На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland lxt 325 доработка зарядного устройства
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 23 Мар 2016 08:51:33 · Поправил: seryoga2018 (23 Мар 2016 08:52:32) #
В Midlnd lxt 325 и ей подобных стоят никель металл гидритные аккумуляторы. Такие обладают эффектом памяти. То есть, если не пользоваться режимом на передачу, АКБ "запоминает" и свежезаряженные аккумуляторы не выдают большой ток. Насколько знаю, их нужно "тренировать"-методом заряд-разряд-заряд. Я столкнулся с эффектом памяти, так как пользуюсь нечасто, а на зарядку ставил постоянно. У АКБ довольно заметный саморазряд, кроме того в "выключенной" рации идет потребление тока для поддержки памяти на настройки. Зарядный стакан не имеет никаких полезных функций, просто заряжает. У нас в продаже нашел разрядно-зарядное за 1800, показалось дорого, акк. нужно переставлять из одной рации в оное на 4 акк., потом процесс повторить с другой. Решил сделать"бесплатное" сам. Взял с неисправного зарядного стабилитрон TL431, реле от радиоуправляемой игрушки 1974 г.(можно любое низковольтное с малым током <100мА, у меня получилось 25мА, остальные детали не проблема. Ну еще проволочный резистор 10 Ом 10 Вт. Потратил чуть больше четверти суток. Что получилось- на фото. Рации для разряда не нужно вынимать из стакана, разряд идет до 4 В на АКБ. Меньше вроде нельзя, выставлял подстроечником, вместо раций использовал регулируемый блок питания.
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 23 Мар 2016 08:52:43 · Поправил: seryoga2018 (23 Мар 2016 09:22:35) #
Если отключить от сети разрядка прервется. Для продолжения подключить и нажать "запуск". Такую схему можно использовать для других радиостанций, если с тремя акк., нужно выставить U из расчета 1 В на 1 аккумулятор. Главное здесь простота и надежность, плату не травил, детали крепил термоклеем в корпусе.Шлейф между "стаканами" и разрядным из 5 проводов в кембрике. Сделал вчера, разрядил, оставил на ночь на заряку( перекинул тумблер). Сегодня буду проверять на работоспособность.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/razradnoe.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/23.03.2016_00_12_04.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/23.03.2016_00_13_48.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/23.03.2016_00_14_38.jpg
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 23 Мар 2016 09:42:44 · Поправил: seryoga2018 (23 Мар 2016 15:45:07) #
Алгоритм работы: ставите рации на зарядку, уж не знаю через сколько( по вольтметру наверно дождаться 5.6 В) перекинуть тумблер, загорится зеленый "режим покоя", нажать нефиксируемую кнопку "запуск". Загорится красный "разряд". Обе АКБ начнут разряжаться на резистор 10 Ом. Для исключения взаимного влияния я поставил относительно мощные диоды, кстати в стаканах тоже по той же причине, но при заряде тоже поставил. Почему китайцы в свое время не догадались? По окончании разряда красный гаснет, загорается зеленый, переключаете на зарядку. Контролировать можно вольтметром( или парой, как на фото. Вынесены контакты "+1", "0", "+2" для контроля U на самих АКБ
