На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Baofeng UV-5R - ложное срабатывание шумоподавителя
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 14 Июл 2016 12:03:26 #
Всем добрый день!
Решил взять антенну для своей baofeng uv5r sainsonic inf-661.Решил через нее послушать ж/д,но при приеме диспетчер начинает постоянно прерываться,решил поставить шумодав на 1, эффекта нет,решил поменять обратно на штатную и приём стал нормальным т.е диспетчер не прерывается.В чем может быть проблема в этой антенне?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 14 Июл 2016 14:39:14 #
Ради этого стоило создавать отдельную тему?? Ну если на штатную принимает нормально - так и слушайте на штатную антенну. Анализатор или КСВ-метр сможет дать Вам ответ вопрос.
ПАлексей
Дата: 14 Июл 2016 15:03:29 #
Тема про вашу шарманку, аж на 117-ти страницах! Baofeng UV-5R 144/433 Что вам помешало там спросить? Зачем темы-однодневки плодить? В чем может быть проблема в этой антенне?
Как вам уже выше ответили Анализатор или КСВ-метр сможет дать Вам ответ вопрос.
Ну или ясновидящий или экстрасенс. Ждите, они вам обязательно ответят, как только из отпуска вернутся:)
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 14 Июл 2016 15:26:57 #
Спасибо за ответы как нибудь померею измерителем ксв и извиняюсь за свою невнимательность что создал тему однодневку
свч
Геленджик
Дата: 14 Июл 2016 16:19:25 · Поправил: свч (14 Июл 2016 16:22:04) #
Проблема в Вашей рации.
А точнее в её приёмнике - это не супергетеродин с хорошей фильтрацией, в Вашей рации в приёмнике нет даже фильтров ПЧ, соответственно от любого мощного вне-полосного сигнала затыкается сразу весь приёмник.
linkevich
с сен 2013
KO85EX
Дата: 15 Июл 2016 23:57:31 · Поправил: linkevich (15 Июл 2016 23:59:27) #
У меня есть и inf-661 и 641. Возможно, в вашем случае высокомощные источники сигнала где-то относительно поблизости, свч прав.
На своих (семи) баофенгах такого не замечал, но возможно потому, что мои корреспонденты довольно далеко.
Слушайте железную дорогу на штатку, а Сэйнсоники - для дальних (по меркам баофенгов) связей. ;)
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 17 Июл 2016 19:48:39 #
Спасибо! Буду знать
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Июл 2016 12:45:49 #
То же заказал, для БАО 5R, 2 антенны sainsonic inf-661
Сразу скажу антенны полное г... КСВ заоблочное, ниже 3.7 не опускается. Резонанс на 2-ке 164 мгц, на 70-ке 445 мгц.
Такой же момент, относится к удлиненным антеннам - NAGOYA 771. Что не антенна, то работает в стороне.
Прогнал по приборам, резонанс, то же примерно 153-155 мгц и 438-440 мгц. Не было, ни одной антенны с КСВ 1.1-1.2!
По приему они может и будут работать, но по передаче....
