На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность в работе Baofeng UV-5R
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 28 Янв 2016 16:12:25 #
Рация принимает сигнал, но не воспроизводит голос. Рация показывает, что она получает входящий сигнал (индикатором и экраном), но ничего не слышно. А если вести с неё передачу, то на такой же частоте слышно на всех рациях.
В общем, с 1 рации на 2 передача идет и слышен голос. А со 2 рации на первую - прием идет, но нет голоса. Динамик и гарнитура выдают сплошные помехи с тишиной около 120 ударов в минуту. Радио не слышно, такие же помехи. Шумодав и на min и на max - бесполезно((
И помогите на наших рациях найти усилитель мощности Q19 и модуль TDA2822 - на схеме это видно (поэтому не суйте мне ее она у меня есть), у покажите на самой схеме, что нужно заменить.
Если хотите более подробно услышать о проблеме - свяжитесь со мной по скайпу Emhotep_7 или ВК: [url=www.vk.com/conard_31]Клим Гром[/url]
Пожалуйста, помогите. Мне бы не хотелось её выкидывать
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Янв 2016 16:40:24 #
Проверьте всё-таки, отключены ли DCS и CTCSS, как посоветовал Ferrum-1827.
Прочитал сообщения на обоих форумах, ясности нет. Не очень понятно, где слышны помехи, перемежающиеся тишиной - на других рациях, когда передаёт проблемная? Или на других рациях слышно нормальный голос, когда передаёт проблемная?
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 29 Янв 2016 18:34:19 · Поправил: crossbreed (29 Янв 2016 18:36:15) #
GoBliNuke
На другой рации помех не слышно. Слышно только на баофенге. В момент передачи с баофенга на другую рацию - голос на другой рации отличный и без помех. Как только передача с баофенга завершается, на нем же (на баофенге) начинаются помехи. Эти коды вроде как отключены. Перепроверю еще раз/
P.S. Один тип на каком-т о форуме писал, что заменил деталь Q19 (на схеме в формате PDF мы её нашли). А на самой микросхеме рации не можем найти. Q19 как пишут - усилитель мощности. Хотя пробивается в инете как биполярный транзистор.
P.P.S. Я просто не хочу выкидывать эту рацию и чтобы она лежала мертвым грузом. Помогите её починить(((
rw6agj
с окт 2014
Краснодар
Дата: 06 Фев 2016 10:13:29 #
crossbreed
Тема актуальна?. Рация еще в расход не пошла?.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 11 Фев 2016 12:41:36 #
Радиостанцию починили. Там сгорела какая-то схема, точно не помню - быстро ответили и невнятно. Но взяли 750 рублей всего))) Также поставили нормально дисплей, но все равно с небольшими недочетами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
