На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Wouxun KG-UV6D не работает ФМ приемник
dizzy1978
с мар 2016
Дата: 23 Мар 2016 11:01:48 · Поправил: dizzy1978 (23 Мар 2016 11:04:06) #
Всем привет!
Случайно в процессе опытов спалил выходной транзистор у новой станции. Заменил на такой-же, но выяснилось, что еще вышел из строя приемник ФМ, все остальное работает как надо. В отличие от найденных схем в сервис-мануалах, собран на микросхеме RDA 5807_M_, которая о 10 ногах, вместо 24-ногой с индексом "P" по схемам. Облазил вокруг нее все, неисправность найти не могу - радио включается, сканит, но ничего не находит и звука нет. Смущает, что питание на м/с приходит 4.1В, хотя по даташиту максимальное 3.3В, но там все исправно, с +5В идет резистор 33 Ом, потом последовательно диод (вместо двух диодов по имеющемуся с/м, что вроде бы правильней), видимо китайцы сэкономили на диоде. Но до этого радио работало. Тактовая на РДА-чип приходит, при включении проскакивают импульсы на двух других ногах, которые идут к процессору. Можно было бы заменить чип, но его долго ждать, хочется сначала все более простые варианты отбпросить.
Не ясно, что за микросхема U812? Обозначена везде как VOICE, судя по схеме - какой-то коммутатор, да еще распаянный на отдельной платке. Как его проверить - тоже не понятно.
Если кто может помочь советом или сервис-мануалом на эту модификацию - буду очень признателен..
P.S> Сбросы делал, перепрошивал чирпом установки, все работает кроме радио..
Удачи!
