На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Nanfone NF-6600_Круиз-22_ Nanfone NF-367 сгорает УМ LM4871
BMV_64
с мар 2016
Харьков
Дата: 06 Июн 2016 16:47:07 · Поправил: BMV_64 (06 Июн 2016 17:00:08) #
Здравствуйте!
Имеется р/с Nanfone NF-6600 на чипе RDA1845, она-же Круиз-22, она-же Nanfone NF-367.
причина неисправности сгорает УМ LM4871
Помогите разобраться.
Причина, из-за дребезга зарядки сгорел STC4054. Проявлялось это тем, что станция работала, но аккум садился за сутки. К стати, на приём не проверял в тот момент, проверял только внешне, индикация станции работает и на передачу. Заменил STC4054. Аккум стал работать, как положено. Но при выезде понял, что я не слышу никого, на передачу станция работает, а на приём нет.
Выяснил, вышла из строя МС УМ _LM4871. Заменил, включил всё ок. Собрал, включил снова та-же проблема, нет приёма.
Установил новую МС, звук пошёл. Пока замерял напряжения на ножках LM4871 и смотрел осцил сигнал, через пару минут звук снова отвалился, МС вышла из строя. Ещё одну LM4871 установить не решился, пока не выясню причину.
Вот фото. платы с подписями. Реальное напряжение и напряжение на рабочей станции и чуть дальше на не рабочей.
BMV_64
с мар 2016
Харьков
Дата: 06 Июн 2016 16:51:31 #
не понял как добавить изображение.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_0585_s_podpisiu.jpg
