На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT44H Треск и самопроизвольные отключения
TexHolog
с июл 2014
Ангарск
Дата: 07 Янв 2016 16:09:12 #
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста если можете по поводу ремонта моих станций, точнее одной из них. Иногда, повторяю, иногда рация сбоит, при приеме или передачи может самопроизвольно отключиться, так-же заметил следующие, если с этой станции передаешь, может возникать треск на принимающей. Заметил следующее, кода станция выключается, первое ощущение что сел акб, если акб передернуть то рация включается и опять какое то время работает без проблем. Так-же заметил, если в момент когда станция отключилась поднести вплотную к ней передающий аппарат, то рация начинает хрипеть-мограть-включаться и выключаться о_О.
Коротко.
Отключается только одна станция. Она-же передает (иногда) треск в эфир, ТУК-ТУК-ТУК достаточно сильный треск. Если передернуть АКБ то все проблемы уходят (на какое-то время) на какое, всегда по разному, иногда вообще долго нет никаких проблем.
Не падала, не тонула, разбирал, внешних проблем не увидел.
Спасибо! Жду каких нибудь советов.
ПАлексей
Дата: 07 Янв 2016 16:16:03 #
Контакта нет на клеммах АКБ.
TexHolog
с июл 2014
Ангарск
Дата: 07 Янв 2016 19:34:26 #
Думал на эту тему, чистил контакты, проверял соединения внутри станции. Завтра попробую подключить на прямую к станции лбп. Сложность в диагностики это то, что ошибка плавающая, может иногда долго не проявляться.
