На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ ra3tmo]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Аргут А-43. Плохой приём.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 10 Фев 2016 12:53:54 · Поправил: Nikolss (10 Фев 2016 17:40:00) #
Рация принимает на расстоянии только около 200 метров, на передачу работает хорошо, остальные комплекты принимают на приём уверенно в районе 3 км. Генератор имеется только до 300 МГц, поэтому измерить чувствительность приёмника не могу. Прошу помощи в поиске пъезофильтра 450 кГц в этой рации. В районе FM детектора GT-3136 есть радиоэлемент с маркировкой 50 СS F6 a - размеры: 12*7*3. Это он? Если он, есть ли какие нибудь данные по этому пьезофильтру, желательно его даташит.
evgsm
с мар 2015
Барнаул
Дата: 10 Фев 2016 18:00:04 #
У меня точно такая же проблема, только приём ~15 метров. Но фильтр стоит с другой маркировкой LTWC 450E, кварц такой же. Фильтр 4 ноги. Внутри он рассыпался, при тряске платы слышно дребезг внутри фильтра. Выпаял его с платы, открылся шумодав и не закрывается, чуйка на нуле. Рация TYT TH-446 VHF (144 МГц, 5 Вт) http://www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=LTWC450F
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Фев 2016 11:07:27 #
Спасибо за даташит, размеры подходят! Только наверное в конце буква F, а не Е?
evgsm
с мар 2015
Барнаул
Дата: 11 Фев 2016 17:17:32 #
Если я правильно понял, то F и Е ширина полосы пропускания, между ними разницы особой нет. У меня в Аргуте А-43 стоит именно LTWC 450E. Думаю что разницы если поставить с буквой F не будет.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Фев 2016 14:18:26 #
Я бы сперва проверил полевики на входе.
Иногда на подобных рацейках вылетают.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Фев 2016 14:26:16 · Поправил: Nikolss (17 Фев 2016 14:30:18) #
Спасибо за совет! Проверим
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 06 Апр 2016 20:40:45 · Поправил: Nikolss (07 Апр 2016 17:01:42) #
Проблема была в неисправности кварца первой промежуточной частоты 38.850мГц.
