Дата: 21 Фев 2016 21:32:37
Рация имеет хорошую чувствительность и мощность, но ушла частота на 3,8кГц вниз. Можно ли програмно выровнить частоту на 3,8 кГц?
Дата: 22 Фев 2016 00:01:32
Ушла частота чего- приема и передачи вместе или что-то одно?
Дата: 22 Фев 2016 10:36:32
Замерить только могу частоту передачи, к сожалению генератор у меня только до 300мГц.
Дата: 22 Фев 2016 11:13:51
Вы уверены, что замерили её правильно? Чем измеряли? А может, для этой шарманки отклонение частоты в 4 кГц является нормой и было такой "с завода"?
Дата: 23 Фев 2016 10:19:27 · Поправил: Nikolss (23 Фев 2016 14:50:59)
Применяю для этой цели частотомер Ч3-63/1 с петлёй из кабеля PK-50. По технической характеристике АРГУТ А-44 стабильность частот =-+2,5 PPM. Сколько раций проверял, такого большого отклонения не видел, поэтому и интересуюсь. Нет ли софта специального для этого? У меня получается минимально сместить частоту только на 5кГц в этой модели, так как минимальный шаг 5кГц.
Дата: 24 Фев 2016 08:37:27
покрутите подстроечный кондер на плате рядом с кварцом. У лпдэх частая болезнь.
Дата: 24 Фев 2016 20:47:31
Его там нет в схеме. Заменил кварц 32.768кГц - тоже самое.
Дата: 24 Фев 2016 21:22:29
Где-то сныкан значит, от 32.768кГц синтезатор обычно не тактируется, 8МГц минимум.
Дата: 25 Фев 2016 13:42:56 · Поправил: Nikolss (25 Фев 2016 13:59:59)
Ещё раз повторюсь: на платах нет ни каких подстроечных конденсаторов. Радиостанция построена на процессоре TMP87P805BU, синтезаторе частоты E03SL и кварце ГУНа 19,20P (4 ножки).
Дата: 25 Фев 2016 13:59:59 · Поправил: 501 (25 Фев 2016 14:05:29)
Nikolss
В обвязке кварцевого генератора 19.2, на управляющей ножке, подберите номинал резистора.
В этой радиостанции, вместо подстроечника, вроде поставили постоянный резистор, если судить по схеме А-43.
Может быть вообще, трещина резистора в делителе.
 Увеличить |
Дата: 25 Фев 2016 14:23:34
Про какой резистор идёт речь? Выкладываю фото
Дата: 25 Фев 2016 14:35:58 · Поправил: 501 (25 Фев 2016 14:36:42)
В верхнем, левом углу генератора, ножка управления (если сверять со схемой и рисунком, datasheet на генератор лень искать, качать).
На плате, виден переходной пистон на другую сторону PCB. Вот там и ищите.
Дата: 25 Фев 2016 16:10:37 · Поправил: Nikolss (25 Фев 2016 17:35:12)
Спасибо, разобрался! Верхняя левая ножка идёт через резистор 10 Ом на 4,12 ножку синтезатора, а вот нижняя левая идёт через резистор 91Ком на подстроечный резистор. Удалось добиться плюс 1,5кГц (подстроечник по часовой стрелки до конца).
Дата: 25 Фев 2016 16:34:41 · Поправил: 501 (25 Фев 2016 17:00:48)
У этого, VCTCXO, подстройка +-35 ppm. Это +-672Hz, плюс учесть умножение, а это, как минимум более 10KHz.
Есть возможность точно измерить частоту генерации генератора, с максимальным и минимальным напряжением на управляющей ноге?
Дата: 25 Фев 2016 17:30:07
У этого, VCTXO, подстройка +-35 ppm. Это +-672Hz, плюс учесть умножение, а это, как минимум более 10KHz.
Проблематично, это нижняя часть платы, которая смотрит к корпусу, как бы шлейфы не повредить, я пошёл другим путём: подобрал резистор: параллельно 91Ком впаял 47кОм. При среднем регуляторе подстроечника частота сейчас в норме!
