На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Решение № 16-36
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 18 Май 2016 23:00:20 #
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4910/
Находим абзацы
«1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы радиочастот 403 - 410 МГц, 417 - 422 МГц, 433 - 450 МГц, 459 - 460 МГц и 469 - 470 МГц для разработки, производства и модернизации радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной радиосвязи (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС) при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ.
2. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы радиочастот 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 459-460 МГц и 469-470 МГц для применения на территории Российской Федерации РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи.»;
и понимаем, что безлицензионных диапазонов стало больше.
Но нигде пока не могу найти рекомендаций или частотного плана на 403-410 и 417-422. Или свобода полная? Сегодня долго сканил 403-410 во Владимире на Бао UV-B5 - тишина. Даже сигналок нет. Решение кстати от 29 февраля сего года. Нигде на радиолюбительких форумах тема не поднималась (хотя возможно я плохо гуглю). Как понял юридическим лицам и ЛПД-шникам диапазон не очень интересен, тк есть сетка ЛПД-каналов, которые уже забиты в память большинства радеек, идти куда-то совсем вниз им лень. Радиолюбители тоже прошли мимо, тк диапазон не любительский, а общий, никто никаких рекомендаций сверху не спустил, вот и прошли мимо.
Вопрос к знатокам: тк СРР - юрлицо, мы тоже вправе? Или только как физ. лица, без права использовать там официальные позывные? Что с мощностью? Прошлое решение относительно "семидесятки" было обидным, тк 5 Вт. Кое-где 1 и 2 категории можно 10, при том, где можно 10 прямо указано в частотном плане. Его никто не отменял. То есть и тут всего 5Вт? Что с шагом 12.5 КГц?
Вопрос к пиратам:
Будете ли осваивать?
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Май 2016 23:31:31 · Поправил: RU245 (18 Май 2016 23:32:30) #
alexmurin
Из всего что Вы привели - нигде не сказано что разрешается использовать эти РЭС без разрешений и регистраций. То о чём Вы написали - позволяет не получать разрешение на разработку каждого отдельного РЭС если они заведомо соответствуют требованиям предъявляемым к ним. Видимо эти РЭС просто потом проверят, и разрешат серийный выпуск.
Фраза "выделить полосы частот" также не даёт никакого разрешения на работу там. Если автомобилю выделили полосу для движения - то без вод.удостоверения позволено вам по этой полосе ехать? Примерно так.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 19 Май 2016 00:01:10 #
RU245
Позвоню завтра в РКН и РЧЦ, уточню. Просто во втором пункте мне разрешение мерещится. Плюс к тому там же приведены и старые безлицензионные диапазоны: LPD, PMR. Стоит ли, по вашему, понимать, что на них тоже появились какие-то ограничения? Или предыдущие разрешения остались в силе? Если дополнительных условий в решении нет, как например по "двойке", где прямо указано, что радиолюбительской службе на первичной основе, с категориями, разрешенными мощностями (Решение 14-26-04). Тут выделить для применения без указанных доп. условий. Как раньше было для 433 МГц (LPD). А вообще можно порекомендовать чиновникам выражаться точнее.
На тему РЭС да, для серийного выпуска их надо будет внести в реестр, их потом проверят.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 19 Май 2016 00:47:38 · Поправил: alexmurin (19 Май 2016 00:49:02) #
По поводу регистрации РЭС - их сейчас регистрирует РКН, на основании либо Реестра либо экспертизы, если РЭС не соответствует указанным в приложении к решению 06-18. То есть то, что регистрировалось, то и регистрируется (кроме как с мощностью 0.5 Вт и 0.01 Вт). Про регистрацию РЭС 3 пункт, оставшийся без изменений.
Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя РЭС
Вот так выглядит пункт решения 06-18.
Или я сам что-то глобально не понимаю. Или ГКРЧ выносит решение: такой-то диапазон предоставить такой-то службе, такой-то диапазон - другой, а вот эти предоставить всем. Так, к примеру, не нужно пользователю мобильника получать отдельное разрешение на использование полосы частот стандарта GSM.
October
Ярославль
Дата: 19 Май 2016 09:41:14 #
Вы путаете присвоение частоты и распределение частотного диапазона. Решением ГКРЧ распределяются полосы частот, какие можно выдавать гражданам и юр лицам, а какие нет. Если есть решение ГКРЧ, в необходимом вам диапазоне, то для выдачи разрешения на частоту не требуется дополнительных решений ГКРЧ, но разрешение на частоту все равно нужно получить. А если вы, решили получить частоту например 25 456 555 мГц, а на нее нет решения ГКРЧ, то придется ГКРЧ рассматривать вашу заявку отдельно и выносить решение о возможности использования. А если вы решили получить частоту 405,100 и она при этом не закреплена ни за кем, то выдача разрешения на частоту осуществляется без привлечения ГКРЧ, на основании ранее выданных решений. Надеюсь, понятно объяснил.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 19 Май 2016 21:24:16 · Поправил: Arena (19 Май 2016 21:31:22) #
Скорее всего тут смысл в том, что разрешается пользоваться радиостанциями диапазона FRS, GMRS, KDR и так далее с ограниченной мощностью. Т.е. чтобы охватить уже выпускаемые средства. И не заседать потом по каждому отдельному пункту. Я вижу так.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 20 Май 2016 17:31:14 #
Недавно стало известно, что на 450 МГц посадят новую сотовую сеть от Скайлинка. http://ammo1.livejournal.com/725243.html
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Май 2016 17:41:21 #
alexmurin
Совершенно согласен с RU245, попробую изложить своими словами:
- смотрим исходный документ, цитата:
...78. Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 11.12.2006 №06-18-04-001:
изложить пункты 1 и 2 в следующей редакции:
«1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы радиочастот 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 459-460 МГц и 469-470 МГц ...
- смотрим решение ГКРЧ от 11.12.2006 №06-18-04-001:
3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя РЭС при выполнении следующих условий:
- соответствия технических характеристик используемых РЭС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению;
- применения РЭС, использующих полосы радиочастот 403-410 МГц и 417-422 МГц, только за пределами зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы;
- при применении РЭС должны быть исключены излучения от передатчиков этих РЭС в полосе частот 406-406,1 МГц;
- при эксплуатации РЭС должна быть обеспечена защита от помех средств радиоастрономической службы в полосе частот 406,1-410 М Гц;
- получения в установленном порядке разрешения Федерального агентства связи на использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы радиочастотной службы о возможности использования заявляемых РЭС;
- регистрации указанных РЭС установленным в Российской Федерации порядком.
- делаем вывод :)
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 20 Май 2016 18:28:28 #
Ок, признаю, был неправ, неверно понял. А со старыми безлицензионными диапазонами тогда что, если их частоты там же упомянуты? На них появилось ограничение? Сижу теперь как наркоман, перечитываю раз за разом оба решения и не могу понять что с в прошлом безлицензионной связью. Написал обращение с просьбой разъяснить, оставил адрес эл. почты, надеюсь хоть ответят.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Май 2016 20:04:49 #
alexmurin
Так по ним же есть отдельное решение, видел вроде в файлах на основном сайте.
Поиском нашёл на ЛПД-подфоруме: Регистрацию LPD/PMR радиостанций отменили и вот PMR разрешили? , а в файлах не вижу.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Май 2016 21:17:30 #
alexmurin
Где там частоты упомянуты? Там полосы упомянуты, в которые входят участки LPD и PMR.
Зачем Вы себя утруждаете прочтением документов, в которых даже на 1/4 не понимаете ничего? Скажу просто: никаких юридических последствий лично для Вас это решение не несёт. Не будет "безлицензионных" диапазонов больше, чем есть уже. =))
