На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› President George СВ Radio
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 17 Июн 2016 15:47:35 · Поправил: 50ET01 (17 Июн 2016 15:50:00) #
Достал из под стола р\с President George, не включал лет 12..
Проработал аппарат два дня, и стал глючить. При включении на передачу подтухает
дисплей и иногда при этом непредсказуемо вовсе вырубается. При сбросе питания и подключении вновь - опять включается,
до следующего глюка.
Проверка транзисторных ключей ничего не дала..
Причина оказалась в неисправности стабилитрона в составном ключе питания подсветки.
Д427 - ZK11B (11вольт) в обвязке Q421-Q422. Цепь завязана на сигнал DIM.
Замена на обычный Д814Г решила проблему. Заодно поменял два электролита по 1000 мкф, подсохли..
Ура, товарищи!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 17 Июн 2016 20:35:55 · Поправил: RK6AJE (17 Июн 2016 20:36:20) #
Поздравляю!
Отличное радио, даже лучше Линкольна. Когда то был моей мечтой, но Ranger всё перебил...
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Июн 2016 21:52:26 · Поправил: 50ET01 (17 Июн 2016 21:54:02) #
Ranger тоже отличная машина! Вообще та техника была отличной. Разработана и сделана с душой и качественно.
Омедненной стали вместо меди, не было.. И алюминиевой фольги вместо медного чулка.. Эх!
Удивительно, столько лет не включался - частОты ничуть не ушли.. Платы как новые, припой отличный,
не "кетайский".. Динамик поменял на более гибкий, звук - задышал!
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 18 Июн 2016 00:05:34 · Поправил: Bork (18 Июн 2016 00:07:54) #
Добротная машина.Чуствительность FM реальная 0.1 мкв
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Июн 2016 10:26:59 · Поправил: RK6AJE (18 Июн 2016 10:28:22) #
Почему этот аппарат гораздо лучше других?
Это единственный аппарат, у которого первый смеситель выполнен по правильной диодной схеме и перед ним стоит правильный высокодинамичный предусилитель. Схемотехника на уровне КВ трансиверов среднего класса. Не чита мыльницам типа Линкольн, Ренджер, Алан 9001, не говоря уже о современных китайских балалайках. (я в плане схемотехники, а не сервиса)
По сравнению с тем же линкольном, как и с Ренджером, сквозная динамика Джоржа намного выше. Проверялось специально в р-нах с большим количеством сибишников и таксишных баз на кв.км.
Другое дело, что сейчас количество баз такси стремится к нулю, а количество активных сибишников сильно упало, потому превосходство Джоржа может мало кто оценить по достоинству...
Как говорится, могут, но не только лишь все. :-)
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 18 Июн 2016 12:28:41 #
та и не надо.Мы и так знаем что он супер. :-)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Июн 2016 16:51:54 #
Посмеялся :) Особенно vs средний класс :) Ну да ладно..
50ET01
с ноя 2013
Дата: 18 Июн 2016 19:35:51 · Поправил: 50ET01 (18 Июн 2016 19:36:10) #
Нее.. какой там средний класс.. Класс приёмника "Рига".
Но! По сравнению с кетайским овном - конечно небо и земля.
Начиная с качества припоя.. Производство этих аппаратиков
в то время было в Малазии, как и комплектующих.
И качество сборки и работы - отличное!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 19 Июн 2016 00:24:40 · Поправил: RK6AJE (19 Июн 2016 00:31:31) #
Ну посмейтесь, посмейтесь...
Как обмеряете сквозную динамику 3-х десятков сибишек, так смеяться перестанете. ;-)
А пока поверьте, что тот кольцевой диодный смеситель, который стоит в Джорже+правильный высокодинамичный УВЧ, даёт хорошую фору по сравнению с 1-м!!! транзистором смесителя, что в линкольне что в Ренжере. РЕАЛЬНАЯ Динамика Джоржа в р-не 86дБ. На то время - это примерно как у FT-840/850/900. Трансиверы среднего класса 90-ых годов.
Понятно, что на современном трансивере даже низкого класса, динамика за 90дБ и Джорж тут совсем немного не дотягивает.
2-х транзисторные активные смесители + УВЧ на дешовых транзисторах всего остального шлака, что выпускают в последние 15 лет - они дают хорошее чутьё, при среднем усилении УПЧ, но имеют просто ахтунг-низкую динамику. На машинах, для которых трансиверы последних лет АБСОЛЮТНО ВСЕ выпускаются, она и не сильно важна, надеюсь понятно...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июн 2016 09:26:57 · Поправил: rn9aaa (19 Июн 2016 10:04:11) #
Ну да два лаптя правее солнца это то же примерно. Как примерно сравнивать 840 и 850 и 900
-+15...20 примерно близко :)
840
http://hamradio.online.ru/ftp/pr9405.pdf
850 он же 890
http://hamradio.online.ru/ftp/ft890.pdf
И особенно то что 1000-1300 это низшая ценовая полка... и далеко не средний класс :)
Я без малого как 20 лет на 27 не использую СВ трансиверы. Так что Сизифов труд мне уже давно не нужен :)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 19 Июн 2016 12:28:57 · Поправил: 50ET01 (19 Июн 2016 13:47:50) #
Балалайка - она и есть балалайка.. Три струны..
Нельзя в принципе сравнивать любительские трансиверы (двойного кстати назначения) и массовую технику СВ.
Это - разное, как уж и ёж.
Из класса СВ, да - Джорджик продвинут и удобен в авто. Для этого он и был сделан, и был совершенно доступным любому.
Полоса тракта - широковата, и это тоже плюс для этого класса, естественный голос располагает для беседы!
На входе поставил более линейный и менее шумный двухзатворный полевик. В ПЧ-тракте SSB транзистор Q9 поменял на 2Т368А,
соотношение сигнал\шум улучшилось. В городе - бесполезно, за городом - класс.
Постоянную времени АРУ (SSB) увеличил для комфорта, эл.конденсатор на выходе чипа АРУ поменял на вдвое большую ёмкость.
Закрыл крышки, проверил в реальном эфире, меня слышат и я слышу. Feel good. Увезу на дачу, в сумку с ноутом умещается,
треугольник на 11 метров поставил, думаю скучно не будет..)
Всем спасибо за дискусс.
73!
Valeriy_k
с дек 2009
Чехов, МО, 3D31839, 50RS016
Дата: 19 Июн 2016 18:49:35 #
50ET01
50ET01
с ноя 2013
Дата: 19 Июн 2016 19:27:47 #
Valeriy_k
Ну да.., а как же иначе!
Забыл добавить..
С заменой первого транзистора слегка понизилась чувствительность (она и была избыточна),
соответственно улучшилось соотношение сигнал-шум и стало ну очень комфортно!
До встречи в эфире на 11-и метрах!
73!
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 20 Июн 2016 01:42:34 · Поправил: dejatel (20 Июн 2016 01:43:42) #
вопросик: он в 1дин влезет? (50х180)
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 20 Июн 2016 05:50:41 #
нет
50ET01
с ноя 2013
Дата: 20 Июн 2016 10:44:42 · Поправил: 50ET01 (20 Июн 2016 10:45:39) #
Выложил инфу на своем сайте (новый дизайн кстати сделал..). Схему, регулировки, детализованная плата с элементами.
Можно найти любой элемент --> http://radio27.ru/readarticle.php?article_id=22
Дополню статью ещё своими доработками, может кому вся эта инфа окажется полезной.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 09 Май 2017 18:06:20 · Поправил: mister Flud (09 Май 2017 18:19:30) #
Сломался у товарища George, нет выходной мощности, прием дубовый и подсветка еле-еле светит.
Поначалу глючила,выключалась.
50ET01
Валерий, может быть одной из причин в в неисправности стабилитрона в составном ключе питания подсветки.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 10 Май 2017 09:32:39 · Поправил: 50ET01 (10 Май 2017 09:35:28) #
mister Flud Имени увы не знаю.
Начните с блока питания (возможно из-за неисправности не держит) и главного ключа в питании аппарата. Та неисправность, со стабилитроном не влияла на мощность и прием, просто аппарат подмигивал подсветкой и вырубался..
Схемы, наверняка имеете, с инструкцией прилагалась. Если нет, смотрите подробности на моем сайте в теме о Джорджике, схема, регулировки, плата с элементами - всё есть.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 10 Май 2017 18:15:44 #
50ET01
Ок, спасибо Валерий за ответ.Действительно на питание похоже,возле предохранителя пластик подплавлен.Под электролитами дорожки грелись,пожелтели.Главное проц жив и кое как принимает.Понесу "дяде" на ремонт,сам не рискну там лазить,тем более радио чужое.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
