На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Китайский Icom IC-V8
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 09 Июн 2016 21:35:22 #
нужна схема подключения китайского ICOM IC-V8 к компу и софт
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2016 11:20:50 #
Ещё одна тема про эту китайскую поделку... Вам что, поиском по сайту лень воспользоваться? Icom IC-V8 (Китай) пропускает первую фразу. Нужен софт. Icom IC-V8 Icom IC-V8
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Июн 2016 16:34:47 · Поправил: rukas (10 Июн 2016 16:42:25) #
читал, но конкретики нет. схему программатора дают, а правильного подключения нет.
софта тоже нет. на торце два разъёма - 3,5 MIC/SP (подключение гарнитуры) и 2,5 ОРТ - ?
при подключении ни к 3,5, ни к 2,5 CHIRP и PG36D радейку не видят.
ПАлексей, Вы только написали " К гнезду наушника диам. 3,5 мм (большего диаметра).".
если шарите, то ответьте пожалуйста
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2016 16:39:32 #
PG36D
Эта программа вообще не для этого вида станций, можно было ей и не пробовать. Она для 16-ти каналок а-ля Кенвуд ТК-2107/3107.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Июн 2016 16:43:15 · Поправил: rukas (10 Июн 2016 16:44:07) #
ПАлексей
тогда какая?
на форумах нашёл, что она универсальная для китаев
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2016 18:01:47 · Поправил: ПАлексей (10 Июн 2016 18:04:37) #
Там в ней всего 16 каналов, не заметили? Как она может быть универсальной? На форумах много чего пишут, как и на заборах. тогда какая?
Понятия не имею.
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2016 18:03:42 · Поправил: ПАлексей (10 Июн 2016 18:04:10) #
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Июн 2016 18:05:48 · Поправил: rukas (10 Июн 2016 18:16:12) #
Понятия не имею.
вооот...
откуда вы тогда знаете, что шьётся она через 3,5 гнездо?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Июн 2016 18:15:16 · Поправил: allamat (10 Июн 2016 18:16:10) #
rukas
В свое время тоже искал софт на эту модель. Не нашел. Потом выяснилось, что она не предназначена для программирования через комп....
PS возможно у вас другая модификация...
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Июн 2016 18:19:27 #
allamat
у неё на торце два гнезда - 3,5 MIC/SP (подключение гарнитуры) и 2,5 ОРТ - ?
как на ней удалять запрограммированные уже каналы и как сделать сброс к заводским, не в курсе?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Июн 2016 18:24:07 #
rukas
Оба гнезда - гарнитурный разъем Icom.
Не в курсе. Давно это было.
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2016 18:25:53 #
Я такого вам не говорил.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Июн 2016 18:29:33 · Поправил: rukas (10 Июн 2016 18:30:47) #
ПАлексей
мне нет, а вот тут Icom IC-V8 (Китай) пропускает первую фразу. Нужен софт. писали
allamat спасибо
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2016 18:39:37 · Поправил: ПАлексей (10 Июн 2016 18:42:08) #
Я не могу помнить всё, что писал 4 года назад. Вскройте станцию и посмотрите, от какого гнезда (или гнёзд, возможно, у него шины чтения и записи раздельные) к процессору идут шины, ответственные за передачу данных, у него случайно гарнитурный разъём не Кенвудовский? Может ему KPG-22 нужен?
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Июн 2016 18:43:21 #
шнурок от бао-5 не подходит - у бао меж осевое расстояние больше
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2016 19:22:40 #
Вы его родным софтом Icom CS-V8 - софт для программирования и шнурком OPC-478 не пробовали победить?
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 10 Июн 2016 19:42:14 · Поправил: rukas (11 Июн 2016 10:43:37) #
пробовал
процессор EM78P567AQJ
ПАлексей
Дата: 11 Июн 2016 18:54:33 #
пробовал
Мой вам совет - бросьте эту затею.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 11 Июн 2016 19:13:05 #
хороший совет, но может всё же найдётся кто...
ПАлексей
Дата: 11 Июн 2016 19:33:12 · Поправил: ПАлексей (12 Июн 2016 13:34:47) #
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 11 Июн 2016 20:09:24 #
окей, попробую
ПАлексей
Дата: 11 Июн 2016 21:39:04 #
окей, попробую
Не забудьте о результате отписаться.
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Июн 2016 07:13:46 #
Да, не нужно никаких программ от устаревших ICOM. Эта станция icom V8, отлично прошивается своим софтом! Версия 1.0
Проверено сегодня.
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Июн 2016 07:15:57 · Поправил: alex42 (12 Июн 2016 07:18:05) #
Станция отлично шьется, как через usb, так и com - шнурком.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 12 Июн 2016 16:34:12 · Поправил: rukas (12 Июн 2016 17:22:14) #
alex42
подключение этой китайки какое- 3,5 средний?
и для чего 2,5?
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Июн 2016 08:14:38 · Поправил: alex42 (27 Июн 2016 08:17:39) #
Шнурок OPC-478.
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Июн 2016 08:15:08 · Поправил: alex42 (27 Июн 2016 08:18:08) #
alex42
с авг 2008
Дата: 27 Июн 2016 08:16:11 #
Для прошивки ICOM V8 и V82, должен быть использован только 3.5 разъем.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 28 Июн 2016 18:15:16 · Поправил: rukas (28 Июн 2016 18:17:58) #
Наконец-то дошли руки до комовского OPC-478.
Сообщаю результат - радейка не обнаруживается.
Испробованы: Шнурок OPC-478 (Сом)
Шнурок OPC-478 (Usb)
CS-V8 Версия 1.0
CS-F3G Версия 2.1
CS-F3 Revisin 3.0 которая под Dos.
alex42, у неё на торце два гнезда - 3,5 MIC/SP (подключение гарнитуры + программирование?) и 2,5 ОРТ - ?
ЗЫ. при подключении шнурка, быстро садится батарея, гарнитура работает нормально.
ЗЫ.ЗЫ. не в курсе, как вручную удалять каналы из памяти?
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Июн 2016 05:20:03 · Поправил: alex42 (29 Июн 2016 05:22:27) #
Беру ICOM V8.
Вставляю 478 шнурок в разъем 3.5.
Запускаю программу.
Проверяю, определился ли шнурок и какой присвоен сом порт.
Нажимаю, чтение со станции.
Станция считывается.
Меняю значение канала.
Заливаю, в станцию все изменения.
Станция глотает и все нормально.
Перед этим, заходим и смотри, какой у шнурка сом порт и вообще видит ли его система.
 Страница:  1  2  »»
