На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Разблокировка Kill в TYT TH 9000
XOR
Дата: 12 Апр 2016 11:20:20 #
нужно, иначе откуда программа узнает на каком компорту у вас программатор. только писать не COM8 как в старых версиях а просто 8, ну и с портами выше 9 она теперь должна работать.
XOR
Дата: 12 Апр 2016 21:42:54 #
вот что заливает программа в станцию
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pa.rar
блоков ниже 100 нет хотя она их считывает, впрочем они все пустые кроме 0.
XOR
Дата: 13 Апр 2016 01:54:32 #
и так, собрана прошивка из трех кусков, из нулевого блока дохлой станции, он грязный, блоков добытых при чтении, они чистые и неизменяемые при записи станции, и того что заливает родная программа.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/wrall.rar
если эта писанина станцию не оживит придется колдовать с нулевым блоком.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Апр 2016 07:14:57 #
XOR
Вы получили новый файл ? У меня Вашего емейла нет.
XOR
Дата: 13 Апр 2016 09:17:51 #
нет, похоже тс пока занят, почта в лс.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Апр 2016 09:24:32 #
Отправил.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 13 Апр 2016 16:04:40 #
Добрый день, XOR, allamat.
Уезжал и почти сутки был без инета. Сейчас читаю вашу почту.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 13 Апр 2016 16:08:10 · Поправил: ghdnepr (13 Апр 2016 16:10:13) #
XOR, Ваши файлы прошивки получил, за что огромное Вам спасибо.
Но есть один вопрос.
У allamat-а станция диапазона 400-470, у меня - 136-173.
Если прошивка создана из нескольких кусков, включая лог allamat-а, не перепрошьет ли она память процессора на UHF диапазон, вместо имеющегося VHF?
XOR
Дата: 13 Апр 2016 16:35:31 #
ghdnepr
в вашей 136-174, она создана из программы TYT 1.03 c этого сайта, и это меньшая из проблем тк диапазон задается в 200 блоке прошивки, а вот где находится флаг кила можно узнать только вылечив вашу станцию))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Апр 2016 16:43:14 #
Мне уже самому интересно становится узнать результат всех этих действий.)))
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 13 Апр 2016 18:04:29 · Поправил: ghdnepr (13 Апр 2016 20:04:51) #
Уверяю, Вы с XOR узнаете об этом первыми! :)))
Думаю, что не только Вам, но и многим другим нашим коллегам будет интересно узнать, как "лечить" Kill в этих станциях.
В том, что мне в руки попала такая станция, есть и свой плюс. Ведь не каждый день появляется возможность поэкспериментировать с залоченной станцией. Не станешь ведь специально вводить свою рацейку в режим Kill ради эксперимента?! :)))
А XOR ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 14 Апр 2016 01:42:29 · Поправил: ghdnepr (14 Апр 2016 01:51:54) #
Благодаря упорству, настойчивости и высочайшему профессионализму глубокоуважаемого XOR, режим KILL в радиостанции был благополучно снят.
Подробности, как удалось это сделать, не спрашивайте, я лишь следовал подробным инструкциям Мастера XOR.
Вот конечный результат его трудов и стараний
XOR, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ !!!
P.S. А мне теперь тоже интересно, по какому алгоритму там режим KILL активируется, и где в прошивке прячется этот мерзавец? :)))
XOR
Дата: 14 Апр 2016 14:44:43 #
пожалуйста)) рад что всё получилось))
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 14 Апр 2016 15:47:54 #
Итак, подведем итог нашей лабораторной работы.
Вывод: режим KILL в TYT TH 9000 и аналогичных станциях благополучно лечится.
За этим следует обращаться к "антикиллеру" XOR :)))
Еще раз, СПАСИБО!
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Апр 2016 22:55:19 #
Коллеги, я тут смотрю вы хорошо освоили программирование ТИТьки... От меня большой респект!
Есть у меня Титька на 250МГц. Проблема в том, что она не раскрывается выше 280МГц для известных нужд. Один знакомый пробовал помочь и пересобирал Чирп с нужными параметрами границ частот. Но проблема в том, что попытки записать верхнюю границу выше 280МГц не получилось зашить. Данные по логеру вроде бы заливаются в станцию, но повторное чтение опять даёт 280МГц.
Можно ли что сделать с моей проблемой?
Doker
с сен 2020
Дата: 15 Ноя 2020 13:33:19 #
Коллеги, прочел с интересом, не понял одного, почему вы проигнорировали сообщение в самом начале ветки, где написано, как снять килл за 5 минут? Я зайдя поиском, воспользовался и снял на своей TYT, которую сам же и заблокировал в ходе экспериментов.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 15 Ноя 2020 14:14:42 #
В каком именно сообщении в данной ветке?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Ноя 2020 14:53:14 #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Ноя 2020 20:35:31 #
докер научился путешествовать во времени
 Страница:  ««  1  2
