На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector vt 27 comfort прблема.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 15 Июн 2016 10:15:12 #
Привет всем, уважаемые товарищи.Досталась радиостанция vector vt 27 comfort с поломкой.Отсутствует звук в динамике и AM модуляция.Несущая есть.В частотной-все хорошо (передача).Кто сталкивался?Если можете, подскажите, куда копать.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2016 22:02:18 #
УНЧ сдох, или его обвязка.
Пухлые кондюки ищите, скорее всего под 24 вольта аппарат попал
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Июн 2016 22:02:22 #
Унч сгорел и модулирующий трансформатор с межвиковым замыканием.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 15 Июн 2016 22:09:33 #
Пухлых кондюков не видно.Хотел заменить на tda2003, попробовать.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2016 22:35:03 #
А выходная мощность есть?
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 15 Июн 2016 22:40:30 #
Да.Уж не знаю сколько, но сравнивал по стрелке с абсолютно рабочей станцией tti tcb 551.Показания одинаковы.
P.S. В качестве измерительного прибора был самодельный мост для настройки антенн в режиме прямого вч напряжения
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 15 Июн 2016 22:41:35 #
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2016 23:13:35 #
Просто обычно сначала сгорает выход передатчика, утаскивает за собой модулирующий трансформатоп, после чего вскипает УНЧ.
Если мощность есть, значит выход живой, транс скорее всего тоже. Проверьте питание на 2003, если есть - Меняйте 2003, и будет Вам счастье.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Июн 2016 07:04:30 #
Извиняюсь-не уточнил.Штатный УНЧ-KIA7217.Буду менять на 2003.В нете нашел пособие по данной процедуре.
Хочу добавить,что в момент включения аппарата из динамика слышен легкий "пук"(если усердно прислушаться).Не силен в электронике, а можно ли на момент диагностики совсем исключить систему ш/п?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Июн 2016 08:24:47 #
Конденсатор С23 замкните перемычкой, чтобы исключить схему ШП. А лучше коллектор Q114 отпаяйте, чтобы полностью исключить блокировку УНЧ.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 16 Июн 2016 23:00:44 #
[i]коллектор Q114 отпаяйте, чтобы полностью исключить блокировку УНЧ.
Отпаивал q114-разницы нет.Завтра поеду за tda2003
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 17 Июн 2016 18:48:09 #
Не было заметно сразу-мешал винт крепежа.Поменял на tda2003, звук есть теперь постоянно.Никакой порог ШП не справляется.))))
Теперь надо биться с этой проблемой.)))
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 19 Июн 2016 10:44:52 · Поправил: Зверюга2675 (19 Июн 2016 10:45:37) #
Я ждал этого вопроса :)
С коллектора Q114 резистор 10 кОм идет - его удалить, а на место другого резистора с коллектора Q114, не установленного с завода ( на схеме обозначен NC), запаять перемычку.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 19 Июн 2016 20:49:43 #
Огромное спасибо.Все работает.Осталось проверить на живом эфире. Не знаю, что с ней было, но ведь УНЧ не взрываются сами по себе.Может действительно- 24В.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 13 Июл 2016 12:12:11 #
Эпопея продолжается.
После проделанной работы работает часами при питании от блока на 12 В. При полевых испытаниях на авто выяснилось, что не все так прекрасно.
При нераб. ДВС, соответственно неработает ген-р, аппарат работает штатно.После запуска двиг. по прошествии некоторого времени (до 2 мин) появляется треск в динамике при отсутсвии полезного сигнала или затянутом ШП с нагреванием этой самой tda 2003 до температуры, хоть чайник ставь. Дальше-больше. Через несколько секунд, я понимаю при прогреве до определенной температуры, артефакты из динамика лезут и с полезным сигналом.
Наверное имеет место самовозбуд.?
Замена kia7217 на tda 2003 производилась без корректировки цепи обвязки по примеру с одного ресурса.
Звук кстати тиховат. Я конечно не знаю,каким он должен быть в данном аппарате, но по сравнению с tti 551- немного тише.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Ноя 2017 10:59:11 · Поправил: ASB (23 Ноя 2017 11:30:35) #
интересная неисправность нарисовалась. ТХ - норма. Приём есть. Без сигнала на входе в АМ легкий шорох в ФМ - нормальный шум ЧМ тракта. При появлении сигнала параллельно с ним идёт шум примерно с такой же громкостью как и полезный сигнал. Шум и в АМ и ФМ. УНЧ тракт норма.
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 23 Ноя 2017 16:35:10 · Поправил: Валерий Ершов (23 Ноя 2017 17:59:01) #
Может шумит ГУН-синтезатор частоты ?
Мысль такая - если шум растёт вместе с сигналом, значит что то этот сигнал модулирует при преобразовании частоты.
Можно ещё попробовать АРУ отключить, для этого замкнуть вторичную обмотку L106.
При этом пропадёт приём в режиме АМ, но у Вас в ЧМ тоже проявлялось, так что увидите разницу в ЧМ, если что.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Ноя 2017 16:05:47 #
А не легче купить kia7217? Не дефицит в Китае. Модулирующий трансформатор не греется?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Ноя 2017 15:55:59 #
Чуть позже попробую внешний генератор вместо ГУНа подоткнуть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Ноя 2017 15:57:10 #
с внешним генератором всё путём. Когда думать не хотелось была поменяна ещё BU2630F, кварц 10240кгц. Результат тот же.
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 28 Ноя 2017 18:07:59 · Поправил: Валерий Ершов (28 Ноя 2017 18:22:44) #
Посмотрите осциллографом с высокоомным входом что идёт на варикап, с микросхемы синтезатора BU2630, только не на самом варикапе, а на выходе фильтра, например на ёмкости С411, какое управляющее напряжение, может там пульсации большие, было как то в Алане похожее, ёмкость в фильтре управляющего напряжения сдохла и сигнал ГУНа испортился. Или может просто надо сам контур в ГУНе подстроить, что бы управляющее напряжение было в пределах, скажем 2-5 Вольт. Если ниже 2 Вольт, то в какой то момент этого положительного запирающего напряжения может не хватить для варикапа и он может начать открываться на отрицательные полу-волны ВЧ-напряжения, срывая генерацию.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Ноя 2017 16:42:45 #
Спасибо попробую. А Захват вполне себе нормальный. У станции с проблемным захватом, он не стабильный (немного крутнув сердечник идет срыв). Это не наш случай.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Ноя 2017 09:46:36 · Поправил: ASB (30 Ноя 2017 13:12:45) #
напруга на ёмкости С411 есть. Меняется. Но чего то как-то выше 2,5в не было. Покапаюсь. Видимо что-то садит напругу настройки.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Фев 2018 16:27:01 #
чего-то ни как "не победю". Заменил ещё раз BU2630. Напруга На 9 канале на ТР1 или С411 - 3,7в- хорошо. Шум похож на задувание ветра в микрофон. Шум прослушивается также при ТХ на другой станции.
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 01 Фев 2018 17:07:51 · Поправил: Валерий Ершов (01 Фев 2018 17:35:23) #
Если с с внешним генератором всё путём.
Напруга На 9 канале на ТР1 или С411 - 3,7в- хорошо., а может там небольшие пульсации есть по управляющему напряжению, не пробовали смотреть на минимальном пределе осциллографом?
Если и в режиме приёма Шум похож на задувание ветра в микрофон.
И на передаче Шум прослушивается также при ТХ на другой станции.
Вспомнил, было что то похожее в ГУНе мегажути, проявлялось как "шуршание", помогла замена транзистора самого ГУНа.
Или может обвязка ГУНа у Вас глючит - резисторы или ёмкости, вот и шумит он.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Фев 2018 07:23:30 #
Или может обвязка ГУНа у Вас глючит - резисторы или ёмкости, вот и шумит он. скорее всего. То место где каврц проца 32,768 приклеен к плате, имеется коррозия. Абсолютно у всех "комфортов" фигня такая. В результате чего кварц ножки кварца тоже корродируют. Его заменили. А вот мелкая "рассыпуха" рядом с BU2630 заменена частично.
Положил рядом рабочий "вектор" Промер напряжение выявил глючную поменянную BU2630. Остальное напряжения схожи.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Фев 2018 09:49:39 #
всё мужики "шуршанчик" найден. Оказалось в сетке а,б,с и д шуршит, а Е,Ф и т.д нет. Ну ёптыть! казалось бы Q407, ан нет кондер в его базовой цепи С429. параллельно ему подпаял ещё какой-то. Тишина.
