На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Baofeng UV-b5 перестал работать на прием и передачу
skymit
с янв 2016
Дата: 26 Янв 2016 11:54:16 #
Программировал несколько дней назад рацию при помощи chirp. Больше ничего не делал. Неожиданно перестал принимать и передавать в один прекрасный момент. Сделал вкл-выкл, вроде заработал. Минут через 10 проверил, снова не работает. И перезагрузка не помогает.
skymit
с янв 2016
Дата: 28 Янв 2016 10:14:32 #
Ау! Подскажите кто-нибудь, куда копать? При передаче светодиод загорается, как обычно, все ок визуально, только передачи собственно не происходит. Ну и не принимает ничего ни в одном диапазоне. Радио работает.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Янв 2016 10:29:36 #
Антенну меняли?
Данилыч
Видное МО
Дата: 28 Янв 2016 11:05:00 #
BLT 50 наверно сгорел на выходе, входе, а может там еще че запаяли, кто этих китайцев поймет
skymit
с янв 2016
Дата: 28 Янв 2016 11:37:11 #
Антенна родная длинная (17см), не менял ее.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2016 13:04:24 #
Разве там BLT 50 ? Там другой транзистор стоит....
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2016 13:05:41 #
skymit
с янв 2016
Дата: 28 Янв 2016 16:36:42 #
А от чего бы он сгорел? Вообще никаких причин вроде не было, на передачу долго не работала. От расширения диапазона чирпом не могло это приключиться? Я правда в расширенных частотах и не работал, просто из интереса сделал.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Янв 2016 16:42:52 #
skymit
Замените на другую, проверьте, будет ли работать с другой антенной. Дело не в родная-не-родная, дело в том, что могла антенна выйти из строя.
От непревзойдённого качества сборки.
skymit
с янв 2016
Дата: 28 Янв 2016 17:01:11 #
До этого я не допетрил. Ну тупоооой ))) Спасибо, попробую. Неправильно понял что имелось в виду "под менял антенну" ))
