Так, академик Сахаров в своё время предложил начинить ядерным оружием корабль
Времена были такие, его потом отстранили и в ссылку "укутузили" да и щас времена не лучше... Я сторонник чистой энергии, осталось только... цена вопроса солнечных панелей.
Модер здесь душа человек!
Дата: 25 Дек 2016 23:26:17
Обширная тема-грозозащита.
Из своего опыта, будучи ушастым пионером-школьником, но сумевшим самостоятельно бросить антенный канатик на соседний дом (примерно метров 120-140) пришлось во время грозы откусить провод антенны, так как межу снижением и железобетонной стеной дома сочилось красивое дугообразное излучение во время очередного разряда. Домашние подняли истерику и во избежании суда Линча пришлось совершить страшное деяние-сделать кирдык своей любимой антенне.
Первый блин комом, но зато потом во время окончания работы в эфире я переключал антенну на гроздь неоновых лампочек-разряд проходил без треска и страшных последствий для непосвящённых , если к этому располагало состояние атмосферы.
Век живи-век учись, дураком помрёшь. (это я про себя, любимого).
Дата: 26 Дек 2016 01:05:14
50ET01
Вот один из способов: ставите поближе к мачте маленький лёгкий дешёвый домик типа хозблока, называете его "радиорубка" и с мая по август работаете из радиорубки. Ну а с сентября, как грозы прекратятся, подключаете кабели до основного дома и работаете из дома, благо размер участка Вам это позволяет.
Васиссуалий Лоханкин
Впечатляет!
315RV001
В этом нет никаких сомнений.
50ET01Участник
Дата: 26 Дек 2016 10:00:39
123Max
"ВЧ-земля" (от помех в сети 220 и наведенных в фидерах) у меня выполнена со второго этажа, с помещения shack-а, через балкон с окном, вниз. Над балконом - крыша и на стене (на балконе-же ) коробка-щиток с разъёмами для фидеров. От щитка внутрь, к стойке с оборудованием - кабели короткие, около 1,5 метра.
Мачта стояла в трех метрах от дома (балкона) и конечно имела свою "гальваническую землю". Новая будет стоять на этом-же основании и тоже подключена шиной медной к заземлению (тоже пара старых батарей на 2 метра глубины).
Когда не пользуешся оборудованием или отъезжаешь - просто снимаешь разъёмы фидеров на щитке, одеваешь пласт. стаканчики и отпускаешь их свободно к мачте.
Ток молнии при этом не течет по фидерам, т.к. они снизу далеко от земли и проходят внутри мачты. А мачта конечно заземлена (наверху штырь, выше антенн, 3 метра, как продолжение мачты). И ток молнии может свободно пройти по мачте (но не по фидерам).
Когда надо - подтягиваешь веревку и вновь подключаешь фидеры. Труд не велик. А Вы хотели не вставая с кресла или с авто? ))
Так не бывает!
Дата: 26 Дек 2016 12:42:36
27.590 "цыфра" на пол минуты прошла, 27.135 QRM до 6-s. 27.200-190 тихо, шум эфира точь в точь такой же как в период хороших прохождений.
50ET01Участник
Дата: 26 Дек 2016 13:06:31
На дл. провод (времянка) слышу французов, слабо, но слышу. Эфир тихий, деревня..
В городе - шум на 1-1.5 балла..
Дата: 26 Дек 2016 13:08:39 · Поправил: Deonis1228 (26 Дек 2016 13:30:38)
Да проскакивают Швейцария, Англия, Франция.
50ET01Участник
Дата: 26 Дек 2016 13:14:10
Итальянцы пошли на 5-6 баллов !!
Дата: 26 Дек 2016 13:30:32
Валера,привет.
На огрызок принимаешь? В какой поляризации?
как ты тут без меня? Не очень хулиганил?
50ET01Участник
Дата: 26 Дек 2016 13:56:43 · Поправил: 50ET01 (26 Дек 2016 14:21:36)
Привет Олег, с приездом и с Наступающим! Всего самого доброго и не болеть!
Деревня, отопление ремонтировал, старую мачту-стрелу сняли.. Провод с дерева просто кинул, почти горизонтально, метров 10.. Но тюнер "схватил" цепко!
Сейчас поляки, итальянцы, французы.. Неинтересно..
Сам-то наверное скучаешь по эфиру?
Дата: 26 Дек 2016 14:20:50
Сейчас только 30.Срабртал с Барселоной, 6 баллов.
Дата: 26 Дек 2016 14:23:12
Ну и порадовало прохождение :) больше десятка QSO за 30 минут с 14 - 15 див. Порадовал 14VB069 с 6-ю элементами Yagi
Дата: 26 Дек 2016 14:33:19
Все стихло.Поздно включил радио 14МСК.
Дата: 26 Дек 2016 14:35:35
в течении часа буду на частоте 27,365 в моде WSPR
Дата: 26 Дек 2016 14:43:56
feri
Сейчас попробую...
50ET01Участник
Дата: 26 Дек 2016 14:52:41 · Поправил: 50ET01 (26 Дек 2016 15:00:14)
315RV001
Поздравления Юрий!
А мне вот - тоска от этих эуроп.. Всё закрыто, QSL-карты по нескольку из всех стран-дивизионов эуроп..
Очень многих знаю в лицо.. Хотя поздороваться с друзьями - это всегда! Вот бы острова Pacific, мыс Горн, ну.. Гваделупу с Гондурасом бы.. Лаос..
С карточкми конечно.
Потому и задумал стек поставить 2х5 эл. Яги. Не знаю, доживу-ли, гостевой дом ещё поднимать.
С другой стороны, если на всё забить, долго не протянуть.. И бабло не поможет, только родня быстрее подтянется, в ожидании ))..
Удачи!
Дата: 26 Дек 2016 15:01:21
Deonis1228
Аналогично , в эфире тишина и ни одной станции, включаюсь па 28мгц в ВСПР И видно что проход есть.
50ET01Участник
Дата: 26 Дек 2016 15:07:35 · Поправил: 50ET01 (26 Дек 2016 15:08:09)
Нанопрохождения, через "дырочки", учитесь у чубайса! Тот знает все дырочки в законах, когда вроде нет, а оказывается - есть! И очень вкусно есть ! ))
Дата: 26 Дек 2016 15:08:09
Deonis1228
принимаю с уровнем -13 1 KO43nd 200 F14RS JN38oo 1611 261
50ET01Участник
Дата: 26 Дек 2016 15:08:41
Классно, ребята!
