Дата: 27 Май 2016 15:31:40
Всем привет.
если не туда запостил не пинайте сильно :-)
Вопрос такой: рация mj-600, проблемы 2:
1. рация может не включаться по каким-то своим соображениям(возможно влияет нагрев, но точной связи установить не удалось) на экране в этот момент "крутятся пикселы", т.е. рация циклично зажигает и гасит пикселы на экране по кругу.
2. Периодически отваливается прием(опять же без каких либо внешних воздействий).
Что можно посмотреть\проверить.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 28 Май 2016 10:56:14
Где-то непропай.. Открыть и смотреть, нажимая на плату слегка..
Дата: 28 Май 2016 15:15:49
ок, спс. попробую.. отпишусь о результатах :-)
Дата: 30 Май 2016 07:59:11
lordbayonet влияет нагрев, но точной связи установить не удалось
У вас в Новосибе сейчас Тошкент. Вот и глючит кварц проца (грязь без_свинцового(пьезо_электретного) флюса под ним). Есть три варианта - промыть изопропилом, поменять кварц(заодно под ним моется), снести шунтирующий кварц резистор (68 К).
Помой и 10,245.
По жаре - это сейчас везде, у всего ROHS. Эуропэйские специальные моющие жидкости для эуропэйских же ROHS-технологий (на которые подсадили не только Восточную Азию) весьма дороги. Вот и экономят на гейро-мудрецах - чтоб остаться в бюджете.
