На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ TevatroN]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужен софт для программирования рации TET T8 Китай
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 17 Апр 2016 17:02:41 #
Помогите найти софт для программирования рации TET T8 Китай
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2016 17:51:53 #
Ищите его китайский же аналог среди более известных брендов: TYT, HYT, MYT и т.д. и т.п., я точно такой же с виду где-то видел, сейчас просто лень искать, если это однодиапазонная 16-ти каналка без FM приёмника - пробуйте универсальный китайский софт типа PG36D, Кирусановский QX34D, Кенвудовские KPG-55D, KPG-87D.
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 17 Апр 2016 19:44:17 #
ПАлексей я попробовал этими программами но увы нет никаких результатов
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 17 Апр 2016 19:58:18 #
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2016 20:33:44 #
Кабель-программатор какой использовали?
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 17 Апр 2016 20:47:49 #
USB SERIAL CH340 8 в 1 кенвуд баофенг программировал без проблем
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Апр 2016 21:58:16 · Поправил: allamat (17 Апр 2016 22:36:12) #
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 07:25:12 #
allamat
BaoFeng UV-6(7) не помогло . Использовал ЧИРП тоже нет никаких результатов
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Апр 2016 07:55:04 #
Попробуйте софт для Puxing http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 11:07:57 #
allamat
Перебил все софты но пока тихо
Не знаю что это за создание )))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Апр 2016 11:15:20 #
Разобрать рацию и выложить фото внутренностей можете?
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 11:39:08 #
allamat
ОК
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 12:59:16 #
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 13:02:14 #
Я думаю что здесь начинка от TYT TC-5000
Пытаюсь войти через программку TC 5000 там спрашивает пароль
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Апр 2016 13:03:28 · Поправил: allamat (18 Апр 2016 13:05:29) #
Очень похоже на теперешние кенвуды 2260.
Этим софтом пробовали Kirisun KSP-11 v.216 - софт для программирования р/с Kirisun
Какая винда? Попробуйте на ХР. И попробуйте записать новый файл не считывая.
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 13:05:43 #
Винда ХР Шас попробуем
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 13:08:52 #
К сожалению не помогло
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Апр 2016 13:11:53 #
Отсюда скачивали? http://www.tyt888.com/download.aspx?page=3
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 13:18:20 #
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 13:18:50 #
спрашивает пароль
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Апр 2016 13:22:20 #
А записать, не считывая пробовали?
Пришлите мне на почту allamat@i.ua я скину еще одну версию. Вдруг повезет.
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 18 Апр 2016 13:34:30 #
Всё равно не вышло
XOR
Дата: 18 Апр 2016 20:09:28 · Поправил: XOR (18 Апр 2016 20:49:09) #
а есть возможность eeprom считать?
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 19 Апр 2016 08:25:04 #
XOR
Здравствуйте к сожалению нет возможности . По моему для этого требуется дополнительный программатор ?
XOR
Дата: 19 Апр 2016 10:47:31 #
я бы хотел увидеть список программ которыми вы пытались достучаться до этой станции и запрос-ответ полученный из лога Portmon, или только запрос если ответа нет.
само собой перебирать софт с одинаковыми запросами нет никакого смысла, если на kpg87d не откликнулась то и на TC-5000 будет тишина.
6100E Length 9: 02 06 46 4C 74 06 45 04 3D
6100plus Length 6: 46 45 49 4A 49 45
MCP318 Length 6: 46 45 49 4A 49 45
MCP300 Length 6: 46 45 49 4A 49 45
MCP6288 Length 6: 46 45 49 4A 49 45
MCP6000 Length 6: 46 45 49 4A 49 45
VEV V6 Length 6: 46 45 49 4A 49 45
MCP6600 Length 8: 02 46 45 49 6A 69 65
LT6210 Length 7: 02 46 47 4A 5A 59 65
AJ_446 Length 7: 02 46 47 4A 5A 59 65
LH500_EN Length 8: 55 49 6A 69 52 00 52 1F
LT9000_EN Length 8: 55 49 6A 69 70 00 52 3D
QPS298 Length 7: 50 52 4F 47 52 41 4D
QPS929G Length 7: 50 52 4F 47 52 41 4D
VT-44 STD Length 8: 50 AA BB 47 52 41 4D 02
ksp11 Length 8: 02 50 52 4F 47 52 41 4D
TH-F8PG Length 7: 50 52 4F 32 30 31 30 Length 2: 50 52 Length 1: 45
TK-F1 Length 7: 50 52 4F 47 52 48 53
TK_F6SetO Length 7: 46 41 4C 54 4F 52 59
TK_F6 Length 7: 50 52 4F 47 52 41 4D
R200 Length 8: 02 50 52 4F 47 52 41 4D
R300 Length 8: 50 52 4F 47 52 41 4D 61
R600 Length 8: 00 50 52 4F 47 52 41 4D
R700 Length 8: 50 52 4F 47 52 41 4D 61
R900 Length 8: 50 52 4F 47 52 41 4D 61
P44M Length 8: 50 52 4F 47 52 41 4D 61
BF5R Length 8: 50 BB FF 01 25 98 4D 50
UV_5R_VIP Length 8: 50 BB FF 20 12 07 25 50
DJ-V17 Length 10: 41 4C 7E 46 30 30 45 30 52 0D
QS SER Length 7: 02 50 52 4F 47 52 41
HONGDA Length 8: 02 50 52 4F 47 52 41 4D
KP-14 Length 8: 02 50 52 4F 47 52 41 4D
PGM Length 8: 02 50 52 4F 47 52 41 4D
TG-UV-D1.4 Length 8: 02 50 6E 4F 47 64 41 4D
kpg87d, DJ500, TK-F6 50 52 4F 47 52 41 4D
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 19 Апр 2016 13:06:06 #
Заново проверить все софты и включить при этом ПОРТМОН
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 19 Апр 2016 13:14:17 #
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 19 Апр 2016 13:45:24 #
я скинул ссылку там логи
XOR
Дата: 19 Апр 2016 13:53:43 #
у всех программ что вы попробовали запрос 02 PROGRAM, PROGRAM и PROGRAMb, нужно что то еще пробовать, у RACIO R900 (см выше) запрос PROGRAMa ну и так далее.
смотрите что посылает программа, в другой будет что то другое
13:35:36 ksp11.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 7: 50 52 4F 47 52 41 4D
это запрос, если станция откликнется ниже будет что то типа
13:35:36 ksp11.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 1: 06
те RP_MJ_READ и Length больше нуля значит есть отклик.
99% программа при этом напишет не та модель или начнет читать станцию.
и не лишним будет проверить распайку, вдруг она не кенвудовская и программатор там другой.
bahodir221
с апр 2016
Ташкент
Дата: 21 Апр 2016 07:49:59 #
Есть другой способ ?
 Страница:  1  2  »»
