На сайте: гостей - 28,
участников - 3 [ makcet, BR4096, Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR 750 - может ли в паре работать с Kenwood TK3107 ?
shveyc
с фев 2016
Ташкент
Дата: 08 Фев 2016 11:07:35 #
[img][/img]
Я когда-то покупал Voxtel mr750, чем в принципе активно пользуюсь. А недавно мне совершенно на халяву попали трубки kenwood TK3107/ И тут я задался вопросом, можно ли использовать два разных производителя в тандеме? На деле данный вокстел работает не более 5 ти км на открытом пространстве, а вот кенвуд уже намного больше, в два с половиной раза больше. Посерфив интернет, по данному вопросу ничего толкового не нашел, тем более вокстел данной модели встречается очень редко.
На вокстеле, есть поддержка настройки каналов и под каналов, на кенвуде канал всегда F-постоянный. но провозивших битых НАДцать часов ничего путного не добился.
Может кто, что из профи может подсказать, может кто-то где-то когда-то задавался данным вопросом?
Буду признателен за ответ.
ПАлексей
Дата: 08 Фев 2016 11:42:20 · Поправил: ПАлексей (08 Фев 2016 12:46:08) #
У Кенвуда содержимое 16-ти ячеек памяти программируется в пределах рабочего диапазона с помощью софта и компьютера. Вокстел этот работает в диапазоне PMR с канальным шагом 6.25 кГц. Если у вас оригинальный ТК-3107, то его процессор это канальный шаг не поддерживает! Частоту, соответствующей стандарту PMR, на нём можно выставить только приблизительно: 1 - 446,005
2 - 446,020
3 - 446,030
4 - 446,045
5 - 446,055
6 - 446,070
7 - 446,080
8 - 446,095 Но нет абсолютно никакой гарантии, что это всё будет нормально работать. Про китайские подделки ТК-3107, коих сейчас великое множество, ничего сказать не могу, возможно, шаг 6.25 кГц у них и есть.
Данилыч
Видное МО
Дата: 08 Фев 2016 11:45:28 #
наверно можно если умудритесь в Kenwood TK3107 щаг частотки 6.25 забить, а дальше по таблице
а так не припомню чтоб в 3107 был такой шаг, сто лет в руках такую не держал
ПАлексей
Дата: 08 Фев 2016 12:39:53 · Поправил: ПАлексей (08 Фев 2016 12:48:36) #
Сейчас специально попробовал на KPG-55D, которая для Windows - не даёт, вводишь 446.09375 - сама исправляет на 446.08750. Только можно приблизительно частоты PMR выставить, при помощи шага 5 кГц.
Данилыч
Видное МО
Дата: 08 Фев 2016 13:08:12 · Поправил: Данилыч (08 Фев 2016 13:26:33) #
да как вариант может у человечка таким образом и получица перекрыть каналы 1,4-5,8 ток я щи таю бредовая затея, лучше уж двумя кенвудами пользоваться, а воктелы пусть пыляца на полке.
ПАлексей
Дата: 08 Фев 2016 13:15:59 #
лучше уж двумя моторами пользоваться
Тут, вроде, ни про какие Моторы речи не велось...
Данилыч
Видное МО
Дата: 08 Фев 2016 13:25:47 · Поправил: Данилыч (08 Фев 2016 13:26:59) #
тьфу ссори кенвуда, свой пост переправил
