Дата: 19 Янв 2016 19:27:06
Добрый день!
Использую свою FT-60R в основном во время катания в горах. С тангентой. Ношу в рюкзаке, на который иногда оч сильно падаю:) Боюсь, что однажды антенна просто отломится. К тому же, недавно купил comet sma24, которая работает лучше штатной, но не помещается по длине.
Отсюда вопрос: возможно ли подколючить антенну к портативке через кабель? Разъем SMA. Если да, важна ли длина кабеля? Ухудшатся при этом характеристики приема/передачи?
зы. интернеты и форум шерстил, но ничего толком не нашел..
Дата: 19 Янв 2016 19:33:16
Конечно возможно. Качество потерь будет зависеть от качества кабеля. Думаю по маркам кабеля подскажут здесь. Разъемы SMA есть в продаже.
Сам использую портативку в машине с внешней антенной.
Дата: 19 Янв 2016 19:56:01
Добрый день!
У вас небольшая проблем ка возникает, а противовесом что будет на вашей comet sma24 ?
так у вас шарманка являеца противовесом, если я конечно прав, если нет то гуру меня поправят.
Дата: 19 Янв 2016 19:59:31
у вас кузов ато являеца противовесом, поэтому и все хорошо работает.
иногда сам пользую авто антенку на металлическом подоконнике дома (но очень редко, есть нагоя 771 ее вполне достаточно)
Дата: 19 Янв 2016 22:16:20
Оплётка кабеля разумеется :)
Хотя правильно будет сделать "чулок" 1/4 со стороны антенны, подключенный к внешней стороне разъёма.
Дата: 19 Янв 2016 23:20:59
А часть кабеля с "чулком" должна как то располагаться относительно антенны или ее можно будет изгибать? И если я использую 2 диапазона, то под каждый диапазон следует изготовить свой проводок?
Дата: 20 Янв 2016 07:35:14
ничего нового не добавляю, но если проблема только в том что антенна может сломаться или сломается разъём, то если следующие варианты.
1) Взять с собой запасную антенну он не дорогие.)
2) Взять гибкую антенну как хвостик на 40 см нагоя и тому подобные.
3) Взять антенну в виде провода (есть такие для скрыто носимых станций)
Если вы думаете что повысите дальность повесив рацию на рюкзак то это не так. Для дальности надо.
1) Заземление, те рация должна быть в руке или стоять на крыше машины, все другие варианты будут заведомо хуже по приему и передачи сигнала.
2) Использовать антенну в 40 см и поднять ее как можно выше, если при этом хотите сохранить заземление что важнее при высоте антенны на уровне человеческого роста. То вам поможет только железный шлем с антенной по типу рога).
Кабель понятно нужно хороший, но один хрен все это танцы с бубном. Хотите максимальную дальность при минимальных затратах повести рацию на грудь в чехле с длинной (40 см) антенной.
Хотите удобства, но дальность похуже есть тангетки с антеннами, но она также будет висеть на груди.
Хотите творчества (дальность будет почти как с тангеткой), организуйте на рюкзаке заземление) припаяйте разъём к железной фляжке или железной пластине. Кабель подойдет RG58 a/u, но обязательсно с многопроволочной центральной жилой. У него диэлектрик - вспененый. И сам такой кабель обладает относительно низким затуханием на наших частотах. Вместо железки подойдет шасси от рации. Хотя лучше взять просто 30-40 кв. см. хоть жести, хоть медной фольги (толстой) и закрутить вокруг антенны. Все это хорошо, но обычно конструкция это достаточно хлипкая) Если в планах выпустить специальное решение для таких случаев но руки пока не дошли.
Дата: 20 Янв 2016 08:20:10
Тут наверное будет сложнее надежно закрепить антенну на рюкзак. У нас кто то из ребят на работе брал чехол штатный от рации и вешал его на боковую лямку которая стягивает рюкзак, а ремень для крепления на груди пропускал через нижнюю стягивающую лямку. Так можно хоть рацию хоть, антенное заземление закрепить строго вертикально.
Рюкзак по типу этого
Чехол такой
Дата: 20 Янв 2016 13:36:32
Это не совсем то, о чем я спрашивал, но все равно спасибо
Дата: 20 Янв 2016 21:22:45
Да понятно. Наверное просто рация мешает кататься когда висит на поясе) И легко может слететь. Поэтому и на рюкзаке. А Задача убрать ее в рюкзак, оставив антенну снаружи.
Дата: 20 Янв 2016 23:49:08
Можно вшить в рюкзак кусок кабеля с разъёмом и диполь. И всё - никакой земли не надо! Феррит только в точке запитки диполя надеть надо.
Дата: 21 Янв 2016 06:30:24
Можно, но ловить то будет гораздо хуже. Если конечно нам горнолыжкой висит ретранслятор с мачтой то конечно пофиг или связь нужна в на 1-2 км на открытом участке.
Дата: 23 Янв 2016 19:30:10
Дата: 23 Янв 2016 20:40:54 · Поправил: linkevich (23 Янв 2016 20:43:04)
У нагойи есть специальная антенна для рюкзаков. Ну, специально для рюкзаков, это я загнул... для амуниции, гибкие. Погуглите.
Дата: 23 Янв 2016 23:33:23 · Поправил: stas467 (23 Янв 2016 23:36:02)
Если про это
То да, неплохая атенка, пользую...
Судя по разбросу цен, нарваться на "неоригинал" щанс превеликий. |
Дата: 23 Янв 2016 23:52:08
Нет.
Нашел: nagoya na 704
Сам её не пробовал, просто вспомнил что существует подобная.
На мой взгляд, то что надо, но решать вам. Удачи.
