Дата: 19 Май 2016 22:38:23
Дата: 19 Май 2016 22:43:58
Дата: 19 Май 2016 22:58:11
Фигасе микроволновочка :-)
Интересно, на пару минут теплоотвода хватит, или раньше задымится? :)
Дата: 19 Май 2016 23:11:08
Имеет кулер для охлаждения радиатора)
Дата: 20 Май 2016 08:21:00 · Поправил: ASB (20 Май 2016 08:21:24)
даешь 100вт с рук!
Так, берем портативку, скотчем привязываем усилок ват на 100, тем же скотчем хорошую батарейку ну и антенну с метр примерно. Противовес не забыть. Классное зрелище. И не забыть корреспонденту указать, что работаешь с портативки. На СиБи это будет зачётно.
Ну всё равно китайцы молодцы, и надо сказать, что наша жизнь за последние десятилетия поменялась благодаря именно китайскому экономическому чуду. Ибо 90% вокруг меня да и на мне, именно китайское. Извините до брендовых российских и эуропейских вещёй доходы не дотягивают. Во как-то так.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 20 Май 2016 10:48:28
Ну да - чуду-муду..)
Дата: 20 Май 2016 10:57:07
Size: 170(H) x 77 (W) x 42 (D) mm (6.7 x 3.0 x 1.6")
Радий М отдыхает...
Дата: 20 Май 2016 11:08:07
Ну да - чуду-муду..) ну может не совсем гладко за ту цену которую выставляют, но если глядеть не только на связь, а в общем. У меня множество техники - сварки, бензопилы, тримеры, пилы, ручной инструмент и т.д. как с китайскими названиями так и с брендами сделанными в китае- всё работает. Интенсивность эксплуатации- построено 2 дома за 3 года. И оглядываясь назад могу сказать, что до этого у меня ничего и не было. Факт, и вещь это упрямая. Спасибо Китаю.
Дата: 20 Май 2016 12:05:11
такую только в рюкзаке таскать с тангетой и повербанком
Дата: 20 Май 2016 15:37:56
А на мой взгляд этот продукт - ни рыба, ни мясо. не портативка и не автомобилка. Зато сбылась давняя мечта мозговыжигателей. Даже уже не 10, а 25 Ватт в портативке!!!
Дата: 22 Май 2016 09:27:24
смысл то в ней есть, если бы было 2 диапазона... подождем
Дата: 22 Май 2016 15:30:31
Дата: 04 Мар 2019 21:52:23
Подниму тему.
Досталась по случаю данная рация (изделие).
Основа - AFT09MS015NT1 на выходе.
По приборам на полностью заряженной батарее выдает 23 Вт. максимум.
Ради интереса разобрал, глянуть что внутри.
Исходники фото здесь: https://cloud.mail.ru/public/MnWT/cZEJ51F2t
Защищенности от влаги нет как понятия, никакой, имитация.
Вообщем игрушка. |
Дата: 05 Мар 2019 07:32:12
Понятно, обычное RDA-шное днище. Ничем от баофенга не отличающееся кроме мощности
Дата: 05 Мар 2019 16:05:38
Да не, вата какая то. Агрегат который дует на 25 ватт рано или поздно сдетонирует в руках как китайские электронные сигареты- вейп.
Дата: 06 Мар 2019 08:51:51
Чему там детонировать? Можно привести примеры детонации китайских радиостанций?
Дата: 06 Мар 2019 11:16:31 · Поправил: R4PBV (06 Мар 2019 11:18:13)
нормально работает, по умолчанию каналы зашиты на минимальной мощности 5 ватт
зато когда надо можно подключить к внешней антенне и дунуть на 25 ватт и докрикнуть до егерей например
Дата: 06 Мар 2019 20:29:24 · Поправил: sarent (07 Мар 2019 15:14:32)
Прошить можно любую мощность. Но в ней мне очень понравилась функция изменения мощности с помощью ранее запрограммированной кнопки (по умолчанию верхняя красная), выставляется и сохраняется в памяти и изменяется в реальном времени по своему усмотрению.
Вот только огорчило отсутствие вызывного тона на 1750Гц., или я еще не понял как его вызвать.
А вообще интересная балалайка.
Дата: 10 Мар 2019 20:08:38 · Поправил: Антиквар (10 Мар 2019 20:16:36)
Экая "МОЩНАЯ LPD-шка" :-) А вообще, лучший усилитель - антенна! Особенно направленная.
Дата: 10 Мар 2019 21:51:03
это вам радиолюбителям есть время на яги и т.д.
а когда надо быстро и далеко проще развернуть китайский телескоп и докинуть мощи
Дата: 18 Мар 2019 05:37:43
ace665
делал 3 эл яги с петлевым вибратором в которой элементы зажимаются прищепкой бельевой. по методу одного голландца, позывной забыл.
собирается за 1 минуту и никакие телескопы рядом не стоят- сразу же пробивается 50 км! (при этом на вертикал почти не было слышно. лес, равнинная местность.)
так же могу посоветовать яги с элементами из рулетки. вообще разворачивать не надо- достал из чехла и подключил.
в лесу будет удобнее- элементы сами восстанвливают форму и не выпадут как при применении прищепок.
Дата: 18 Мар 2019 07:55:41
В отдельных случаях помогала увеличивать несколько дальность связи нехитрая метода по использованию противовеса прицепленного крокодилом на тело оператора.
Диапазон был 27 Мгц, название портативки уже сейчас и не вспомню.
Эффективность метода от роста и массы человека не выводилась, но, насколько помню, какой-то незначительный эффект в сторону улучшения качества связи всё-таки был.
Дата: 18 Мар 2019 09:29:01
тут диапазон 433 МГц, все эти колхозы с крокодилами и бельевыми прищепками не нужны
взял в руку, вытянул телескоп, тангента противовес, поднял повыше и крикнул на 25 ваттах
Дата: 18 Мар 2019 09:58:31
Есть ещё один, довольно эффективный метод, увеличить дальность связи.
Не буду сейчас разводить турусы про пик-фактор и другие особенности речевого сигнала, про наиболее информативный частотный диапазон звукового ряда голоса человека и массу других интересных подробностей на эту тему.
Радиолюбители здесь профи и нагружать их этой школьной ерундой было бы просто неприлично.
Простейший способ, хорошо зарекомендовавший себя в сложных условиях радиосвязи-берёте с собой корзинку деревенских свежих яиц и выпиваете их по мере просадки голосовых связок. Говорят довольно эффективный способ, но сам лично не пробовал.
Дата: 19 Мар 2019 07:07:52
Васиссуалий Лоханкин
не стесняйтесь, пробуйте ваш совет на практике
Дата: 19 Мар 2019 14:43:49
ace665
Так кто это писал-"поднял повыше и крикнул на 25 ваттах."
Значит вы уже кричали-вы же не будете этого отрицать?
Главное горло не сорвать, вот для этого и нужны сырые яйца, конечно деревенские и лучше из под курочки молодки.
Дата: 19 Мар 2019 16:51:41
радуют ваши познания в сортах яиц и откуда их достают
всегда рад беседе с образованными людьми
Дата: 19 Мар 2019 19:09:51
ace665
Старый колхозник всегда рад дать совет молодому столичному жителю.
Не Боги горшки обжигают, мы на Урале этим занимаемся.
Дата: 14 Июн 2019 10:10:54 · Поправил: alex42 (14 Июн 2019 11:51:42)
Все выше сказанное...
Идут 2 шт., как придут протестируем.
Дата: 14 Июн 2019 12:37:49
alex42
почем заказали?
просто я продаю как раз две новых за 8000
