На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Перепаковка Ni на Li
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 05 Апр 2016 07:16:44 #
Попали в руки два Кенвуда 2107 с батарейками Ni, хочу перепаковать на Li. Но вот в чем проблема, как переделать родную зарядку на Li-On?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Апр 2016 07:46:05 #
Проще взять готовую литиевую батарею для другой радиостанции на 7,4 В с контроллером внутри на 2 банки. Разобрать ее и переставить внутренности. Использовать батареи от мобильника, с контроллерами на каждую банку - по опыту, не самый удачный вариант. Почему - не разбирался. Но были преценденты. А в ЗУ поставить стабилизатор тока на кренке.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 05 Апр 2016 10:48:41 #
По батарейкам так и планировал, а вот с зарядником не соображу.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Апр 2016 11:03:10 #
http://pro-diod.ru/electronica/stabilizatory-toka.html 2-я картинка. Я использовал обычную крен 5а, на выходе резюк 16-20 Ом, 2 вт и светодиод для индикации. А контроллер батареи сам разомкнет цепь, когда банки зарядятся.
Время загрузки страницы (сек.): 0.013; miniBB®
