На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola TLKR T50 - соответствие суб-тонов нормальным?
maia
с дек 2013
Дата: 04 Фев 2016 17:04:33 #
добрый день!
приобрел на убой ребенку данный дивайс, однако, связать его с моим VX-2R не выходит. Из мануала T50 имеет 121 суб-канал (38 CTCSS и 83 DCS) однако, очевидные и логичные способы сопоставить их кодам на VX-2R потерпели крах.
гугление на предмет таблички от производителя тоже ничего не дало, по этому обращаюсь за помощью к вам :)
спасибо.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Фев 2016 20:32:53 #
Проще всего - нажать на передачу на мотороле, затем найти частоту передачи на Yaesu. После того как частота передачи будет найдена - закрыть Yaesu на тональный шумодав, и не отпуская передачи на мотороле - перебрать все 38 доступных Yaesu субтонов.
Также необходимо учесть, что Yaesu скорее всего не имеет шага 6.25 который необходим для корректной работы с PMR станциями.
maia
с дек 2013
Дата: 04 Фев 2016 22:53:01 #
дело в том что таким образом пробовал... выставлял разные каналы на мотороле и пробовал поймать на еске перебирая ctcss/dcs, но совпадения не случилось :(
GIBBON
Минск
Дата: 05 Фев 2016 02:14:29 #
А разве в этой модели Есу нет функции сканирования по субтонам?
Моторола, вероятнее всего, по умолчанию, будет закрыта на DCS (DPL).
Один из излюбленных кодов 754.
bestya
с апр 2014
Кунгур
Дата: 06 Фев 2016 14:00:46 #
Коды скорее всего совпадают с TLKR T7. Таблицу из инструкции прилагаю.
maia
с дек 2013
Дата: 07 Фев 2016 02:08:42 #
отлично! это оно, и оно подошло! :)) спасибо! в моей инструкции таких развернутых данных не нашлось :(
maia
с дек 2013
Дата: 07 Фев 2016 02:10:48 #
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2017 13:34:32 #
Так как отдельной темы по Т50 нету, но информация может быть полезна, продублирую тут..
Изменение порога шумодава на на Motorola TLKR T50.
1. Включаем станцию с зажатыми PTT+нота. появляется цифра 1, стрелками можно менять до 5. Шумодав 1.
2 .Нажимаем SEL и далее стрелками вверх/вниз изменяем параметы. Значание парметра показывается маленькими цифрами, и после двух нажатий стрелки.
3. Для сохранения выбранного значания нажимаем PTT и на экране видим SA (видимо от SAVE).
4. можно нажать SEL для выхода из режима изменения данного параметра.
И выключаем рацию.
p.s. на моих начальное значение было 9. Поменял на 20, понаблюдаю.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 31 Мар 2017 07:03:59 #
Интересно, но у меня не получается п.1
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 31 Мар 2017 09:11:52 #
Пробуйте все комбинации подряд. У раций разные прошивки. На Т80 первых выпусков так:
1.Включить с зажатыми SEL+кнопка с нотой. На экране будет 1 SQ,
2.нажать GRP MENU - и выбирать кнопками Up/Down значения в нижней строке от 0 до 127,
3.после чего снова нажать GRP MENU,
4.выключить и снова включить рацию.
Там ещё какие-то разделы есть 2 VOX1, 3 VOX5 (видимо уровни vox), 4 ALT, 5 FCC (возможно мощность, но изменить не получилось), но я с ними сходу не разобрался, а сейчас и рации этой нет под рукой.
Хотя не исключено, что в вашей Т50 инженерное меню спрятано и заблокировано, как в новых мидландах. В них надо сначала снять и поставить перемычки, а только потом кнопки зажимать.
KIRILLIUS
с апр 2018
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2023 01:07:51 #
Скажите пожалуйста, кто-то разобрался с инженерным меню при включении с зажатыми кнопками? Что значат пункты меню?
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
