На сайте: гостей - 27,
участников - 3 [ makcet, BR4096, Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G9XT, шумоподавитель
Скорп
с янв 2016
Калуга
Дата: 08 Янв 2016 23:28:31 #
Приобрёл Midland G9XT. Ожидал что благодаря антенне она будет работать лучше и дальше, чем, например, Voxtel'ы друзей. Однако разочаровался. При вещании из автомобиля уже на трёх-четырех сотнях метрах друг от друга шумодав закрывается, хотя разборчивость речи еще прекрасная. Лежащие рядом Voxtel 950 еще разговаривают, а Midland уже затыкается.
Информации о модели G9XT (не путать с G9!) в интернете нет от слова «совсем». Разобрал радейку — там только один подстроечный резистор, который за шумодав не отвечает.
Люди, сталкивались хоть кто-то нибудь с этими рациями? А то хоть выбрасывай их. Разочарование пока полное.
ПАлексей
Дата: 09 Янв 2016 12:11:12 #
Ну что тут сказать? Слов нет... А в багажнике авто с ним закрыться не пробовали и оттуда "повещать"? Глядишь, и лучше будет, чем из салона...
XOR
Дата: 09 Янв 2016 14:03:06 #
ну вы как бы тоже информации не добавили, от слова «совсем». где фотка потрохов, на чем собрана если маркировка не видна, пытались ли искать в меню вдруг он оттуда регулируется... в общем приложите хоть минимум усилий для решения своего вопроса.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 10 Янв 2016 07:54:08 #
Всё нормально , просто обычно на заводе затягивают сильно шумоподавитель чтобы не ловил слабые сигналы, и открывался только уверенный приём .Открыть и подстроить переменный резистор.Благо в инете фото платы с расположением искомого резистора есть.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 10 Янв 2016 10:39:31 · Поправил: Шариков (10 Янв 2016 10:47:38) #
Всё нормально , просто обычно на...
Господин генерал не сказал, а отрезал! Одно только маленькое НО - G9XT не имеет резистора, регулирующего уровень ШП, ибо собрана эта рация на мелкопроцессоре типа RDA1846, но не RDA. Шумодав там регулируется, но для этого надо залезть в инженерное меню, а для этого в рацию с паяльником, а для этого обрести тайные знания, а знаний этих в интернете пока нет. Вот такая цепочка длинная. Ещё можно напрямую программировать процессор, но это только генералиссимусу под силу. Так шта, товарищ генерал, пишите лучше мемуары про "геройский баофенг"
Для увеличения дальности между машинами можно "раскрыть" G9XT до 3-4 Вт. Это делается также, как и в старой версии - перемычками. Но лучше всего примастырить разъем для автомобильной антенны. Самый простой вариант - высунуться из окна.
"Лежащие рядом" Вокстелы не аргумент - на этом диапазоне смещение рации на несколько сантиметров или градусов, дает очень впечатляющий эффект. А использование без внешних антенн в автомобилях совершенно неприемлемо.
Дата: 10 Янв 2016 16:42:00 #
Это же не сибишка! Окна в машине имеют размеры, сравнимые с длиной волны и более. Сигнал конечно падает, но не сильно. Гораздо хуже, если стёкла обклеены какой-нибудь гадостью с металлическим напылением, тогда хана.
ПАлексей
Дата: 10 Янв 2016 16:54:30 #
И составе самого стекла могут быть металлические частицы, т.н. "заводская тонировка", такие стёкла чуть зеленоватые или дымчатые.
Скорп
с янв 2016
Калуга
Дата: 10 Янв 2016 22:54:41 #
Шариков, за ваш ответ я бы проставился чем-нибудь вкусным. Я предчуствую наличие какого-нибудь инженерного меню, но пока не нашел информации о нем. Раскрывать рации — очевидно, но не хочу. Хай лежат до появления иноформации о настройке. Хотя, странно: или пользователи G9XT не пытались сравнивать рации с другими, или конкретно у моих проблема с шумодавом.
Насчет экраниварования стеклами — да, есть такое. Однако, замечу, на трассе рации лежали в движущемся автомобиле, рядом, в одинаковых условиях.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 12 Янв 2016 11:05:12 · Поправил: General32 (12 Янв 2016 11:11:11) #
RDA1846
В интернете вы не найдёте ответов, хоть многие уже давно эту микруху уже прошерстили и знают как расшить .Пуксинги и бао почти все собраны на ней .
Шариков вам слабо считать дамп с микры памяти ,и залить видоизмененную прошивку обратно?.
Вы просто Шариков ))))
Инженерное меню в этой аппаратине есть но! только во 2 партии выпуска . В следующих такой вариант с клавишами закрыли.Китайские производители очень внимательно читают наш сайт,и наши находки (доработки ),сразу - же пресекают в новых выпусках.
P.S. Не берите станции с RDA чипом. Головняка много, польза сомнительна .
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Янв 2016 08:44:37 #
Мон женераль, попридержите кавалерию и разводите мальчиков на слабо в песочне. В G9XT нет RDA, там другая м/сх другого производителя, о которой почти никто ничего не знает.
Инженерное меню. Чтобы в него зайти, надо запаять перемычку (занулить вход процессора LOW BATT), зажать при включении две кнопки, кажется DOWN + MENU, но может и другие - запамятовал, а шарманки под рукой нет и файлы со схемами долго искать. Подобный, замороченный алгоритм во всех новых шарманках этой фирмы. Откроется меню в котором можно выставить уровни шумодава и девиации, отдельно для LPD и PMR. С запаянной перемычкой рация работает криво, поэтому её нельзя оставить для оперативной регулировки ШП. Так что рацию всё равно придётся вскрывать и два раза паять.
Мощность увеличивается перемычками как и в PLL версии, только они теперь на плате в другом месте. Если найду схемы и описание инж.меню, выложу. Информацию я получил от европейского мидланда, российский хранит "тайну". В европе рация называется G9PRO. Может какие китайцы и читают этот сайт, но явно не те, кто разрабатывал мидланд.
В целом G9XT, как мыльница-шарманка, достаточно нормальная, даже какое то подобие TCXO стоит в опорнике.
Скорп
с янв 2016
Калуга
Дата: 14 Янв 2016 12:40:54 #
Шариков, буду признателен, если у вас найдется информация по инженерному меню.
Скорп
с янв 2016
Калуга
Дата: 28 Янв 2016 20:03:22 #
Звонил в сервисный центр Мидланд. Договорились, что они скинут мне по электронке информацию по инженерному меню от производителя. Но затем товарищ написал письмо, что сразу после разговора ему позвонил директор и запретил передавать информацию об инженерном меню частным лицам. От така фигня :( Предлагают ехать к ним в Москву.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Янв 2016 21:56:34 · Поправил: Шариков (28 Янв 2016 22:09:13) #
Скорп
Совсем забыл про вас! Нехрена их кормить, бездельников!
Здесь схема Midland G9XT
Схема может несколько отличаться от реальной. Файла с топологией у меня нет. Ваша задача найти R8, точнее место, где его нет. Если память не изменяет, это рядом с контактами "вибратора". Процесс раскрыва и регулировок такой:
Закоротить R8 или занулить сигнал Low Batt, что одно и тоже.
Настройка мощности и девиации.
Мощность можно накрутить без перемычек примерно до 2 Вт
Удерживая Up включить рацию* Возможно какую-то другую кнопку - мог запамятовать.
На дисплее отобразится первый раздел инж.меню. РА
Выбрать нужный раздел (1-8) кнопкой Menu
Кнопками Up/Down выбрать нужный уровень
1) PMR446 10mW PA ( РА - раздел меню, отображается на дисплее)
OE установка мощности Low в PMR (ОЕ - уровень в 16-ичном коде)
2) PMR446 500mW Pb
3A установка мощности High в PMR
3) PMR446 5W PH
Если раскрывали мощность перемычками J1-J3 Только измерение. настройка невозможна
4) PMR446 Pd
Ob максимальная девиация в PMR
5) LPD433 10mW LA
18 установка мощности Low в LPD
6) LPD433 500mW Lb
39 установка мощности High в LPD
7) LPD 5W LH
8) LPD max dev Ld
0b максимальная девиация в LPD
Настройка шумодава
Удерживая Menu включить рацию.
На дисплее отобразится инж.меню Pr
1) PMR446 Squelch level Pr
1F
2) LPD433 Squelch level Lr
1F
Выбрать нужный уровень кнопками Up Down
Выключить рацию.
Отпаять перемычку R8. С перемычкой рация нормально работать не будет.
Единственный переменник это точная установка частоты. Без приборов не крутить!
Обратите внимание, что настройки в поддиапазонах LPD и PMR раздельные.
Перемычки J1-J3 действуют также, как и в старой версии G9
Скорп
с янв 2016
Калуга
Дата: 29 Янв 2016 19:53:13 #
Шариков, все получилось, благодарю! Сфотографировал точное положение перемычки. Действительно, она возле проводов вибры. Других отсутствующих резисторов в этом районе платы нет. Но место, конечно, очень неудобное: рядом еще два резистора.
Дополню, что меню настройки мощности и девиации доступно по нажатию Call при включении. Туда я залез ради интереса, но ничего не менял.
Шумодав на PMR у меня был на одной рации выставлен в 1F, в другой в 1A. Опустил до 19. Рядом лежащие принимают одновременно и открываются от одного сигнала. Хорошо, что в эфире в это время кто-то вдалеке разговаривал.
Хотел спросить, чем чревато оставить на время эту перемычку? Что именно с ней будет глючить? Сейчас по ощущениям изменения в работе в худшую сторону нет: все работает штатно. А то хотел бы погонять радейки с перемычкой, чтобы оперативно в случае чего шумодав откорректировать на ходу.
з.ы. А при включении рации с нажатой Up происходит сброс настроек. Это и без перемычки, и с ней. Не припомню, чтоб в инструкции было об этом сказано.
Дата: 30 Янв 2016 18:21:17 #
Эх, какая-же она пустая, в сравнении с GXT650 :-)
А корпус почти такой-же.
Скорп
с янв 2016
Калуга
Дата: 31 Янв 2016 04:49:44 #
Тут размером батарейного отсека размеры ограничены, скорее. Поэтому места, хоть в футбол играй. Но это чертова перемычка могла быть и в более доступном месте, конечно, не в окружении резюков и конденсатора :-D Если, конечно, не предусмотрено другое место на плате, где можно было перемкнуть дорожку.
vadimlkk
с фев 2016
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2016 11:56:10 #
Скорп
На данный момент пришлось отпаять перемычки?
vadimlkk
с фев 2016
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2016 11:58:16 #
Скорп
vadimlkk
с фев 2016
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2016 11:59:29 #
Скорп
