На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Рация Freecuency Giga. Не включается
etrailer
с мар 2016
Рязань
Дата: 31 Мар 2016 19:16:49 #
Дали комплект раций Freecuency Giga. Одна рация вроде рабочая (заедают кнопки управления), вторая не реагирует на кнопку включения. Разобрал, рассмотрел. На одной стороне платы расположены следующие микросхемы:
Процессор Cp894V-0;
Контроллер питания для зарядки S358.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dscn0012.jpg
На плате имеется обозначение LPD9010TX-V1.3
На другой стороне платы (справа налево и сверху вниз):
УНЧ - LM386;
Память AT02B (AT24C02B);
Наборы операционных усилителей S324 - 2шт;
Синтезатор частоты 312002G;
Двойное FM преобразование SL5018
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dscn0010.jpg
На рабочей станции + от батареи поступает на стабилизатор напряжения 1696 и стабилизированное напряжение поступает на ключ PV. C выхода этого ключа напряжения питания поступают на микросхемы S324, SL5018, 31202G. При наличии этих напряжений рация включена. Выходное напряжение ключа PV возникает при поступлении на его управляющий контакт логического нуля. Так выполняется включение на исправной рации. На неисправной рации на управляющем контакте PV висит 1 не реагирующая на нажатие кнопки включения.
Я никак не могу вызвонить куда поступает сигнал от кнопки включения и откуда поступает ответный сигнал на ключ PV. Помогите, если есть какие соображения.
etrailer
с мар 2016
Рязань
Дата: 31 Мар 2016 20:47:43 #
Ошибочно написал "справа налево и сверху вниз". Нужно было "слева направо и сверху вниз"
