На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проверить работу радиостанции
stp56
с авг 2010
Дата: 18 Фев 2016 17:52:25 #
Купил радиостанцию у софорумчанина. Сейчас только заниматься стал.
Нужна антенна для проверки. Есть кто из мск ?
ПАлексей
Дата: 18 Фев 2016 23:01:31 #
Вы бы хоть уточнили, какая модель станции, какого диапазона антенна нужна? КВ, УКВ? А то получается "Поди туда, но не знаю куда, принеси то, но не знаю что". А то экстрасенсы сейчас все в отпуске находятся, тут только простые смертные остались...
Данилыч
Видное МО
Дата: 19 Фев 2016 04:02:17 #
купил радиостанцию у софорумчанина. сейчас только заниматься стал.
нужна антенна для проверки. есть кто из мск ?
поточнее, а точнее более полные данные можно ?
ПАлексей уже задал вопрос.
stp56
с авг 2010
Дата: 19 Фев 2016 09:38:33 #
Пардон:)
СиБи, р/с алан 48Эксель
ru9tr
Дата: 19 Фев 2016 13:27:38 #
Раздел "СВ-гражданская радиосвязь" - ну какая еще может быть рация?))) А по теме - любую рацию можно проверить на эквивалент нагрузки 50 Ом: берете разьем PL под толстый кабель и впаиваете туда резистор 2 Вт. 51 Ом (или 49, если найдете), на 50 не бывает, но и на 51 нормально проверите. Только долго на передачу не давите - греется сильно...
ru9tr
Дата: 19 Фев 2016 14:47:00 · Поправил: ru9tr (19 Фев 2016 14:49:23) #
Вот, спаял и снял минут за 15 ))
КСВ чуть больше единицы, за пол минуты замеров 7-и ваттами нагрелся едва заметно...
р.s/ видио прицепить не получилось...
kenwood33
Дата: 19 Фев 2016 20:48:41 #
50-и омный эквивалент делается из лампы накаливания 110-120 ватт 220 вольт. Просто присоедините к ней короткий отрезок коаксиала с нужным вам разъемом.
kenwood33
Дата: 19 Фев 2016 20:49:52 · Поправил: kenwood33 (20 Фев 2016 14:03:55) #
del
ПАлексей
Дата: 19 Фев 2016 21:05:50 #
ru9tr
kenwood33
Человеку, скорее всего, просто проверить, работает станция или нет, нужно, поалёкать, связаться с другим корреспондентом, для этого антенна и нужна. А вы его грузить начали самодельными эквивалентами антенны.
kenwood33
Дата: 20 Фев 2016 14:08:47 #
ПАлексей
чтобы " поалекать" надо бы сначала убедиться, что станция в рабочем состоянии :)) А подключит несогласованную антену ( у судя по всему у ТС нет даже ксв-метра) и в лучщем случами ничего не услышит. И следующий вопрос будет " Почему ничего не получилось?" :))
ПАлексей
Дата: 20 Фев 2016 16:09:47 · Поправил: ПАлексей (20 Фев 2016 16:11:06) #
Как я понял, человек весьма и весьма далёк от этого, и все эти КСВ-метры и нагрузки для него - китайская азбука.
stp56
с авг 2010
Дата: 24 Фев 2016 13:30:05 #
ну не настолько уж весьма далек......)
я подключал рс к внешнему бп на 10А, при передаче - бп выдает, что как-будто кз...вот понять не могу, либо действительно кз, либо нужно подавать больше 10А.....
есть кто с ЗАО с СиБи антенной?
свч
Геленджик
Дата: 24 Фев 2016 14:33:52 · Поправил: свч (24 Фев 2016 14:35:31) #
Если это не СМД-шная, то есть китайская, а старая версия, тогда это аппарат достойный внимания.
Но по старости лет возможно появление некоторых дефектов, как то: неконтакты в подстороечных резисторах - их можно вообще заменить на постоянные, нарушение пайки в районе ГУНа - лечится аккуратной пропайкой, возможны плохие срабатывания некоторых кнопок на передней панели и если часто крутили ручки регуляторов - возможны обрывы при регулировке и шуршания.
Тестером проверьте в режиме прозвонки диодов что покажет при прямой и обратной прозвонке проводов питания выключенной рации?
Да ну, она ампера 2 может или чуть больше но всяко не 10....
ПАлексей
Дата: 24 Фев 2016 19:54:44 #
stp56
А антенному гнезду в это время что было подключено?
stp56
с авг 2010
Дата: 25 Фев 2016 11:15:06 #
нет, не СМД.
антенна сиби)))
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2016 13:15:13 #
антенна сиби)))
Может с ней что-то не в порядке и у неё КВС "бешеный". Вот и потребление тока такое. Найдите КСВ-метр и замерьте. Подключите вместо антенны эквивалент и посмотрите, какой ток потребляет станция при работе на передачу. А может и с БП что-то не то.
stp56
с авг 2010
Дата: 25 Фев 2016 15:35:53 #
КВС стоит встроенный. Должен быть рабочим.
БП - 100% рабочий т.к. используем в работе (занимаемся ремонтом а/сигнализацией)
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 25 Фев 2016 15:56:45 · Поправил: 50ET01 (25 Фев 2016 15:57:34) #
Бывает полярность питания путают..)
Тогда действительно КЗ, или ХЗ..)
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2016 17:15:00 #
Функция измерения КСВ у станции - это показомер, а не прибор. Я бы ему не доверял. Проверьте нормальным прибором.
stp56
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2016 17:28:55 #
ну а как же: "а поговорить?!"
