На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ miha85]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новый 40.675 МГц Cи-Би Low Band диапазон
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 23 Мар 2016 02:53:14 · Поправил: ew2abc (23 Мар 2016 18:08:00) #
NEW BAND ! 40 MHZ
Любителям дали 'разрешение' исследований распространения передать между 40.675 МГц и 40.685 МГц как 'основные пользователи' и использовать до 26dBW (400 ватт) .
У нас этот диапазон с мощностью до 1 ватта безлицензионный.
Аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров, радионяни и т. п.) 40 МГц (40,66...40,7 МГц) 1 Вт
По идее можно использовать без позывных как Cи-Би Low Band диапазон.
killer258
Тула
Дата: 23 Мар 2016 07:11:33 #
как это можно называть диапазоном.. Один канал всего.
XOR
Дата: 23 Мар 2016 08:30:20 #
класс излучения уточните
Забыл пароль и логин
Дата: 23 Мар 2016 11:28:05 #
Любой, кроме ТВ. Только причем тут Беларусь, СиБи и радиоуправление? Речь об ЮАР, о радиолюбителях, об исследовании распространения радиоволн.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 13:10:20 · Поправил: ew2abc (23 Мар 2016 17:47:49) #
В России он также безлицензионный и также можно исследовать распространение радиоволн.
Радиопередающие средства не требующие разрешения на приобретение в России.
40.675MHz предлагаю выбрать общевызывным
Предлагаю выбрать FM 25кгц так-как у многих пылятся например Motorola GM360 LB2 и LB3, пора с них стереть пыль и поставить на дежурный прием 40.675 МГц, скоро май месяц и спорадики пойдут.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2016 13:29:46 #
Два канала 40.675 МГц и 40.685 МГц и второй предлагаю выбрать общевызывным
Там всё радионянями забито.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 13:41:07 · Поправил: ew2abc (23 Мар 2016 13:42:10) #
Пока что на 40.685 МГц не слышно, возможно большинство используют первый канал 40,66.. можно и на тон 67Hz закрыться.
ПАлексей
Дата: 23 Мар 2016 14:00:31 #
поставить на дежурный прием 40.685 МГц
У меня на 40.680 и 40.685 какая-то помеха локальная висит, на 40.685 до 8 баллов...
ПАлексей
Дата: 23 Мар 2016 14:01:30 · Поправил: ПАлексей (23 Мар 2016 14:01:48) #
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 14:19:00 #
Помониторил, радионяни пока не слышны, а слабые несучки без модуляции в FM иногда появляются (похоже АМ модулированы) скорее всего радиоуправление.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 23 Мар 2016 15:33:25 #
ew2abc
Попробуйте. Надеюсь сможете сообщить, если Вас "прихватят за задницу". :))
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 15:44:51 #
UA3UCS
Эти частоты безлицензионные причем до 1 ватта и никому до них нет дела.
Дата: 23 Мар 2016 15:55:24 #
ew2abc, разрешение на приобретение чего либо давно уже не требуется, кроме СЭС. Для связи телефоном, телеграфом и т.п., этот диапазон не выделен радиолюбителям в РФ и РБ. Тем более 400 Вт. Может быть, когда нибудь. А сейчас вы призываете к нарушениям действующих законов и созданию умышленных помех законным эксплуатантам диапазона - в основном детям. Мониторить - всегда пожалуйста!
Аппаратура управления моделями самолетов, катеров и т.п. (игрушками) в полосах радиочастот...40,66 - 40,70 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт.
Детские радиосигнальные и радиопереговорные устройства, а также устройства радиоконтроля за ребенком в полосах радиочастот... 40,66 - 40,7 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 10 мВт.
Неспециализированные (любого назначения) устройства в полосах радиочастот:...40,660 - 40,700 МГц... с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт.
Слуховые радиотренажеры для людей с дефектами слуха на радиочастотах:... 40,650 МГц; 40,825 МГц... с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт.
Абонентские бесшнуровые телефонные аппараты в полосе радиочастот 30 - 41 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 23 Мар 2016 15:59:40 · Поправил: UA3UCS (23 Мар 2016 16:00:10) #
ew2abc
Эти частоты для Аппаратуры управления моделями самолетов, катеров и т.п. (игрушками) в полосах радиочастот...40,66 - 40,70 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт.
Детских радиосигнальных и радиопереговорных устройств, а также устройств радиоконтроля за ребенком в полосах радиочастот... 40,66 - 40,7 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 10 мВт.
, а отнюдь не для служб связи.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 15:59:44 #
Еще скажите все сигнализации на LPD работают 10 мВт или на Си-Би не превышают 4 ватта. Я не призываю превышать мощность) но как это всегда обстоит на самом деле все и так в курсе и никому до этого нет дела.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 16:01:16 #
UA3UCS
Дата: 23 Мар 2016 16:14:49 #
UA3UCS, похоже, что ew2abc или очень молод ещё, или чересчур стар, или прикидывается одним из них.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 16:20:02 #
Демагогией в отличие от вас не занимаюсь. Есть станция включайтесь и работайте, если есть желание и не отбивайте охоту у остальных.
Дата: 23 Мар 2016 16:38:12 #
Точно провокатор! Давай вещай, Батька быстро успокоит.
А если ружьё есть. Можно я постреляю?
Вот от такого псевдо-либерализма загнулась славянская цивилизация.
XOR
Дата: 23 Мар 2016 16:52:07 #
свечку держали?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 17:19:54 #
Если вы не вкурсе то ГИЭ абсолютно безразлично, что происходит на безлицензионных диапазонах. Есть реальные случаи когда радиолюбители писали жалобы в ГИЭ на нарушения в диапазоне Си-Би и LPD но оттуда приходили одни отписки и официальный ответ ГИЭ примерно таков - '' безлицензионных участков мы не касаемся и наводить порядок там не собираемся, больше нам делать нечего, разбирайтесь там сами и гори оно огнем, творите что хотите! "
Еще вопросы есть?
Дата: 23 Мар 2016 17:40:17 #
ew2abc, знаю. Эту мутную идеологию мелких воришек многие по ошибке называют либерализмом. Вы хотите гадить детишкам? Не обижайтесь, когда детишки вашу антенну 40 МГц вам затолкают.
Еще полиция-милиция говорит примерно так: Вот убьют (ограбят, сожгут, изнасилуют...), тогда и приходите. Вы считаете, что так и должно быть повсеместно и всегда?
А я хочу в соседней квартире поставить PLC и др. гадость, чтобы засрать вам весь эфир. Небось побежите в своё ГИЭ жалиться?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 17:46:50 · Поправил: ew2abc (23 Мар 2016 17:49:19) #
Игнор Забыл пароль и логин
У меня няня работает на 27.200 куда ее владельцу засунуть?
Радионяни частоты
• Частота работы 1-го канала: 40,665 МГц
• Частота работы 2-го канала: 40,685 МГц
Для исключения взаимных помех выберем общевызывную 40.675MHz.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2016 18:52:30 #
Не знаю как у вас, а у нас в мск эта дорожка записана за одним широко известным ведомством из трёх букв. И даже иногда им используется :)
Да и всё-таки Южная Африка, где это разрешили, далеко не Европа, где мы с вами живём.
Остаётся ждать пока это дойдёт до нас, а пока что - довольствоваться "легальным Low Band" 29 MHz, ждать и надеяться на 70 MHz и 50 MHz.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 19:06:56 #
Интересный поворот, и как они c радионянями и авиамоделями уживаются?)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2016 20:59:32 #
А никак, давят их :)
На самом деле канал резервный, "на случай войны", так что проблем никаких нет. Но для репы, правда, избрали другие дорожки из имеющихся.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 23 Мар 2016 21:13:50 #
На весь это диапазон радионяня 59 +60 и слышен плач ребенка))
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2016 22:49:10 #
У меня аналогичное на 27.200 переодически прослушивается, тональники в 4 ночи на время помогают, потом опять повторяется)))
Дата: 24 Мар 2016 13:04:39 #
И что, ваше условное счастье от дальней связи стоит слезы ребенка?
ew2abc, ваша позиция очень напоминает известного клоуна из Марьино, который напившись синьки, днём и ночью гонял таксистов в дальних сетках СиБи диапазона. Это было в начале 2000-х, когда СиБи уже почти вымер и проблем со свободными каналами не было. При этом он сам бомбил, используя свою сожительницу в качестве диспетчера.
40,660-40,700 это не безлицензионный диапазон, а жалкие 40 килогерц, где разрешено пользоваться радионянями и машинками с вертолётиками. Какие вы там исследования и открытия собрались делать, сможете внятно объяснить?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 24 Мар 2016 13:33:23 #
Собираюсь проводить связи с внеземной цивилизацией из других галлактик))
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
