На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Еще раз о выборе рации
lecha
с мая 2016
Дата: 19 Май 2016 23:29:11 #
Прошу прощения за банальную тему, но в огромном количестве наших и китайских ресурсов без проводника не пройти.
Итак, лет семь пользуюсь простеньким китаенвудом, все хорошо, но есть раздражающие моменты, которые намекают на необходимость апгрейда. Например, вздувающийся каждые два года проприетарный аккумулятор, емкость которого трудно оценить уже через год.
Рации используются в основном в велоколонне. Руки заняты, задницу трясет, в ухе гарнитура. Колонна может быть компактной или растянуться на несколько километров. Поэтому громкость постоянно вывернута на максимум.
Хотелось бы иметь аппарат с возможностью нормирования громкости в ухе.
А еще хотелось бы в ухе получить сигнал о том, что кто-то вышел за пределы зоны доступа, тогда голова колонны притормозит, а хвост - подтянется. Для нашего китаенвуда в мокром лесу зона слышимости около 2 км.
Чего точно не нужно - полноценной клавиатуры и дорогого дисплея - настройки делаются дома, эфир в лесу свободен, а в городе лучше пользоваться мобильником.
Указанным требованиям, вроде, отвечают цифровые рации.
Что из недорогого можно использовать для описанной цели? Рация должна быть совместима с lpd-аналоговыми станциями, вся команда одновременно апгрейд делать не будет. И какой стандарт предпочтителен - dPMR или PMR?
И еще хотелось бы несложными работами перевести питание на Li 18650.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 20 Май 2016 09:14:42 #
Этого никогда не сделают. Формфактор 18650 не позволяет сделать радиостанцию компактной.
По остальному нужно искать радиостанцию с функцией out of range. Но эта функция снижает дальность связи на 10% и быстрее съедает АКБ . По проблеме громкости спасет ларингофонная гарнитура.
Очень поможет в дальности связи, когда радиостанция закреплена на руке у плеча, чем на поясе. В мокром лесу цифра не спасет. Выигрыш даст еще нормальная антенна(а не огрызок, как у большинства мыльниц). Это для диапазона LPD/PMR. Имхо.
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 20 Май 2016 11:29:48 · Поправил: Demon_A-Team (20 Май 2016 11:33:27) #
Тогда уж лучше Li 14500. Соединить две банки по 700 мАч последовательно, и две другие такие же последовательно. Полученные сборки соединить параллельно. Тогда получится 7,2 В и 1400 мАч ёмкость. Форм-фактор 14500 такой же, как у АА-элементов. В 18500 в диаметре больше на 4 мм. Не влезут в посадочные места.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Май 2016 15:10:15 #
Как вами рассматривается вариант перевести питание р/с на велогенераторное? АКБ+ЗУ+Геныч-от-колеса? Добавляется скромная коробченка на раме и проводок с разъемом...
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 20 Май 2016 15:25:59 #
"out of range" насколько мне не изменяет память, только у цифры бывает. Аргут А-77 например
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 20 Май 2016 16:01:33 #
Нет, она бывает на станциях, поддерживающих DCS-кодирование. У меня на Yaesu-2900, -7900 и FT-60 есть. У других марок называется по-другому иногда. Суть в том, что станции каждые 15 (либо 25) сек обмениваются DCS-кодом (отсюда и повышенный расход энергии). И если в течении заданного времени (например, 1 мин) станция не получила сигнал с кодом, то идёт предупреждение "Out Of Range" о выходе из зоны радиовидимости. Между двумя станциями это будет работать, а вот когда несколько станций, и одна "потерялась"... У этой самой потеряшки понятно, предупреждение сработает. А у остальных не знаю. В группе не пробовал эту функцию юзать.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 20 Май 2016 16:05:02 #
В моих аналоговых Midland G6XT есть такая функция. У моторол тоже есть. Она основана на периодическом автоматическом включении на передачу и передаче тонального кода и если нет такого же ответа от однотипной станции ( без открытия шумодава) то срабатывает оповещение об выходе за пределы связи. Никакой цифры не надо для этой функции.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 20 Май 2016 17:07:42 #
Arena
Это справедливо для любого диапазона. Имхо. :)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Май 2016 17:28:21 #
lecha
Недорого описываемый функционал не получится реализовать.
Что касается питания, есть вариант: батарейный кейс и в него акумы-заменители АА или ААА. Для баофенга и воксуна точно есть, для других надо смотреть.
